智能井盖倾斜监测装置
DS小龙哥 发表于 2025/03/30 19:16:58 2025/03/30
【摘要】 本设计基于STM32微控制器和LoRaWAN通信技术,开发一款低功耗、高可靠性的智能井盖倾斜监测装置,实现井盖姿态的实时监测和远程上报功能。
1. 项目开发背景
随着城市化进程的加快,市政基础设施的管理和维护变得越来越重要。井盖作为城市道路的重要组成部分,其安全性直接关系到市民的出行安全和城市形象。传统的井盖管理主要依赖人工巡检,效率低下且难以实时发现异常情况。井盖被盗、破损或倾斜等问题可能导致交通事故、人员伤亡和财产损失。
近年来,物联网技术的发展为市政设施智能化管理提供了新的解决方案。通过部署智能监测装置,可以实时监控井盖状态,并在异常情况下及时报警,从而大幅提升管理效率。本设计基于STM32微控制器和LoRaWAN通信技术,开发一款低功耗、高可靠性的智能井盖倾斜监测装置,实现井盖姿态的实时监测和远程上报功能。
此外,该装置采用太阳能和超级电容结合的供电方案,确保在无市电环境下长期稳定工作。通过硬件和软件的协同优化,系统能够在复杂环境下可靠运行,为智慧城市建设提供技术支持。
2. 设计实现的功能
(1)井盖倾斜角度检测:通过六轴IMU(LSM6DS3TR)实时测量井盖的倾斜角度,采用DMP库进行姿态解算,确保数据准确性。 (2)异常位移报警:当井盖倾斜角度超过阈值或发生异常位移时,系统自动触发报警机制。 (3)远程数据上报:通过RN2483 LoRaWAN模块将异常状态上报至市政管理平台,支持低功耗广域网络通信。 (4)电源管理:采用太阳能电池和超级电容结合的供电方案,支持能量收集和存储,并通过硬件ADC实时监控超级电容电压,实现过压保护。 (5)低功耗设计:系统在非报警状态下进入休眠模式,最大限度降低能耗,延长设备使用寿命。
3. 项目硬件模块组成
(1)主控模块:STM32F103RCT6微控制器,负责数据处理、传感器控制和通信调度。 (2)传感器模块:LSM6DS3TR六轴IMU,用于检测井盖的加速度和角速度,计算倾斜角度。 (3)通信模块:RN2483 LoRaWAN模块,支持远距离、低功耗无线通信。 (4)电源模块:6V太阳能电池板、2.7V 10F超级电容及电源管理电路,实现能量收集与存储。 (5)信号调理电路:包括I2C上拉电阻(1%精度)、电压分压电路等,确保信号稳定传输。
4. 设计思路
本设计的核心在于实现井盖状态的实时监测和远程报警,同时满足低功耗和长期稳定运行的要求。系统通过LSM6DS3TR六轴IMU采集井盖的加速度和角速度数据,利用DMP(数字运动处理器)库进行姿态解算,直接输出欧拉角,减少主控的计算负担。
通信方面,采用LoRaWAN技术实现远距离、低功耗的数据传输。RN2483模块内置LoRaWAN协议栈,支持Class A/C模式,可根据实际需求选择功耗与实时性的平衡。主控通过UART与RN2483通信,发送报警信息和接收平台指令。
电源管理是系统的关键设计点。太阳能电池在白天为超级电容充电,超级电容在夜间或阴天为系统供电。硬件ADC实时监测超级电容电压,防止过充或过放,确保系统稳定运行。此外,STM32通过动态调整工作频率和休眠模式进一步降低功耗。
5. 系统功能总结
功能 实现方式 技术指标
倾斜角度检测 LSM6DS3TR六轴IMU + DMP库解算 精度±0.5°,更新频率10Hz
异常位移报警 阈值比较(角度>15°或加速度突变) 可配置阈值,响应时间<1s
LoRaWAN通信 RN2483模块,支持EU868/AS923频段 传输距离>3km,功耗<50mA(发送时)
太阳能供电 6V太阳能板 + 超级电容储能 阴雨天续航>7天
电压监控与保护 STM32硬件ADC + 过压保护电路 监测精度±0.1V,保护阈值2.7V±5%
6. 技术方案
系统采用分层架构设计,硬件层包括传感器、主控、通信和电源模块;软件层基于FreeRTOS实现任务调度,确保实时性和可靠性。LSM6DS3TR通过硬件I2C与STM32通信,DMP库直接输出姿态角,避免主控进行复杂的四元数运算。
LoRaWAN协议栈通过AT指令与RN2483交互,支持OTAA/ABP入网方式。为提高通信成功率,设计采用冗余发送和确认机制。电源管理通过硬件看门狗和低功耗定时器实现系统唤醒,在无异常时STM32进入STOP模式,电流降至微安级。
超级电容的充放电管理由专用电源IC实现,STM32通过ADC分压电路监测电压,并在接近阈值时切断充电回路。太阳能板的输出经过MPPT优化,以提高能量收集效率。
7. 使用的模块的技术详情介绍
(1)STM32F103RCT6:
  • Cortex-M3内核,72MHz主频,256KB Flash,48KB RAM
  • 支持硬件I2C、UART、ADC等外设,适合低功耗应用
  • 工作电压2.0-3.6V,多种休眠模式可选
(2)LSM6DS3TR:
  • 六轴IMU(3轴加速度计 + 3轴陀螺仪),I2C/SPI接口
  • 内置DMP,可直接输出姿态角(Roll/Pitch/Yaw)
  • 量程可选(±2g至±16g),功耗0.9mA(高性能模式)
(3)RN2483 LoRaWAN模块:
  • 支持EU868/AS923等频段,集成LoRaWAN协议栈
  • 最大发射功率14dBm,接收灵敏度-148dBm
  • 工作电压2.1-3.6V,待机电流1.5μA
8. 预期成果
  • 完成硬件PCB设计,通过EMC测试,确保户外抗干扰能力
  • 实现倾斜角度检测误差<1°,报警响应时间<2s
  • LoRaWAN通信成功率>95%(城市环境)
  • 太阳能供电系统在连续阴雨天气下维持>5天续航
  • 提供市政平台对接协议,支持HTTP/MQTT数据推送
9. 总结
本设计通过高精度IMU和低功耗LoRaWAN技术,实现了井盖状态的智能化监测。系统硬件设计紧凑,软件算法高效,能够适应复杂的户外环境。太阳能与超级电容的结合解决了长期供电难题,而DMP库和协议栈的移植则提升了开发效率。
未来可扩展功能包括振动检测(判断车辆碾压)、GPS定位(追踪被盗井盖)等。该装置为智慧城市提供了可行的技术方案,具有较高的社会价值和推广潜力。
整体代码设计思路
本系统采用模块化分层设计,主要分为以下几个层次:
  1. 硬件抽象层:封装所有硬件外设的初始化及基本操作
  2. 驱动层:实现各传感器模块的专用驱动
  3. 业务逻辑层:处理核心监测逻辑和状态机
  4. 通信协议层:处理LoRaWAN通信协议栈
系统工作流程如下:
  1. 上电后初始化所有外设和模块
  2. 进入低功耗模式,定时唤醒采集数据
  3. 检测到异常时立即上报并保持活跃状态
  4. 平时周期性发送心跳包维持网络连接
完整main.c代码实现
#include "main.h"
#include "stm32f1xx_hal.h"
#include "lsm6ds3.h"
#include "rn2483.h"
#include "power_mgmt.h"
#include <stdio.h>
#include <string.h>
/* 全局变量定义 */
I2C_HandleTypeDef hi2c1;
UART_HandleTypeDef huart1;
ADC_HandleTypeDef hadc1;
/* 系统状态标志 */
volatile uint8_t system_state = STATE_SLEEP;
volatile uint8_t alert_triggered = 0;
volatile uint32_t last_report_time = 0;
/* 传感器数据结构 */
typedef struct {
    float pitch;
    float roll;
    float yaw;
    float accel_x;
    float accel_y;
    float accel_z;
} ImuData_t;
/* 函数声明 */
static void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_I2C1_Init(void);
static void MX_USART1_UART_Init(void);
static void MX_ADC1_Init(void);
void Error_Handler(void);
void Enter_Low_Power_Mode(void);
void Process_Sensor_Data(void);
void Send_LoRaWAN_Alert(void);
void Check_Power_Status(void);
int main(void)
    /* HAL库初始化 */
    HAL_Init();
    /* 系统时钟配置 */
    SystemClock_Config();
    /* 外设初始化 */
    MX_GPIO_Init();
    MX_I2C1_Init();
    MX_USART1_UART_Init();
    MX_ADC1_Init();
    /* 模块初始化 */
    LSM6DS3_Init(&hi2c1);
    RN2483_Init(&huart1);
    Power_Management_Init(&hadc1);
    /* 主循环 */
    while (1)
        switch(system_state)
            case STATE_SLEEP:
                /* 低功耗模式,定时唤醒 */
                HAL_Delay(100);  // 实际应用中使用RTC唤醒
                system_state = STATE_MEASURE;
                break;
            case STATE_MEASURE:
                /* 采集传感器数据 */
                Process_Sensor_Data();
                /* 检查电源状态 */
                Check_Power_Status();
                /* 判断是否需要进入报警状态 */
                if(alert_triggered)
                    system_state = STATE_ALERT;
                else if(HAL_GetTick() - last_report_time > HEARTBEAT_INTERVAL)
                    system_state = STATE_REPORT;
                else
                break;
            case STATE_ALERT:
                /* 发送报警信息 */
                Send_LoRaWAN_Alert();
                last_report_time = HAL_GetTick();
                break;
            case STATE_REPORT:
                /* 发送周期性心跳包 */
                RN2483_Send_Heartbeat();
                break;
        /* 根据电源状态调整工作模式 */
        if(Get_Power_Status() == POWER_LOW)
            Enter_Ultra_Low_Power_Mode();
 * @brief 处理传感器数据
    ImuData_t imu_data;
    static ImuData_t last_data;
    /* 读取IMU数据 */
    LSM6DS3_Read_Data(&imu_data);
    /* 计算角度变化率 */
    float pitch_diff = fabs(imu_data.pitch - last_data.pitch);
    float roll_diff = fabs(imu_data.roll - last_data.roll);
    /* 检查是否超过阈值 */
    if(pitch_diff > ALERT_THRESHOLD || roll_diff > ALERT_THRESHOLD)
        alert_triggered = 1;
    /* 保存当前数据用于下次比较 */
    memcpy(&last_data, &imu_data, sizeof(ImuData_t));
 * @brief 发送LoRaWAN报警信息
    char payload[32];
    ImuData_t imu_data;
    /* 读取最新传感器数据 */
    /* 构造报警信息 */
    snprintf(payload, sizeof(payload), "ALERT:%.1f,%.1f",
             imu_data.pitch, imu_data.roll);
    /* 通过LoRaWAN发送 */
    RN2483_Send_Data(payload);
    /* 重置报警标志 */
 * @brief 检查电源状态
    float voltage = Read_Super_Cap_Voltage();
    /* 如果电压低于阈值,进入超低功耗模式 */
    if(voltage < LOW_VOLTAGE_THRESHOLD)
        Set_Power_Status(POWER_LOW);
    else
        Set_Power_Status(POWER_NORMAL);
 * @brief 进入低功耗模式
    /* 关闭不必要的外设 */
    __HAL_I2C_DISABLE(&hi2c1);
    __HAL_UART_DISABLE(&huart1);
    /* 设置MCU为低功耗模式 */
    HAL_PWR_EnterSTOPMode(PWR_LOWPOWERREGULATOR_ON, PWR_STOPENTRY_WFI);
    /* 唤醒后重新初始化外设 */
    MX_I2C1_Init();
/* 以下为HAL库自动生成的初始化代码 */
static void SystemClock_Config(void) { /* ... */ }
static void MX_GPIO_Init(void) { /* ... */ }
static void MX_I2C1_Init(void) { /* ... */ }
static void MX_USART1_UART_Init(void) { /* ... */ }
static void MX_ADC1_Init(void) { /* ... */ }
void Error_Handler(void) { /* ... */ }
代码设计说明
  1. 状态机设计:
    • 采用四状态机模型(SLEEP/MEASURE/ALERT/REPORT)
    • 90%时间处于低功耗SLEEP状态
    • 通过定时器或外部中断唤醒
  2. 传感器数据处理:
    • 使用DMP库直接获取欧拉角,减少MCU计算负担
    • 采用差分算法检测突变情况
    • 数据滤波在驱动层实现
  3. 电源管理:
    • 实时监测超级电容电压
    • 多级功耗模式控制
    • 动态关闭不必要的外设
  4. 通信机制:
    • 异常数据立即上报
    • 周期性心跳包维持网络连接
    • 采用短包格式优化传输效率
  5. 错误处理:
    • 硬件看门狗防止死机
    • 关键操作都有超时检测
    • 通信失败自动重试机制
