【HarmonyOS 5】鸿蒙的装饰器原理和自定义装饰器
GeorgePanda 发表于 2025/04/10 11:49:00 2025/04/10
【摘要】 【HarmonyOS 5】鸿蒙的装饰器原理和自定义装饰器一、鸿蒙中的装饰器是什么?在ArkTS中装饰器(Decorator)是一种特殊的声明,能够对类、方法、属性等进行标注和修改。因为ArkTS 是TypeScript 扩展而来的编程语言,TypeScript 支持装饰器特性。它属于元编程的一种工具,可在不改变原有代码结构的基础上,为其添加额外的功能。比如在鸿蒙开发里,装饰器能够用来定义组...
一、鸿蒙中的装饰器是什么?
因为ArkTS 是TypeScript 扩展而来的编程语言,TypeScript 支持装饰器特性。它属于元编程的一种工具,可在不改变原有代码结构的基础上,为其添加额外的功能。比如在鸿蒙开发里,装饰器能够用来定义组件的属性、生命周期方法等。像@Component装饰器就用于把一个类标记成鸿蒙的组件类。
鸿蒙中的装饰器有状态装饰器V1和V2(@State、@Prop、@Link、@ObservedV2等等)。组件装饰器@Entry,@CustomDialog,@Component,@Builder等等。
详情参见官方文档:
状态管理(V1)
https://developer.huawei.cn/consumer/cn/doc/harmonyos-guides/arkts-state-management-v1
状态管理(V2)
https://developer.huawei.cn/consumer/cn/doc/harmonyos-guides/arkts-state-management-v2
二、装饰器的基本原理
ArkTS通过装饰器的方式,调用函数实现。在不侵入原有代码结构的基础上,进行扩展。
装饰器一般分为三种:类装饰器,方法装饰器,属性装饰器。
类装饰器在类之上声明,接收类的构造函数作为参数,可用于修改类的构造函数、添加类的属性和方法,或者对类进行一些元数据的标注:
function logDecorator(constructor: Function) {
  console.log(`Class ${constructor.name} is created.`);
@logDecorator
class MyComponent {
  constructor() {
    console.log('MyComponent instance is created.');
const myComponent = new MyComponent();
方法装饰器应用于类的方法,在方法被定义时执行。它接收三个参数:目标对象、方法名和方法描述符。方法装饰器可以用于修改方法的行为,比如添加日志、进行权限验证、实现节流防抖等功能。在OpenHarmony开源系统中,对照系统相机源码,可看到以下自定义方法类如下所示。但是在HarmonyOS中,ArkTS对any强类型校验不通过。目前这种写法无法使用。
 * Copyright (c) 2023 Huawei Device Co., Ltd.
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 *     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
import { Log } from '../../utils/Log';
const TAG = '[Decorators]:'
export function debounce(timeout: number) {
  return function inner(target: any, propKey: string, descriptor: PropertyDescriptor) {
    let curFunc: number = 0;
    const original = descriptor.value;
    descriptor.value = function (...args: string[]) {
      Log.log(`${TAG} debounce invoke ${propKey} curFunc: ${curFunc}`);
      curFunc && clearTimeout(curFunc);
      curFunc = setTimeout(() => original.call(this, ...args), timeout);
export function throttle(waitTime: number) {
    let lastTime: number = 0;
      let curTime = Date.now();
      Log.log(`${TAG} throttle invoke ${propKey} timeInterval: ${curTime - lastTime}`);
      if (curTime - lastTime >= waitTime) {
        original.call(this, ...args);
        lastTime = curTime;
属性装饰器应用于类的属性,在属性被定义时执行。它接收两个参数:目标对象和属性名。属性装饰器可以用于修改属性的访问器,比如添加属性验证逻辑、实现属性的缓存等。
function positiveNumber(target: any, propertyKey: string) {
  let value: number;
  const getter = function () {
    return value;
  const setter = function (newValue: number) {
    if (newValue < 0) {
      throw new Error(`${propertyKey} must be a positive number.`);
    value = newValue;
  Object.defineProperty(target, propertyKey, {
    get: getter,
    set: setter,
    enumerable: true,
    configurable: true
class MyModel {
  @positiveNumber
  age: number = 20;
const myModel = new MyModel();
myModel.age = -1; // 会抛出异常
三、在HarmonyOS中如何自定义装饰器
综上所述,在HarmonyOS中有特殊的ArkTS语法规则,any unknown这些不能使用。所以我们需要通过Object代替targe的any类型。
PropertyDescriptor中的value值也是any,直接按照ts的语法是没问题。但是在ArkTS中我们需要曲线实现目标,通过Function的形式获取value属性的值,再将target: Object, key: string, descriptor: PropertyDescriptor通过…args的形式赋值。
...args 是 JavaScript 和 TypeScript(ArkTS 基于 TypeScript)中的剩余参数(Rest Parameters)语法。
在HarmonyOS中定义类装饰器的方式如下所示,自定义属性装饰器同理:
// 自定义方法装饰器:记录方法调用信息
function methodLogger(target: Object, key: string, descriptor: PropertyDescriptor) {
  const originalMethod: Function = descriptor.value;
  descriptor.value = (...args: Object[]) => {
    // 获取被装饰方法的名称、入参、返回值
    console.log(`Calling ${target.constructor.name} method ${key} with argument: ${args}`)
    const result: Object = originalMethod(...args)
    console.log(`Method ${key} returned: ${result}`)
    return result
  return descriptor;
@Entry
@Component
struct DecoratorDemoComponent {
  @State message: string = 'Hello HarmonyOS';
  // 使用自定义装饰器
  @methodLogger
  private processData(input: string): string {
    console.log('正在处理数据...');
    return `处理后的数据:${input.toUpperCase()}`;
  // 组件显示时触发方法调用
  aboutToAppear() {
    const processedResult: string = this.processData('decorator demo');
    console.log('最终结果:', processedResult);
    this.message = processedResult;
  build() {
    Column({ space: 30 }) {
      Text(this.message)
        .fontSize(24)
        .margin(10);
      Button('点击触发方法')
        .onClick(() => this.processData('button click'))
        .margin(10);
    .width('100%')
    .height('100%')
    .justifyContent(FlexAlign.Center);
