Python中如何使用 collections 模块中高级数据结构如 namedtuple、deque
汪子熙 发表于 2025/04/06 16:36:01 2025/04/06
【摘要】 namedtuple 是 collections 模块中的一种工厂函数,用于创建具名元组(named tuples)。具名元组和普通的元组类似,但区别在于它们的字段可以用名字来访问,而不需要使用索引。它使得代码更具可读性,尤其是在存储复杂的数据时,不再需要记住索引位置。 使用场景namedtuple 非常适合需要类似结构的场景,比如你需要表示一个二维点 (x, y)、汽车信息 (make, ...
使用场景
namedtuple 非常适合需要类似结构的场景,比如你需要表示一个二维点 (x, y)、汽车信息 (make, model, year),这时候可以用 namedtuple 创建结构化数据,使代码更易于阅读和维护。
如何定义和使用 namedtuple?
我们从定义开始,一步步来演示如何使用 namedtuple。假设我们需要表示一个二维点 (x, y)。
from collections import namedtuple
# 定义一个具名元组 Point,包含两个字段 x 和 y
Point = namedtuple('Point', ['x', 'y'])
# 使用 Point 创建实例
p1 = Point(10, 20)
p2 = Point(30, 40)
# 访问字段
print(f"x 值为: {p1.x}, y 值为: {p1.y}")
# 使用 _replace 方法来创建一个修改后的新实例
p1_modified = p1._replace(x=15)
print(f"修改后的 x 值为: {p1_modified.x}, y 值为: {p1_modified.y}")
解释代码
  1. 使用 namedtuple('Point', ['x', 'y']) 创建了一个类 Point,它的字段是 x 和 y。
  2. 使用 Point(10, 20) 创建了一个具体的实例 p1,其 x 为 10,y 为 20。
  3. 可以通过属性访问值,p1.x 和 p1.y。
  4. 通过 _replace 方法,我们可以创建一个新的实例而不用改变原来的实例数据,类似于一种不可变性。
其他常用方法
  • _fields:返回字段名称。
  • _asdict():将 namedtuple 转换为 OrderedDict。
示例如下:
# 获取字段名称
print(p1._fields)
# 转换为字典
p1_dict = p1._asdict()
print(p1_dict)
deque
什么是 deque?
deque 是一种双端队列(double-ended queue),允许在两端高效地进行添加和删除操作。deque 是线程安全的,适合用于需要频繁在两端操作的场景,比如实现队列或栈。
使用场景
deque 可以用于实现高效的队列或栈操作,适合需要在两端频繁添加或移除元素的场景。例如,处理滑动窗口问题或实现宽度优先搜索(BFS)等场景。
如何定义和使用 deque?
我们来看一个 deque 的用例,演示如何高效地向两端添加和删除元素。
from collections import deque
# 创建一个空的 deque
dq = deque()
# 向右端添加元素
dq.append('a')
dq.append('b')
dq.append('c')
print(f"当前 deque 内容: {list(dq)}")
# 向左端添加元素
dq.appendleft('x')
print(f"添加左端后的 deque 内容: {list(dq)}")
# 从右端移除元素
dq.pop()
print(f"右端移除后的 deque 内容: {list(dq)}")
# 从左端移除元素
dq.popleft()
print(f"左端移除后的 deque 内容: {list(dq)}")
# 指定最大长度
dq_max = deque(maxlen=3)
dq_max.extend(['m', 'n', 'o'])
print(f"指定长度的 deque 内容: {list(dq_max)}")
dq_max.append('p')  # 超出最大长度,最左端元素会被移除
print(f"超出后 deque 的内容: {list(dq_max)}")
解释代码
  1. 通过 deque() 创建一个双端队列 dq,可以通过 append 和 appendleft 方法分别在右端和左端添加元素。
  2. pop() 和 popleft() 方法分别用于移除右端和左端的元素。
  3. 通过 deque(maxlen=3),我们创建了一个长度限制为 3 的 deque,如果添加超过 3 个元素,最左端的元素将被自动移除。
常用方法
  • append():在右端添加元素。
  • appendleft():在左端添加元素。
  • pop():移除右端的元素。
  • popleft():移除左端的元素。
  • extend(iterable):从右端扩展 deque。
  • extendleft(iterable):从左端扩展 deque,注意顺序是反向的。
Counter
什么是 Counter?
Counter 是一种计数器,用于统计元素的个数。它接收一个可迭代对象(如列表或字符串)并返回一个类似字典的对象,键是元素,值是出现的次数。
使用场景
Counter 非常适合用于统计元素出现次数,比如统计单词频率、字符频率等。
如何定义和使用 Counter?
我们来看一个 Counter 的例子,演示如何统计字符串中每个字符的出现次数。
from collections import Counter
# 定义一个字符串
s = "abracadabra"
# 创建一个 Counter 对象
char_counter = Counter(s)
print(f"字符出现次数: {char_counter}")
# 获取出现次数最多的 2 个字符
most_common_chars = char_counter.most_common(2)
print(f"出现次数最多的两个字符: {most_common_chars}")
# 使用 Counter 对象进行集合运算
c1 = Counter("hello")
c2 = Counter("world")
c3 = c1 + c2
print(f"两个 Counter 相加的结果: {c3}")
解释代码
  1. Counter(s) 创建了一个计数器对象 char_counter,统计字符串 s 中各个字符的出现次数。
  2. 使用 most_common(2) 方法可以获取出现次数最多的两个字符。
  3. Counter 对象支持集合运算,例如 c1 + c2 会将两个计数器对象相加,得到元素出现的总次数。
OrderedDict
什么是 OrderedDict?
OrderedDict 是有序字典,保留元素插入时的顺序。虽然在 Python 3.7 之后普通的字典也保留插入顺序,但 OrderedDict 仍然提供了一些特殊方法和用法。
使用场景
OrderedDict 非常适合需要严格按照插入顺序处理数据的场景,尤其是在需要按插入顺序对数据进行操作或者在序列化过程中确保一致性时。
如何定义和使用 OrderedDict?
我们来看一个 OrderedDict 的例子。
from collections import OrderedDict
# 创建一个 OrderedDict
ordered_dict = OrderedDict()
ordered_dict['apple'] = 1
ordered_dict['banana'] = 2
ordered_dict['cherry'] = 3
print(f"OrderedDict 的内容: {ordered_dict}")
# 使用 move_to_end 方法
ordered_dict.move_to_end('banana')
print(f"将 banana 移动到最后: {ordered_dict}")
# 使用 popitem 方法移除最后一个元素
last_item = ordered_dict.popitem()
print(f"移除的最后一个元素: {last_item}")
print(f"移除后的 OrderedDict 内容: {ordered_dict}")
解释代码
  1. 使用 OrderedDict() 创建了一个有序字典 ordered_dict。
  2. 可以向其中添加键值对,并按插入顺序进行维护。
  3. move_to_end('banana') 将键 banana 移动到最后。
  4. popitem() 方法可以移除最后一个元素。
defaultdict
什么是 defaultdict?
defaultdict 是字典的一个子类,它为字典的每个键提供了一个默认值。当访问一个不存在的键时,不会抛出 KeyError,而是返回一个默认值。
使用场景
defaultdict 非常适合用于需要处理键值对的字典且需要为每个键初始化默认值的场景。例如,当统计多个类别的数据时,可以使用 defaultdict(list) 初始化每个键的值为列表。
如何定义和使用 defaultdict?
我们来看一个 defaultdict 的例子,演示如何使用它来统计字符的出现次数。
from collections import defaultdict
# 使用 defaultdict 来统计字符出现次数
char_count = defaultdict(int)
s = "abracadabra"
for char in s:
    char_count[char] += 1
print(f"字符出现次数: {dict(char_count)}")
# 使用 defaultdict(list) 创建多值字典
multi_value_dict = defaultdict(list)
multi_value_dict['a'].append(1)
multi_value_dict['b'].append(2)
multi_value_dict['a'].append(3)
print(f"多值字典内容: {dict(multi_value_dict)}")
解释代码
  1. 使用 defaultdict(int) 创建了一个字典 char_count,其中的默认值为整数 0。这样,当访问不存在的键时,返回的是默认值 0。
  2. 使用 defaultdict(list) 创建了一个字典 multi_value_dict,每个键的默认值为列表,可以方便地向列表中添加元素。
常用方法和属性
  • defaultdict(default_factory):default_factory 是一个类型,比如 int、list,用于初始化键的默认值。
注意事项
  • 使用 defaultdict 可以简化代码逻辑,不需要显式判断键是否存在。
  • defaultdict 的默认值在访问时才会创建,因此不会浪费内存。
综合实例
为了更好地理解 collections 模块中的这些高级数据结构,我们来做一个综合的例子。假设你要分析一篇文章的内容,统计每个单词的出现次数,找出最常出现的单词,并在滑动窗口中查找某些关键单词的序列位置。
示例代码
from collections import Counter, deque, defaultdict, namedtuple
# 假设有一篇简单的文章
text = "Python is powerful. Python is easy to learn. Python is popular."
# 使用 Counter 统计每个单词的出现次数
words = text.lower().replace('.', '').split()
word_count = Counter(words)
print(f"单词出现次数: {word_count}")
# 使用 namedtuple 定义一个 WordInfo 结构体,包含单词和出现次数
WordInfo = namedtuple('WordInfo', ['word', 'count'])
# 使用 defaultdict(list) 来存储每个单词的索引位置
word_positions = defaultdict(list)
for index, word in enumerate(words):
    word_positions[word].append(index)
print(f"每个单词的索引位置: {dict(word_positions)}")
# 使用 deque 实现滑动窗口,寻找关键单词序列
window = deque(maxlen=3)
target_sequence = ['python', 'is', 'popular']
# 模拟滑动窗口来查找目标序列
for word in words:
    window.append(word)
    if list(window) == target_sequence:
        print(f"找到目标序列: {target_sequence}")
# 使用 namedtuple 创建最常见的单词信息
most_common_word, count = word_count.most_common(1)[0]
common_word_info = WordInfo(most_common_word, count)
print(f"最常见的单词信息: {common_word_info.word}, 出现次数: {common_word_info.count}")
解释代码
  1. 使用 Counter 对文章中的单词进行统计,找出每个单词的出现次数。
  2. 使用 namedtuple 定义了一个结构体 WordInfo,用于保存单词及其出现次数,使代码更具可读性。
  3. 使用 defaultdict(list) 存储了每个单词在文章中的索引位置,便于快速查找。
  4. 使用 deque 实现了一个滑动窗口,用于查找特定单词序列的位置。
这个综合实例展示了 collections 模块中的几个数据结构如何协同工作,以简化代码逻辑并提高可读性。每个结构在特定场景下都有独特的优势,可以有效解决相应的问题。
在学习 collections 模块中的高级数据结构时,关键在于理解每个数据结构的特性和适用场景。namedtuple 提供了类似类的简单结构,deque 提供了高效的双端操作,Counter 是统计计数的利器,OrderedDict 保证顺序,defaultdict 提供了智能的默认值处理。合理利用这些工具,能让 Python 编程更具表现力且易于维护。
