2025-04-02:K 次乘运算后的最终数组Ⅱ。用go语言,给定一个整数数组 nums,以及两个整数 k 和 multipli
福大大架构师每日一题 发表于 2025/04/02 08:27:48 2025/04/02
【摘要】 2025-04-02:K 次乘运算后的最终数组Ⅱ。用go语言,给定一个整数数组 nums,以及两个整数 k 和 multiplier。你需要对 nums 数组进行 k 次操作。每次操作的流程如下:1.找到 nums 中的最小值 x,若有多个最小值则选择最早出现的那一个。2.用 multiplier 乘以 x,然后将其替换掉原来的 x。完成 k 次这样的操作后,对 nums 数组中的每个元素进...
完成 k 次这样的操作后,对 nums 数组中的每个元素进行模 1000000007 的运算。
最后,返回处理后的 nums 数组。
1 <= nums.length <= 10000。
1 <= nums[i] <= 1000000000。
1 <= k <= 1000000000。
1 <= multiplier <= 1000000。
输入:nums = [2,1,3,5,6], k = 5, multiplier = 2。
输出:[8,4,6,5,6]。
解释:
操作 结果
1 次操作后 [2, 2, 3, 5, 6]
2 次操作后 [4, 2, 3, 5, 6]
3 次操作后 [4, 4, 3, 5, 6]
4 次操作后 [4, 4, 6, 5, 6]
5 次操作后 [8, 4, 6, 5, 6]
取余操作后 [8, 4, 6, 5, 6]
题目来自leetcode3266。
解决步骤
  1. 初始检查:
    • 如果 multiplier == 1,那么每次操作不会改变 nums 的值,直接返回 nums。
    • 否则,进入正常处理流程。
  2. 初始化优先队列(最小堆):
    • 将 nums 中的每个元素及其原始索引存入一个最小堆中。堆的比较规则是:首先比较值,值小的优先;如果值相同,则索引小的优先。
    • 同时,记录 nums 中的最大值 mx。
  3. 执行前 k 次操作:
    • 只要堆顶元素的值小于 mx 且 k > 0,就执行以下操作:
      • 弹出堆顶元素 x(当前最小值)。
      • 将 x 的值乘以 multiplier。
      • 将更新后的 x 重新放回堆中。
      • k 减 1。
    • 这一步的目的是尽可能多地让堆中的元素增长到至少 mx 的值。这样可以避免在后续处理中频繁操作堆。
  4. 处理剩余的 k 次操作:
    • 如果 k 仍然大于 0,说明所有元素都已经至少是 mx 的值。此时,剩余的 k 次操作可以均匀分配到每个元素上。
    • 将堆中的元素按原始索引排序,以便后续分配操作。
    • 对于堆中的每个元素,计算它需要额外进行的乘法次数:
      • 总共有 k 次操作,n 个元素。
      • 每个元素至少进行 t = k / n 次乘法。
      • 前 k % n 个元素会额外进行一次乘法。
    • 对于每个元素,其最终值为 (current_value * (multiplier^t)) % 1000000007,其中 t 是该元素的乘法次数。
  5. 构建结果数组:
    • 根据堆中元素的原始索引和计算出的最终值,填充结果数组 nums。
时间复杂度和空间复杂度
  • 时间复杂度:
    • 初始化堆:O(n)(如果使用堆化操作)。
    • 前 k 次操作:每次堆操作是 O(log n),最多进行 min(k, n log (mx)) 次操作(因为每次操作至少让一个元素翻倍,最多 log(mx) 次)。
    • 排序堆:O(n log n)。
    • 计算快速幂:每个元素最多计算 O(log k) 次(因为 t 可以是 k/n)。
    • 总体时间复杂度:O(n log n + min(k, n log mx) log n + n log k)。
  • 空间复杂度:
    • 堆的存储:O(n)。
    • 其他临时变量:O(1)。
    • 总体空间复杂度:O(n)。
示例的详细过程
  1. 初始 nums = [2,1,3,5,6],k = 5,multiplier = 2。
  2. 堆初始化:[ (1,1), (2,0), (3,2), (5,3), (6,4) ],mx = 6。
  3. 前 k 次操作:
    • 弹出 (1,1),乘以 2 得 (2,1),放回堆。堆:[ (2,0), (2,1), (3,2), (5,3), (6,4) ],k = 4。
    • 弹出 (2,0),乘以 2 得 (4,0),放回堆。堆:[ (2,1), (3,2), (4,0), (5,3), (6,4) ],k = 3。
    • 弹出 (2,1),乘以 2 得 (4,1),放回堆。堆:[ (3,2), (4,0), (4,1), (5,3), (6,4) ],k = 2。
    • 弹出 (3,2),乘以 2 得 (6,2),放回堆。堆:[ (4,0), (4,1), (5,3), (6,2), (6,4) ],k = 1。
    • 弹出 (4,0),乘以 2 得 (8,0),放回堆。堆:[ (4,1), (5,3), (6,2), (6,4), (8,0) ],k = 0。
  4. 此时 k = 0,无需进一步操作。
  5. 按原始索引排序堆:[ (4,1), (5,3), (6,2), (6,4), (8,0) ]。
  6. 填充结果数组:
    • nums[1] = 4 % 1000000007 = 4。
    • nums[3] = 5 % 1000000007 = 5。
    • nums[2] = 6 % 1000000007 = 6。
    • nums[4] = 6 % 1000000007 = 6。
    • nums[0] = 8 % 1000000007 = 8。
  7. 最终 nums = [8,4,6,5,6]。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"container/heap"
	"fmt"
	"sort"
func quickMul(x, y, m int64) int64 {
	res := int64(1)
	for y > 0 {
		if (y & 1) == 1 {
			res = (res * x) % m
		y >>= 1
		x = (x * x) % m
	return res
func getFinalState(nums []int, k int, multiplier int) []int {
	if multiplier == 1 {
		return nums
	n, m := len(nums), int64(1e9+7)
	mx := 0
	var v minHeap
	for i, num := range nums {
		mx = max(mx, num)
		v = append(v, pair{int64(num), i})
	heap.Init(&v)
	for ; v[0].first < int64(mx) && k > 0; k-- {
		x := heap.Pop(&v).(pair)
		x.first *= int64(multiplier)
		heap.Push(&v, x)
	sort.Slice(v, func(i, j int) bool {
		return v[i].first < v[j].first || v[i].first == v[j].first && v[i].second < v[j].second
	for i := 0; i < n; i++ {
		t := k / n
		if i < k%n {
			t++
		nums[v[i].second] = int((v[i].first % m) * quickMul(int64(multiplier), int64(t), m) % m)
	return nums
type pair struct {
	first  int64
	second int
type minHeap []pair
func (h minHeap) Len() int {
	return len(h)
func (h minHeap) Less(i, j int) bool {
	return h[i].first < h[j].first || h[i].first == h[j].first && h[i].second < h[j].second
func (h minHeap) Swap(i, j int) {
	h[i], h[j] = h[j], h[i]
func (h *minHeap) Push(x interface{}) {
	*h = append(*h, x.(pair))
func (h *minHeap) Pop() interface{} {
	n := len(*h)
	res := (*h)[n-1]
	*h = (*h)[0 : n-1]
	return res
func main() {
	nums := []int{2, 1, 3, 5, 6}
	k := 5
	multiplier := 2
	result := getFinalState(nums, k, multiplier)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
import heapq
def quick_mul(x, y, m):
    res = 1
    while y > 0:
        if y & 1:  # 如果 y 的最低位为 1
            res = (res * x) % m
        y >>= 1  # y 右移一位
        x = (x * x) % m  # x 自身平方并取模
    return res
def get_final_state(nums, k, multiplier):
    if multiplier == 1:
        return nums
    n = len(nums)
    m = 10**9 + 7
    mx = max(nums)
    min_heap = []
    # 使用最小堆存储元组 (num, index)
    for index, num in enumerate(nums):
        heapq.heappush(min_heap, (num, index))
    # k 次替换操作
    while min_heap[0][0] < mx and k > 0:
        x = heapq.heappop(min_heap)  # 取出最小值
        x_value, x_index = x
        x_value *= multiplier  # 乘以 multiplier
        heapq.heappush(min_heap, (x_value, x_index))  # 将新值重新入堆
        k -= 1
    # 将堆中的元素按数值和原始索引排序
    sorted_heap = sorted(min_heap, key=lambda x: (x[0], x[1]))
    # 更新原数组的值
    for i in range(n):
        t = k // n
        if i < k % n:
            t += 1
        nums[sorted_heap[i][1]] = (sorted_heap[i][0] % m) * quick_mul(multiplier, t, m) % m
    return nums
# 示例
nums = [2, 1, 3, 5, 6]
k = 5
multiplier = 2
result = get_final_state(nums, k, multiplier)
print(result)
