2025-04-08:检查棋盘方格颜色是否相同。用go语言,给定两个字符串 coordinate1 和 coordinate2,
福大大架构师每日一题 发表于 2025/04/08 07:35:19 2025/04/08
【摘要】 2025-04-08:检查棋盘方格颜色是否相同。用go语言,给定两个字符串 coordinate1 和 coordinate2,它们分别表示国际象棋棋盘上 8 x 8 的两个方格坐标。如果这两个方格的颜色相同,则返回 true,否则返回 false。坐标总是有效,并且格式为字母(列)加上数字(行)。coordinate1.length == coordinate2.length == 2。‘...
‘a’ <= coordinate1[0], coordinate2[0] <= ‘h’。
‘1’ <= coordinate1[1], coordinate2[1] <= ‘8’。
输入: coordinate1 = “a1”, coordinate2 = “c3”。
输出: true。
解释:
两个方格均为黑色。
题目来自leetcode3274。
过程描述
  1. 接收输入:
    • 函数 checkTwoChessboards 接收两个字符串参数 coordinate1 和 coordinate2,每个字符串都表示一个棋盘方格的坐标。
  2. 字符解析:
    • 每个坐标由两个字符组成,第一个字符是列(字母,从 ‘a’ 到 ‘h’),第二个字符是行(数字,从 ‘1’ 到 ‘8’)。
    • 例如,在坐标 a1 中,'a' 表示第一列,'1' 表示第一行。
  3. 计算坐标值:
    • 将第一个字符(列)转换为 ASCII 值并减去 'a' 的 ASCII 值,可以得到列的索引(0 到 7)。
    • 将第二个字符(行)转换为整数值并减去 1,得到行的索引(0 到 7)。
  4. 判断颜色:
    • 根据行和列的索引,通过计算这两个索引的和:
      • (行索引 + 列索引) % 2 的结果用于判断方格的颜色。
      • 如果结果为 0,则该方格为黑色;如果结果为 1,则该方格为白色。
    • 通过计算两个方格的列和行索引的差并取模,可以判断两个方格的颜色是否相同:
      • (coordinate1的列索引 - coordinate2的列索引 + coordinate1的行索引 - coordinate2的行索引) % 2 == 0,如果结果为 0,则返回 true,代表两个方格颜色相同;否则,返回 false。
  5. 返回结果:
    • 函数返回一个布尔值,表示两个棋盘方格的颜色是否相同。
时间复杂度和空间复杂度
  • 时间复杂度:
    • 整个过程只涉及常数次的运算(字符串长度固定为2,计算ASCII值和整型运算),因此时间复杂度是 O(1)。
  • 空间复杂度:
    • 该算法使用的额外空间是常数级别的,因为不使用任何额外的数据结构,只是存储了临时变量。因此空间复杂度为 O(1)。
总的来说,该程序的时间复杂度为 O(1),空间复杂度也为 O(1)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
func checkTwoChessboards(coordinate1 string, coordinate2 string) bool {
    return (int(coordinate1[0]) - int(coordinate2[0]) + int(coordinate1[1]) - int(coordinate2[1])) % 2 == 0
func main() {
	coordinate1 := "a1"
	coordinate2 := "c3"
	result := checkTwoChessboards(coordinate1, coordinate2)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def check_two_chessboards(coordinate1: str, coordinate2: str) -> bool:
    return (ord(coordinate1[0]) - ord(coordinate2[0]) + int(coordinate1[1]) - int(coordinate2[1])) % 2 == 0
def main():
    coordinate1 = "a1"
    coordinate2 = "c3"
    result = check_two_chessboards(coordinate1, coordinate2)
    print(result)
if __name__ == "__main__":
    main()
