【详解】Python3.6连接MySQL
皮牙子抓饭 发表于 2025/04/05 21:28:32 2025/04/05
【摘要】 Python3.6连接MySQL在现代Web开发和数据处理中,Python与数据库的交互是必不可少的一部分。MySQL作为最流行的开源关系型数据库管理系统之一,与Python的结合可以实现高效的数据存取操作。本文将介绍如何在Python 3.6环境中通过​​pymysql​​库连接到MySQL数据库,并执行基本的SQL查询。环境准备安装Python 3.6确保你的系统已经安装了Python ...
Python3.6连接MySQL
环境准备
安装Python 3.6
确保你的系统已经安装了Python 3.6。可以通过命令行输入 ​​python --version​​ 来检查当前安装的Python版本。
安装MySQL
如果你还没有安装MySQL,可以从​​MySQL官网​​下载适合你操作系统的安装包并按照指引完成安装。
安装pymysql库
​​pymysql​​ 是一个纯Python实现的MySQL客户端库,可以方便地让我们用Python操作MySQL数据库。安装方法如下:
pip install pymysql
连接到MySQL
建立连接
首先,需要导入 ​​pymysql​​ 模块,并使用 ​​connect()​​ 方法建立与MySQL服务器的连接。这里以本地数据库为例,展示如何设置连接参数:
import pymysql
# 创建连接
conn = pymysql.connect(
    host='127.0.0.1',  # 数据库IP地址
    user='root',       # 数据库用户名
    password='password',  # 数据库密码
    database='testdb',  # 使用的数据库名
    charset='utf8mb4'   # 字符编码
# 创建游标对象
cursor = conn.cursor()
执行SQL查询
一旦建立了连接,就可以通过游标对象来执行SQL语句。例如,创建一个表、插入数据、查询数据等:
# 创建表
create_table_sql = """
CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(255),
    email VARCHAR(255)
cursor.execute(create_table_sql)
# 插入数据
insert_data_sql = "INSERT INTO users (name, email) VALUES (%s, %s)"
data = ('张三', 'zhangsan@example.com')
cursor.execute(insert_data_sql, data)
conn.commit()  # 提交事务
# 查询数据
query_sql = "SELECT * FROM users"
cursor.execute(query_sql)
results = cursor.fetchall()
for row in results:
    print(row)
关闭连接
完成所有操作后,记得关闭游标和连接以释放资源:
cursor.close()
conn.close()
通过这些基础步骤,你可以进一步探索更复杂的应用场景,如事务管理、错误处理等。以上就是关于如何在Python 3.6中使用​​pymysql​​​库连接MySQL数据库的详细介绍。在Python中连接MySQL数据库通常使用​​pymysql​​​或​​mysql-connector-python​​库。下面我将分别提供这两个库的示例代码。
使用 ​​pymysql​​ 连接 MySQL
首先,确保你已经安装了 ​​pymysql​​ 库。你可以使用以下命令进行安装:
pip install pymysql
然后,你可以使用以下代码来连接MySQL数据库并执行一些基本操作:
import pymysql
# 数据库连接配置
config = {
    'host': '127.0.0.1',
    'port': 3306,
    'user': 'your_username',
    'password': 'your_password',
    'database': 'your_database',
    'charset': 'utf8mb4'
try:
    # 创建连接
    connection = pymysql.connect(**config)
    # 创建游标
    cursor = connection.cursor()
    # 执行SQL查询
    sql_query = "SELECT * FROM your_table"
    cursor.execute(sql_query)
    # 获取查询结果
    for row in results:
        print(row)
    # 关闭游标和连接
    cursor.close()
    connection.close()
except pymysql.MySQLError as e:
    print(f"Error: {e}")
使用 ​​mysql-connector-python​​ 连接 MySQL
首先,确保你已经安装了 ​​mysql-connector-python​​ 库。你可以使用以下命令进行安装:
pip install mysql-connector-python
import mysql.connector
# 数据库连接配置
config = {
    'port': 3306,
try:
    # 创建连接
    connection = mysql.connector.connect(**config)
    # 创建游标
    # 执行SQL查询
    # 获取查询结果
    for row in results:
        print(row)
    # 关闭游标和连接
    cursor.close()
    connection.close()
except mysql.connector.Error as e:
实际应用场景
假设你有一个电子商务网站,需要从数据库中获取用户的订单信息。你可以使用上述代码中的任何一种方法来连接数据库并执行查询。
例如,你的数据库中有一个名为 ​​orders​​ 的表,包含以下字段:​​order_id​​, ​​user_id​​, ​​product_id​​, ​​quantity​​, ​​order_date​​。你可以使用以下代码来获取特定用户的订单信息:
import pymysql
# 数据库连接配置
config = {
    'port': 3306,
try:
    # 创建连接
    # 创建游标
    # 用户ID
    user_id = 123
    # 执行SQL查询
    sql_query = f"SELECT * FROM orders WHERE user_id = {user_id}"
    # 获取查询结果
    for row in results:
        print(row)
    # 关闭游标和连接
    cursor.close()
    connection.close()
希望这些示例对你有所帮助!如果你有任何其他问题,请随时提问。在Python 3.6中连接MySQL数据库通常使用​​mysql-connector-python​​库或​​pymysql​​库。下面我将分别介绍如何使用这两个库来连接MySQL数据库,并执行一些基本的操作。
安装必要的库
首先,你需要安装相应的库。可以通过pip命令来安装:
  1. mysql-connector-python:
  1. pymysql:
pip install pymysql
示例代码
from mysql.connector import Error
def create_connection(host_name, user_name, user_password, db_name):
    connection = None
    try:
            host=host_name,
            user=user_name,
            passwd=user_password,
            database=db_name
        print("Connection to MySQL DB successful")
    except Error as e:
        print(f"The error '{e}' occurred")
    return connection
def execute_query(connection, query):
    try:
        cursor.execute(query)
        connection.commit()
        print("Query executed successfully")
    except Error as e:
def execute_read_query(connection, query):
    result = None
    try:
        result = cursor.fetchall()
        return result
    except Error as e:
# 主程序
if __name__ == "__main__":
    # 数据库连接信息
    host = "localhost"
    user = "root"
    password = "yourpassword"
    database = "testdb"
    # 创建连接
    conn = create_connection(host, user, password, database)
    # 创建表
    create_table_query = """
      name VARCHAR(255) NOT NULL,
      age INT
    ) ENGINE=InnoDB;
    execute_query(conn, create_table_query)
    # 插入数据
    insert_data_query = """
    INSERT INTO users (name, age) VALUES ('Alice', 30), ('Bob', 25);
    execute_query(conn, insert_data_query)
    # 查询数据
    select_data_query = "SELECT * FROM users;"
    users = execute_read_query(conn, select_data_query)
    for user in users:
        print(user)
    # 关闭连接
    if conn.is_connected():
        conn.close()
        print("MySQL connection is closed")
示例代码
import pymysql.cursors
def create_connection(host, user, password, database):
    connection = None
    try:
            host=host,
            user=user,
            password=password,
            database=database,
            charset='utf8mb4',
            cursorclass=pymysql.cursors.DictCursor
    except pymysql.Error as e:
    return connection
    with connection.cursor() as cursor:
        try:
            connection.commit()
        result = None
        try:
            return result
# 主程序
    # 数据库连接信息
    host = "localhost"
    user = "root"
    database = "testdb"
    # 创建连接
    # 创建表
      age INT
    ) ENGINE=InnoDB;
    # 插入数据
    # 查询数据
    for user in users:
        print(user)
    # 关闭连接
    conn.close()
以上示例展示了如何使用​​mysql-connector-python​​和​​pymysql​​库来连接MySQL数据库,并执行创建表、插入数据和查询数据等基本操作。你可以根据自己的需求选择合适的库进行使用。希望这些示例对你有所帮助!
