【详解】@Cacheable注解Redis时,Redis宕机或其他原因连不上,继续调用原方法的解决方案
皮牙子抓饭 发表于 2025/04/11 13:35:27 2025/04/11
【摘要】 @Cacheable注解Redis时,Redis宕机或其他原因连不上,继续调用原方法的解决方案在Spring Boot应用中,我们经常使用​​@Cacheable​​注解来缓存数据,以提高应用的性能。当选择Redis作为缓存存储时,如果Redis服务因某种原因不可用(如宕机、网络问题等),默认情况下,​​@Cacheable​​注解会抛出异常,导致整个请求失败。本文将探讨如何在Redis不可...
在Spring Boot应用中,我们经常使用​​@Cacheable​​注解来缓存数据,以提高应用的性能。当选择Redis作为缓存存储时,如果Redis服务因某种原因不可用(如宕机、网络问题等),默认情况下,​​@Cacheable​​注解会抛出异常,导致整个请求失败。本文将探讨如何在Redis不可用时,让​​@Cacheable​​注解继续调用原方法,确保服务的可用性和稳定性。
1. 问题背景
1.1 ​​@Cacheable​​注解的基本使用
​​@Cacheable​​是Spring框架提供的一个注解,用于标识一个方法的结果需要被缓存。当该方法被调用时,Spring会先检查缓存中是否存在对应的数据,如果存在,则直接返回缓存中的数据;如果不存在,则执行方法并将结果存入缓存。
1.2 Redis宕机的影响
当Redis服务宕机或网络连接出现问题时,​​@Cacheable​​注解尝试访问Redis时会抛出异常,例如​​org.springframework.data.redis.RedisConnectionFailureException​​。这会导致方法调用失败,影响用户体验和系统稳定性。
2. 解决方案
2.1 使用自定义异常处理器
可以通过自定义异常处理器来捕获Redis连接异常,并在捕获到异常时继续调用原方法。具体步骤如下:
2.1.1 创建自定义异常处理器
首先,创建一个自定义异常处理器类,用于处理Redis连接异常。
import org.springframework.cache.Cache;
import org.springframework.cache.CacheManager;
import org.springframework.cache.interceptor.CacheErrorHandler;
public class CustomCacheErrorHandler implements CacheErrorHandler {
    @Override
    public void handleCacheGetError(RuntimeException exception, Cache cache, Object key) {
        // 处理读取缓存时的异常
        System.out.println("Cache get error: " + exception.getMessage());
    @Override
    public void handleCachePutError(RuntimeException exception, Cache cache, Object key, Object value) {
        // 处理写入缓存时的异常
        System.out.println("Cache put error: " + exception.getMessage());
    @Override
    public void handleCacheEvictError(RuntimeException exception, Cache cache, Object key) {
        // 处理清除缓存时的异常
        System.out.println("Cache evict error: " + exception.getMessage());
    @Override
    public void handleCacheClearError(RuntimeException exception, Cache cache) {
        // 处理清空缓存时的异常
        System.out.println("Cache clear error: " + exception.getMessage());
2.1.2 配置自定义异常处理器
在Spring Boot配置文件中,配置自定义的异常处理器。
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.cache.annotation.EnableCaching;
@Configuration
@EnableCaching
public class CacheConfig {
    @Bean
    public CustomCacheErrorHandler customCacheErrorHandler() {
        return new CustomCacheErrorHandler();
2.2 使用​​@Cacheable​​的​​unless​​属性
​​@Cacheable​​注解提供了一个​​unless​​属性,可以在缓存操作成功后决定是否将结果存入缓存。虽然这个属性不能直接解决Redis宕机的问题,但可以结合其他逻辑来实现类似的效果。
2.3 使用​​@Cacheable​​的​​cache-null-values​​属性
设置​​@Cacheable​​注解的​​cache-null-values​​属性为​​false​​,这样即使Redis不可用,也不会将​​null​​值存入缓存。
@Cacheable(value = "myCache", cacheNullValues = false)
public User getUserById(Long id) {
    return userRepository.findById(id).orElse(null);
2.4 使用降级策略
在Redis不可用时,可以采用降级策略,例如从数据库中直接获取数据。这可以通过自定义的缓存管理器来实现。
import org.springframework.cache.concurrent.ConcurrentMapCacheManager;
import java.util.Optional;
@Configuration
public class CustomCacheManager {
    @Bean
    public CacheManager cacheManager() {
        return new ConcurrentMapCacheManager("myCache") {
            @Override
            public Cache getCache(String name) {
                Cache cache = super.getCache(name);
                if (cache == null) {
                    // 如果Redis不可用,使用本地缓存
                    cache = new ConcurrentMapCache(name);
                return cache;
我们可以在Redis不可用时,确保​​@Cacheable​​​注解继续调用原方法,从而提高系统的稳定性和可用性。具体实现方式包括自定义异常处理器、使用​​unless​​​和​​cache-null-values​​属性、以及降级策略。在使用Spring框架结合Redis实现缓存功能时,如果Redis宕机或由于其他原因导致连接不上Redis,可以通过配置​​CacheManager​​来实现当缓存不可用时自动回退到原始方法的调用。这样可以保证系统的可用性和稳定性。
以下是一个具体的实现示例:
  1. 添加依赖:首先确保你的项目中已经添加了Spring Boot和Redis的相关依赖。
<dependency>
    <artifactId>spring-boot-starter-data-redis</artifactId>
</dependency>
<dependency>
    <artifactId>spring-boot-starter-cache</artifactId>
</dependency>
  1. 配置Redis连接:在application.properties中配置Redis连接信息。
spring.redis.host=localhost
spring.redis.port=6379
  1. 自定义CacheManager:创建一个自定义的CacheManager,在其中处理Redis不可用的情况。
import org.springframework.data.redis.cache.RedisCacheConfiguration;
import org.springframework.data.redis.cache.RedisCacheManager;
import org.springframework.data.redis.connection.RedisConnectionFactory;
import org.springframework.data.redis.serializer.GenericJackson2JsonRedisSerializer;
import org.springframework.data.redis.serializer.RedisSerializationContext;
import java.time.Duration;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
@Configuration
@EnableCaching
    @Bean
    public CacheManager cacheManager(RedisConnectionFactory redisConnectionFactory) {
        RedisCacheConfiguration config = RedisCacheConfiguration.defaultCacheConfig()
                .entryTtl(Duration.ofHours(1)) // 设置默认过期时间
                .serializeValuesWith(RedisSerializationContext.SerializationPair.fromSerializer(new GenericJackson2JsonRedisSerializer()));
        Map<String, RedisCacheConfiguration> cacheConfigurations = new HashMap<>();
        cacheConfigurations.put("myCache", config);
        return new FallbackRedisCacheManager(redisConnectionFactory, config, cacheConfigurations);
  1. 实现FallbackRedisCacheManager:创建一个自定义的CacheManager,在Redis不可用时回退到内存缓存。
import org.springframework.cache.concurrent.ConcurrentMapCache;
import org.springframework.cache.support.SimpleCacheManager;
import org.springframework.data.redis.connection.RedisConnectionFailureException;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;
public class FallbackRedisCacheManager extends RedisCacheManager {
    private final CacheManager fallbackCacheManager;
    public FallbackRedisCacheManager(RedisConnectionFactory connectionFactory, RedisCacheConfiguration defaultCacheConfiguration, Map<String, RedisCacheConfiguration> initialCacheConfigurations) {
        super(connectionFactory, defaultCacheConfiguration, initialCacheConfigurations);
        SimpleCacheManager simpleCacheManager = new SimpleCacheManager();
        simpleCacheManager.setCaches(Arrays.asList(new ConcurrentMapCache("fallbackCache")));
        simpleCacheManager.afterPropertiesSet();
        this.fallbackCacheManager = simpleCacheManager;
    @Override
        try {
            return super.getCache(name);
        } catch (RedisConnectionFailureException e) {
            return fallbackCacheManager.getCache(name);
  1. 使用@Cacheable注解:在需要缓存的方法上使用@Cacheable注解。
import org.springframework.cache.annotation.Cacheable;
import org.springframework.stereotype.Service;
@Service
public class MyService {
    @Cacheable(value = "myCache", key = "#id")
    public String getData(String id) {
        // 模拟数据获取过程
        System.out.println("Fetching data from database for ID: " + id);
        return "Data for ID: " + id;
通过上述配置,当Redis不可用时,​​FallbackRedisCacheManager​​会捕获到​​RedisConnectionFailureException​​异常,并回退到内存缓存。这样可以确保即使Redis宕机,系统仍然能够正常运行并返回数据。在使用Spring Cache与Redis结合时,如果Redis出现宕机或连接问题,可以通过配置​​CacheManager​​和实现自定义的​​CacheErrorHandler​​来确保即使缓存不可用,业务逻辑也能正常运行。以下是一个详细的解决方案示例:
1. 添加依赖
首先,确保你的项目中已经添加了Spring Boot Starter Cache和Spring Boot Starter Data Redis的依赖:
<dependencies>
    <dependency>
    </dependency>
    <dependency>
    </dependency>
</dependencies>
2. 配置RedisTemplate
配置​​RedisTemplate​​以使用JSON序列化方式存储对象:
import org.springframework.data.redis.core.RedisTemplate;
import org.springframework.data.redis.serializer.StringRedisSerializer;
@Configuration
public class RedisConfig {
    @Bean
    public RedisTemplate<String, Object> redisTemplate(RedisConnectionFactory connectionFactory) {
        RedisTemplate<String, Object> template = new RedisTemplate<>();
        template.setConnectionFactory(connectionFactory);
        template.setKeySerializer(new StringRedisSerializer());
        template.setValueSerializer(new GenericJackson2JsonRedisSerializer());
        template.setHashKeySerializer(new StringRedisSerializer());
        template.setHashValueSerializer(new GenericJackson2JsonRedisSerializer());
        return template;
3. 配置CacheManager
配置​​CacheManager​​以使用Redis作为缓存存储:
@Configuration
@EnableCaching
    @Bean
    public CacheManager cacheManager(RedisConnectionFactory connectionFactory) {
                .entryTtl(Duration.ofMinutes(60)) // 设置缓存过期时间为60分钟
                .disableCachingNullValues();
        return RedisCacheManager.builder(connectionFactory)
                .cacheDefaults(config)
                .build();
4. 实现自定义的CacheErrorHandler
实现自定义的​​CacheErrorHandler​​,以便在缓存操作失败时进行处理:
import org.springframework.cache.Cache.ValueException;
import org.springframework.cache.annotation.CachingConfigurerSupport;
@Configuration
public class CacheConfig extends CachingConfigurerSupport {
    @Override
    public CacheErrorHandler errorHandler() {
        return new CacheErrorHandler() {
            @Override
                // 处理缓存读取错误
            @Override
                // 处理缓存写入错误
            @Override
                // 处理缓存删除错误
            @Override
                // 处理缓存清除错误
5. 使用@Cacheable注解
在需要缓存的方法上使用​​@Cacheable​​注解:
@Service
public class UserService {
    @Cacheable(value = "users", key = "#userId")
    public User getUserById(String userId) {
        // 模拟从数据库获取用户信息
        System.out.println("Fetching user from database: " + userId);
        return new User(userId, "John Doe");
6. 测试
你可以通过模拟Redis宕机或断开连接来测试上述配置是否生效。例如,可以临时关闭Redis服务,然后调用​​getUserById​​方法,查看是否能够正常返回数据。
通过以上配置,当Redis不可用时,​​CacheErrorHandler​​会捕获到缓存操作的异常,并打印错误信息。同时,由于​​@Cacheable​​注解的默认行为是当缓存不可用时直接调用原方法,因此业务逻辑不会受到影响。这样可以确保系统的高可用性和稳定性。
