2025-04-11:查询子数组最大异或值。用go语言,给定一个由 n 个整数组成的数组 nums,以及一个大小为 q 的二维数
福大大架构师每日一题 发表于 2025/04/11 08:04:55 2025/04/11
【摘要】 2025-04-11:查询子数组最大异或值。用go语言,给定一个由 n 个整数组成的数组 nums,以及一个大小为 q 的二维数组 queries,其中每个查询 queries[i] = [li, ri] 要求在 nums[li…ri] 范围内找到任意子数组的最大异或值。数组的异或值是通过对数组 a 进行以下操作实现的:对于所有除最后一个元素之外的元素 a[i] ,将其替换为 a[i] XO...
数组的异或值是通过对数组 a 进行以下操作实现的:对于所有除最后一个元素之外的元素 a[i] ,将其替换为 a[i] XOR a[i + 1],并移除数组的最后一个元素,当只剩下一个元素时,该元素即为异或值。
你的任务是返回一个大小为 q 的数组 answer,其中 answer[i] 表示第 i 个查询的结果。
1 <= n == nums.length <= 2000。
0 <= nums[i] <= 2147483647。
1 <= q == queries.length <= 100000。
queries[i].length == 2。
queries[i] = [li, ri]。
0 <= li <= ri <= n - 1。
输入: nums = [2,8,4,32,16,1], queries = [[0,2],[1,4],[0,5]]。
输出: [12,60,60]。
解释:
在第一个查询中,nums[0…2] 的子数组分别是 [2], [8], [4], [2, 8], [8, 4], 和 [2, 8, 4],它们的异或值分别为 2, 8, 4, 10, 12, 和 6。查询的答案是 12,所有异或值中的最大值。
在第二个查询中,nums[1…4] 的子数组中最大的异或值是子数组 nums[1…4] 的异或值,为 60。
在第三个查询中,nums[0…5] 的子数组中最大的异或值是子数组 nums[1…4] 的异或值,为 60。
题目来自leetcode3277。
主要步骤
步骤一:理解异或值计算
在计算异或值时,对于数组 a,我们按照以下步骤处理:
  • 将 a[i] 替换为 a[i] XOR a[i + 1](即每个元素与其后一个元素进行异或操作)
  • 移除数组的最后一个元素,直到数组只剩下一个元素,该元素即为异或值。
例如,对于数组 [2, 8, 4]:
  • 2 XOR 8 = 10
  • 8 XOR 4 = 12
  • 2 XOR 8 XOR 4 = 6
    最小的子数组 [2, 8, 4] 的异或值是 12。
步骤二:构建异或值矩阵
为了有效地计算每个查询的最大异或值,我们需要构建一个二维矩阵 mx,其中 mx[i][j] 表示从 nums[i] 到 nums[j] 范围内的所有子数组的最大异或值。这一矩阵的构建步骤如下:
  • 初始化一个大小为 n x n 的矩阵 mx。
  • 对于每个起始索引 i 从 n-1 到 0,填充矩阵:
    • 对角线元素 mx[i][i] 就是单个元素 nums[i]。
    • 对于每个 j 从 i + 1 到 n-1,继续计算范围 nums[i] 到 nums[j] 内的子数组的异或值,并更新 mx[i][j],以便包含最大值。
步骤三:处理查询
对于每个查询 queries[i]:
  • 从矩阵中查找 mx[li][ri] 的值,代表在 nums[li...ri] 范围内的最大异或值。
  • 将结果存入答案数组 ans 中。
时间复杂度和空间复杂度分析
时间复杂度
  • 构建异或值矩阵:构建矩阵的时间复杂度是 O(n^2),因为我们需要遍历每对 (i, j) 来计算异或值。
  • 处理查询:每个查询的处理时间为 O(1),因此对于 q 个查询,总时间复杂度为 O(q)。
综合以上,总的时间复杂度为:O(n^2 + q)
空间复杂度
  • 异或值矩阵:矩阵 mx 的空间复杂度是 O(n^2)。
  • 结果数组:结果数组 ans 的空间复杂度是 O(q)。
综合以上,整体的空间复杂度为: O(n^2 + q)
我们通过构建一个二维矩阵来存储每个子数组的最大异或值,使得在处理查询时仅需 O(1) 的时间。这种方法对于大的查询数目很高效,但由于需要 O(n^2) 的空间,在处理大规模数据时可能会受到限制。针对数量较小的 nums(如 <= 2000)和大量的查询仍能达到可接受的性能。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
func maximumSubarrayXor(f []int, queries [][]int) []int {
	n := len(f)
	mx := make([][]int, n)
	for i := n - 1; i >= 0; i-- {
		mx[i] = make([]int, n)
		mx[i][i] = f[i]
		for j := i + 1; j < n; j++ {
			f[j] ^= f[j-1]
			mx[i][j] = max(f[j], mx[i+1][j], mx[i][j-1])
	ans := make([]int, len(queries))
	for i, q := range queries {
		ans[i] = mx[q[0]][q[1]]
	return ans
func main() {
	nums := []int{2, 8, 4, 32, 16, 1}
	queries := [][]int{{0, 2}, {1, 4}, {0, 5}}
	results := maximumSubarrayXor(nums, queries)
	fmt.Println(results)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def maximum_subarray_xor(f, queries):
    n = len(f)
    mx = [[0] * n for _ in range(n)]
    for i in range(n - 1, -1, -1):
        mx[i][i] = f[i]
        for j in range(i + 1, n):
            f[j] ^= f[j - 1]
            mx[i][j] = max(f[j], mx[i + 1][j], mx[i][j - 1])
    ans = []
    for q in queries:
        ans.append(mx[q[0]][q[1]])
    return ans
# 示例用法
nums = [2, 8, 4, 32, 16, 1]
queries = [[0, 2], [1, 4], [0, 5]]
results = maximum_subarray_xor(nums, queries)
print(results)
