2025-04-01:统计近似相等数对Ⅰ。用go语言,给定一个正整数数组 nums,我们定义“近似相等”的一对数为:在下标 i
福大大架构师每日一题 发表于 2025/04/01 09:03:27 2025/04/01
【摘要】 2025-04-01:统计近似相等数对Ⅰ。用go语言,给定一个正整数数组 nums,我们定义“近似相等”的一对数为:在下标 i 和 j(i < j)中,若能通过至多一次的操作使得 nums[i] 与 nums[j] 相等,我们称这对数是近似相等的。这个操作包括选择其中一个数,并交换它的两个数字位。请计算并返回这样的近似相等数对的数量。注意:进行操作后,数字可能出现前导零。2 <= nums....
注意:进行操作后,数字可能出现前导零。
2 <= nums.length <= 100。
1 <= nums[i] <= 1000000。
输入:nums = [3,12,30,17,21]。
输出:2。
解释:
近似相等数对包括:
3 和 30 。交换 30 中的数位 3 和 0 ,得到 3 。
12 和 21 。交换12 中的数位 1 和 2 ,得到 21 。
题目来自leetcode3265。
大体步骤如下:
  1. 初始化数据结构:
    • 创建一个计数器 cnt,用于记录每个数字在遍历过程中的出现次数。
    • 初始化结果变量 ans 用于存储最终的近似相等对的数量。
  2. 对数组进行排序:
    • 将输入的数组 nums 进行升序排序。这将使得相等的数字在排序过程中相邻,减少后续比较的复杂性。
  3. 遍历数组:
    • 对排序后的数组 nums 进行迭代,逐一考虑每个数字 x。
    • 为当前数字 x 创建一个集合 set,用于存储在本次迭代中,原始数字和通过交换得到的数字。
  4. 生成近似数:
    • 将当前数字 x 转换为字符串,以便进行位交换。
    • 使用嵌套循环遍历字符串的每一对不同位,执行交换操作:
      • 交换数字中的两个字符(位)。
      • 在交换后,将新的数字转换回整数并加入集合 set。
      • 交换回去,以恢复原始数字的状态,继续进行下一个交换操作。
  5. 统计相似对:
    • 对当前的 set 中的每一个数字,如果该数字在计数器 cnt 中存在,说明之前有这样的数字出现过,则将重复的次数累加到 ans 中。
  6. 更新计数器:
    • 在处理完每个数字后,将当前数字 x 的计数在 cnt 中加一。
  7. 返回结果:
    • 遍历完成后,返回记录的总数 ans,即找出的近似相等数对的数量。
复杂度分析
  • 时间复杂度:
    • 假设输入数组的长度为 n,对数组进行排序的时间复杂度为 O(n log n)。
    • 外层遍历数组的时间复杂度为 O(n)。
    • 对于每个数字,内层的双重循环生成近似数的复杂度为 O(m^2),其中 m 为该数字的位数,最大为 7(因为1 <= nums[i] <= 1000000)。
    • 因此,时间复杂度可大致估算为 O(n * m^2),在最坏情况下,m 最大为 7,整体时间复杂度可以简化为 O(n)。
  • 空间复杂度:
    • 使用了一个哈希表 cnt 来存放数字的计数,最坏情况下其大小为 O(n)。
    • 另一个集合 set 用于存储通过交换生成的数字,最坏情况下也为 O(n)。
    • 所以总的额外空间复杂度为 O(n)。
总结:
  • 总的时间复杂度:O(n)
  • 总的额外空间复杂度:O(n)
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"slices"
	"strconv"
func countPairs(nums []int) (ans int) {
	slices.Sort(nums)
	cnt := map[int]int{}
	for _, x := range nums {
		set := map[int]struct{}{x: {}} // 不交换
		s := []byte(strconv.Itoa(x))
		m := len(s)
		for i := range s {
			for j := i + 1; j < m; j++ {
				s[i], s[j] = s[j], s[i]
				set[atoi(s)] = struct{}{} // 交换一次
		for x := range set {
			ans += cnt[x]
		cnt[x]++
	return
// 手动转 int 快一些
func atoi(s []byte) (res int) {
	for _, b := range s {
		res = res*10 + int(b&15)
	return
func main() {
	nums := []int{3,12,30,17,21}
	result := countPairs(nums)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def count_pairs(nums):
    nums.sort()
    cnt = {}
    ans = 0
    for x in nums:
        set_x = {x}  # 不交换
        s = list(str(x))
        m = len(s)
        for i in range(m):
            for j in range(i + 1, m):
                # 交换两个数字位
                set_x.add(atoi(s))  # 交换一次
                # 交换回去
        for x in set_x:
            ans += cnt.get(x, 0)
        # 更新计数
        cnt[x] = cnt.get(x, 0) + 1
    return ans
def atoi(s):
    res = 0
    for b in s:
        res = res * 10 + int(b)
    return res
if __name__ == "__main__":
    nums = [3, 12, 30, 17, 21]
    result = count_pairs(nums)
    print(result)
