uniapp-pdf本地
林太白 发表于 2025/03/31 11:36:09 2025/03/31
【摘要】 uniapp-pdf本地
uniapp-pdf本地
1、建立文件目录
接下来我们在uniapp之中操作一下pdf文件,
在目录下新建一个pdflist文件页面,这里存放我们的pdf历史文件,然后我们就通过获取详情的方式跳转页面,实现对于几种pdf的操作
新建pdflist文件
我们的文件目录和操作如下:
pages\component\pdflist\pdflist.vue
接下来我们就直接在pages/component/pdflist/pdflist 这个文件之中进行操作吗,然后尝试一下对于pdf文件的操作
2、搭建页面获取pdf文件列表
pdf的使用
这里我们搭建完善一下我们pdf页面,先来搭建一下我们的页面结构,这部分我们自己看个人搭建就可以,懒得搭建也可以直接去我们的代码之中进行查看
这里主要看一下我们这里查询数据的部分
	const data = reactive({
	    queryParams: {
	        pageNum: 1,
	        pageSize: 10,
			articletype:107, //pdf类型文件
	const { queryParams } = toRefs(data);
写一下我们的这里的请求部分,这里我们先进进行一下导入
import request from '@/utils/request.js'; //接口
import baseURL from '@/utils/config.js'; //公共路径前缀
import {
		onMounted,
		ref,
		reactive,
		toRefs
	} from "vue";
	import {
		onLoad,
		onShow,
		onReachBottom
	} from "@dcloudio/uni-app";
渲然一下我们的方法
onMounted(() => {
	// fetchData();
	handleQuery();// 查询首页
// 查询
	function handleQuery() {
	    queryParams.value.pageNum = 1;
	    getList();
	// 获取用户
	function getList() {
		request({
		   url: baseURL+'/api/articles',
		   method: 'GET',
		   data:queryParams.value,
		.then((res) => {
			console.log(res,'res');
			console.log(queryParams.value,'queryParams.value');
			// _this.totalCount = res.total;
			if (queryParams.value.pageNum == 1) {
				 historylist.value = res.data;
				 console.log(historylist.value,'historylist.value');
			   historylist.value = [...historylist.value, ...res.data.data];
		.catch((error) => {
			console.error('请求失败', error);
这里我们尝试一下我们的请求,可以发现已经成功了
然后我们看一下我们的页面部分,这个时候我们已经可以看到列表了
然后里面这个就是我们呢具体的关于我们pdf的地址信息,接下来就可以操作我们的pdf文件了
3、打开本地域名服务器pdf文件
这里我们先使用一下官方给我们推荐的打开pdf的方式进行一下尝试
这里我本地先放置了一个pdf文件,接下来我们就进行一下尝试
本地的 lin.pdf 文件
我们的文件地址是
http://localhost:8888/uploads/static/uniapp/pdf/lin.pdf
这里你可以先尝试找个地方然后进行一下查看
这边我们浏览器打开尝试看一下,遇到了一个问题
Cannot GET /uploads/static/uniapp/pdf/lin.pdf
可能层级嵌套深,但是证明不是
localhost:8888/uploads/static/uniapp/lin.pdf
我更改为日期,果然,这样子是可行的
其实是我上面的路径有错误或者命名有问题,于是我更改成了file尝试
http://localhost:8888/uploads/file/pdf/lin.pdf
查看报告的方法
uni.openDocument({
		  filePath: 'http://localhost:8888/uploads/file/pdf/lin.pdf',
		  fileType: 'pdf',
		  success: function(res) {
		    console.log('打开文档成功');
		  fail: function(err) {
		    console.error('打开文档失败', err);
简单进行一下尝试
这里我们发现,可能是因为我们的接口并不在我们的白名单之中,这就需要我们去后台设置一下白名单去
这边可以看到,我压根就没有设置白名单
这里也由于我们并没有线上的域名,所以我们得想个其他的方式
4、打开本地pdf文件方式
这里我们思考一下,打开本地服务器的pdf似乎不行,那么,我打开我自己上传的呢?
我们尝试一下,改写一下我们的方法
uni.chooseFile({
		  count: 1, // 默认为 9,这里选择1是因为我们只需要选择一个文件
		    // 选择文件成功后的回调函数
		    const tempFilePaths = res.tempFilePaths;
		    const filePath = tempFilePaths[0];
		    // 打开选中的文档文件
		    uni.openDocument({
		      filePath: filePath,
		      fileType: 'pdf', // 指定文件类型为 pdf,根据实际情况修改
		        console.log('打开文档成功', res);
		        // 可以根据具体情况给用户提示或者进行其他处理
		    console.error('选择文件失败', err);
点击尝试,我们发现这里报错
这个是需要我们更改一下写法,应该是api的方式用的不对或者更改了
uni.chooseMessageFile({
	                 count: 1,
					// type: 'file',
					extension: ['.doc','.pdf','.docx'],
                 	success(res) {
		          		uni.downloadFile({
								url: _this.imgUrl(path),
									let filePath = res.tempFilePath
									uni.openDocument({
										filePath: filePath,
										showMenu: true,
然后我们测试一下可以发现,这会我们拿到了文件的地址
这里我们再次完善一下我们自己的方法
思路:在选择完pdf文件成功了以后,然后进行查看
	const openlocalpdf = () => {
		console.log('打开查看本地pdf');
		 count: 1,
		// type: 'file',
		success(res) {
			let filePath = res.tempFiles[0].path;
			console.log(filePath);
			 uni.openDocument({
				filePath: filePath,
				showMenu: true,
再次尝试一下,这里我们已经成功了!
到这里我们查看我们自己本地的pdf文件就已经可以了!
