2025-04-01:K 次乘运算后的最终数组Ⅰ。用go语言,给定一个整数数组 nums、一个整数 k 和一个乘数 multip
福大大架构师每日一题 发表于 2025/03/31 08:05:42 2025/03/31
【摘要】 2025-04-01:K 次乘运算后的最终数组Ⅰ。用go语言,给定一个整数数组 nums、一个整数 k 和一个乘数 multiplier。你需要对数组 nums 执行 k 次操作。每次操作的步骤如下:找到数组中最小的元素 x。如果有多个相同的最小值,则选择第一个出现的那个。将该最小值 x 用 x * multiplier 替换。你的任务是返回经过 k 次乘法运算后的最终数组 nums。1 <...
1 <= nums.length <= 100。
1 <= nums[i] <= 100。
1 <= k <= 10。
1 <= multiplier <= 5。
输入:nums = [2,1,3,5,6], k = 5, multiplier = 2。
输出:[8,4,6,5,6]。
解释:
操作 结果
1 次操作后 [2, 2, 3, 5, 6]
2 次操作后 [4, 2, 3, 5, 6]
3 次操作后 [4, 4, 3, 5, 6]
4 次操作后 [4, 4, 6, 5, 6]
5 次操作后 [8, 4, 6, 5, 6]
题目来自leetcode3264。
大体步骤如下:
  1. 初始化:
    • 首先,记录数组的长度 n 和一个大质数 m(在这里是 10^9 + 7,通常用来避免整数溢出)。
    • 创建一个最小堆 v 用于存储数组中的元素和它们的索引,从而能够快速找到当前最小的元素。
  2. 构建最小堆:
    • 遍历数组 nums,将每个元素和它的索引放入最小堆 v。
    • 在这个过程中,更新当前数组中的最大值 mx,以便后续判断。
  3. 乘法操作:
    • 利用一个循环,在堆顶元素的值小于 mx 并且 k 大于 0 的条件下进行 k 次操作。
    • 每次循环从堆中弹出最小元素 x,将其值乘以 multiplier,再将更新后的元素重新放回堆中。
  4. 处理剩余的 k 值:
    • 一旦所有最小值都被乘过 multiplier 或所有操作已完成,接下来需要计算每个元素在经过 k 次操作后的最终结果。
    • 计算每个数组元素应该经历的乘法次数,这个次数是通过 k 除以 n 得到的基本次数 t,然后根据 k 余 n 判断哪些元素还需多乘一次。
    • 最后对每个元素进行相应的乘法操作,利用快速幂算法 quickMul 来优化乘法计算,以保证在大范围内的快速计算并避免溢出。
  5. 返回结果:
    • 最后,更新 nums 数组为经过 k 次乘法操作后的最终结果,并将其返回。
时间复杂度
  • 构建最小堆:将 n 个元素放入最小堆的时间复杂度为 O(n log n)。在这个过程中,我们需要遍历整个数组。
  • 乘法操作:在每次操作中从最小堆中弹出一个元素并插入回去,时间复杂度为 O(log n),由于最多进行 k 次操作,这部分的复杂度为 O(k log n)。
  • 计算最终结果:此步骤需要遍历 n 个元素并进行乘法运算,时间复杂度为 O(n)。
结合上述步骤,总的时间复杂度为:
[ O(n \log n) + O(k \log n) + O(n) = O(n \log n) ]
因为在 n 较大的情况下,O(n log n) 是主导项。
空间复杂度
  • 最小堆:存储数组中的所有元素和它们的索引,所需空间为 O(n)。
  • 其他变量:几个整数和数组标记等,因此总的额外空间复杂度为 O(n)。
综上所述,时间复杂度为 O(n log n),空间复杂度为 O(n)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"container/heap"
	"fmt"
	"sort"
func quickMul(x, y, m int64) int64 {
	res := int64(1)
	for y > 0 {
		if (y & 1) == 1 {
			res = (res * x) % m
		y >>= 1
		x = (x * x) % m
	return res
func getFinalState(nums []int, k int, multiplier int) []int {
	if multiplier == 1 {
		return nums
	n, m := len(nums), int64(1e9+7)
	mx := 0
	var v minHeap
	for i, num := range nums {
		mx = max(mx, num)
		v = append(v, pair{int64(num), i})
	heap.Init(&v)
	for ; v[0].first < int64(mx) && k > 0; k-- {
		x := heap.Pop(&v).(pair)
		x.first *= int64(multiplier)
		heap.Push(&v, x)
	sort.Slice(v, func(i, j int) bool {
		return v[i].first < v[j].first || v[i].first == v[j].first && v[i].second < v[j].second
	for i := 0; i < n; i++ {
		t := k / n
		if i < k%n {
			t++
		nums[v[i].second] = int((v[i].first % m) * quickMul(int64(multiplier), int64(t), m) % m)
	return nums
type pair struct {
	first  int64
	second int
type minHeap []pair
func (h minHeap) Len() int {
	return len(h)
func (h minHeap) Less(i, j int) bool {
	return h[i].first < h[j].first || h[i].first == h[j].first && h[i].second < h[j].second
func (h minHeap) Swap(i, j int) {
	h[i], h[j] = h[j], h[i]
func (h *minHeap) Push(x interface{}) {
	*h = append(*h, x.(pair))
func (h *minHeap) Pop() interface{} {
	n := len(*h)
	res := (*h)[n-1]
	*h = (*h)[0 : n-1]
	return res
func main() {
	nums := []int{2, 1, 3, 5, 6}
	k := 5
	multiplier := 2
	result := getFinalState(nums, k, multiplier)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
import heapq
def quick_mul(x, y, m):
    res = 1
    while y > 0:
        if y & 1:
            res = (res * x) % m
        y >>= 1
        x = (x * x) % m
    return res
def get_final_state(nums, k, multiplier):
    if multiplier == 1:
        return nums
    n = len(nums)
    m = 10**9 + 7
    mx = max(nums)
    min_heap = [(num, i) for i, num in enumerate(nums)]
    heapq.heapify(min_heap)
    while min_heap and min_heap[0][0] < mx and k > 0:
        x = heapq.heappop(min_heap)
        new_value = x[0] * multiplier
        heapq.heappush(min_heap, (new_value, x[1]))
        k -= 1
    min_heap.sort(key=lambda pair: (pair[0], pair[1]))
    for i in range(n):
        t = k // n
        if i < k % n:
            t += 1
        nums[min_heap[i][1]] = (min_heap[i][0] % m) * quick_mul(multiplier, t, m) % m
    return nums
# 测试代码
if __name__ == "__main__":
    nums = [2, 1, 3, 5, 6]
    k = 5
    multiplier = 2
    result = get_final_state(nums, k, multiplier)
    print(result)
