【愚公系列】《循序渐进Vue.js 3.x前端开发实践》053-Axios 实用功能介绍
愚公搬代码 发表于 2025/03/30 17:27:13 2025/03/30
【摘要】 标题详情作者简介愚公搬代码头衔华为云特约编辑,华为云云享专家,华为开发者专家,华为产品云测专家,CSDN博客专家,CSDN商业化专家,阿里云专家博主,阿里云签约作者,腾讯云优秀博主,腾讯云内容共创官,掘金优秀博主,亚马逊技领云博主,51CTO博客专家等。近期荣誉2022年度博客之星TOP2,2023年度博客之星TOP2,2022年华为云十佳博主,2023年华为云十佳博主,2024年华为云十佳...
标题 详情
作者简介 愚公搬代码
头衔 华为云特约编辑,华为云云享专家,华为开发者专家,华为产品云测专家,CSDN博客专家,CSDN商业化专家,阿里云专家博主,阿里云签约作者,腾讯云优秀博主,腾讯云内容共创官,掘金优秀博主,亚马逊技领云博主,51CTO博客专家等。
近期荣誉 2022年度博客之星TOP2,2023年度博客之星TOP2,2022年华为云十佳博主,2023年华为云十佳博主,2024年华为云十佳博主等。
博客内容 .NET、Java、Python、Go、Node、前端、IOS、Android、鸿蒙、Linux、物联网、网络安全、大数据、人工智能、U3D游戏、小程序等相关领域知识。
欢迎 👍点赞、✍评论、⭐收藏
🚀前言
在现代 web 应用开发中,数据的获取与处理是至关重要的环节。随着 API 的广泛应用,如何高效、便捷地进行网络请求,成为了开发者面临的一大挑战。Axios 作为一个基于 Promise 的 HTTP 客户端,因其简洁的 API 和强大的功能而受到广泛欢迎。它不仅支持浏览器和 Node.js 环境,还提供了丰富的功能,帮助开发者轻松处理各种网络请求。
本篇文章将深入探讨 Axios 的实用功能,帮助你全面了解这一强大工具的各种使用场景。我们将从 Axios 的基本用法入手,逐步介绍其在请求和响应拦截、请求取消、并发请求、响应数据转换等方面的高级功能。通过具体的代码示例和详细的解释,你将能够迅速掌握 Axios 的核心特性,并将其灵活应用于你的项目中。
在此过程中,我们还会讨论一些最佳实践,以帮助你优化网络请求的效率和用户体验,包括如何处理错误、设置请求的默认配置和管理请求的生命周期等。无论你是刚刚接触 Axios 的开发者,还是希望深入挖掘其潜力的经验人士,这篇文章都将为你提供实用的指导和灵感。
🚀一、Axios 实用功能介绍
🔎1.通过配置的方式进行数据请求
Axios 提供了许多快捷的请求方法,使得发起 HTTP 请求变得更加简单。在第 11.1 节中,我们编写的请求示例代码中使用的就是这些快捷方法。下面是一些常见的快捷请求方法:
  1. GET 请求
    axios.get(url[, config])
    • url:请求的接口地址。
    • config:可选参数,用于配置请求的额外选项。
  2. POST 请求
    axios.post(url[, data[, config]])
  3. DELETE 请求
    axios.delete(url[, config])
  4. HEAD 请求
    axios.head(url[, config])
  5. OPTIONS 请求
    axios.options(url[, config])
  6. PUT 请求
    axios.put(url[, data[, config]])
  7. PATCH 请求
    axios.patch(url[, data[, config]])
除了使用这些快捷方法之外,我们也可以通过自定义配置进行数据请求,示例代码如下:
let city = "上海";
city = encodeURI(city);
let api = `/simpleWeather/query?city=${city}&key=cffe158caf3fe63aa2959767a503xxxx`;
axios({
  method: 'get',
  url: "/myApi" + api,
}).then((response) => {
  console.log(response.data);
使用上述配置进行的数据请求效果与使用快捷方法一致。需要注意的是,在配置时必须设置请求的 method 方法。
🦋1.1 创建 Axios 实例
在同一个项目中,通常会使用到许多相似的请求配置。为了简化这一过程,可以创建一个新的 Axios 请求实例,示例代码如下:
// 创建 Axios 实例,统一配置 URL 前缀、超时时间和自定义的 header
const instance = axios.create({
  baseURL: '/myApi',
  timeout: 1000,
  headers: {'X-Custom-Header': 'custom'}
let city = "上海";
instance.get(api).then((response) => {
🦋1.2 重设 Axios 默认配置
如果需要让某些配置作用于所有请求,可以使用 Axios 的 defaults 属性进行配置:
axios.defaults.baseURL = '/myApi';
let city = "上海";
axios.get(api).then((response) => {
🦋1.3 配置优先级
在对请求配置进行合并时,会按照以下优先级进行选择:
  1. Axios 默认配置
  2. defaults 属性配置
  3. 请求时的 config 参数配置
🔎2.请求的配置与响应数据结构
🦋2.1 Axios 请求配置对象
在 Axios 中,无论是使用配置的方式进行数据请求,还是使用快捷方法,都可以传递一个配置对象来对请求进行详细配置。该配置对象的参数非常丰富,如下表所示:
表 11-1 配置对象可配置的参数
参数 类型 说明 默认值
url 字符串 设置请求的接口 URL
method 字符串 设置请求方法 ‘get’
baseURL 字符串 设置请求的接口前缀,会拼接在 URL 前面
transformRequest 函数 拦截请求并修改数据,此函数会传入 data 参数,返回修改后的数据
transformResponse 函数 拦截请求回执并修改数据,此函数会传入 data 参数,返回修改后的数据
headers 对象 自定义请求头
paramsSerializer 函数 自定义参数的序列化方法
data 字符、对象、数组等 设置请求体要发送的数据
timeout 数值 设置请求的超时时间(单位为毫秒),若设置为 0,则永不超时
withCredentials 布尔值 设置跨域请求时是否需要凭证 false
auth 对象 设置用户信息(如用户名和密码)
responseType 字符串 设置响应数据的数据类型(如 ‘json’) ‘json’
responseEncoding 字符串 设置响应数据的编码方式 ‘utf8’
maxContentLength 数值 设置允许响应的最大字节数
maxBodyLength 数值 设置请求内容的最大字节数
validateStatus 函数 自定义请求结束的状态,返回布尔值决定请求是否成功 (status) => status >= 200 && status < 300
🦋2.2 Axios 返回的 Promise 对象
当一个请求被发出后,Axios 会返回一个 Promise 对象。通过此 Promise 对象,可以异步地等待数据返回。Axios 返回的数据是一个包装好的对象,包含以下属性:
表 11-2 包装的属性
属性 类型 说明
data 对象 接口服务返回的响应数据对象
status 数值 接口服务返回的 HTTP 状态码
statusText 字符串 接口服务返回的 HTTP 状态信息
headers 对象 响应头数据
config 对象 Axios 设置的请求配置信息
读者可以尝试在浏览器中打印这些数据,观察其中的信息,以便更好地理解 Axios 的工作机制。
🔎3.拦截器的使用
🦋3.1 请求拦截器
请求拦截器允许开发者在请求发起之前,对请求进行修改或者添加一些定制化的逻辑。比如,可以在请求开始时展示页面的 Loading 效果,或者记录请求的日志信息。
示例代码:请求拦截器
axios.interceptors.request.use(
  (config) => {
    // 请求开始时触发
    alert("请求将要开始");
    return config;  // 必须返回 config,否则请求无法继续
  (error) => {
    // 请求出错时触发
    alert("请求出现错误");
    return Promise.reject(error);  // 返回错误,继续抛出
在上面的代码中,axios.interceptors.request.use() 方法用于添加请求拦截器。拦截器的第一个函数会在请求发送前执行,第二个函数会在请求错误时执行。
请求拦截器的常见应用
  • 在请求发送前,激活 Loading 效果。
  • 在请求头中添加认证信息(如 Authorization)。
  • 记录请求的日志。
🦋3.2 响应拦截器
响应拦截器则是在请求完成后,接收到响应之前进行拦截。开发者可以在这个阶段对响应数据进行处理,比如修改响应数据格式、处理错误等。
示例代码:响应拦截器
axios.interceptors.response.use(
  (response) => {
    // 请求成功,响应处理
    alert(`响应状态: ${response.status}`);
    return response;  // 返回响应数据
  (error) => {
    // 请求失败,错误处理
    alert("请求失败");
在这个例子中,axios.interceptors.response.use() 方法用于添加响应拦截器。第一个函数会在接收到响应数据时执行,第二个函数会在响应失败时执行。
响应拦截器的常见应用
  • 检查服务器返回的状态码,如果有错误(如 401 未授权),自动跳转到登录页面。
  • 处理返回的数据格式,如统一封装响应数据,简化后续调用。
  • 弹出错误提示,通知用户请求失败。
🦋3.3 移除拦截器
在某些情况下,我们可能不再需要某个拦截器,可以通过 eject 方法移除它。
示例代码:移除请求拦截器
let i = axios.interceptors.request.use(
  (config) => {
    alert("请求将要开始");
    return config;
  (error) => {
    alert("请求出现错误");
// 移除请求拦截器
axios.interceptors.request.eject(i);
这里的 eject() 方法可以用来移除某个拦截器,参数是拦截器的引用(即 i)。这样,当你不再需要请求拦截器时,可以将其删除,避免影响后续请求。
🦋3.4 小结
通过使用 axios 的拦截器,我们可以在请求发起前或响应返回后,添加一些定制化的处理逻辑,例如:
  • 请求拦截器:处理请求前的 Loading 效果、设置请求头信息等。
  • 响应拦截器:处理返回数据、错误处理和统一封装等。
同时,使用 eject() 方法可以在不需要时移除拦截器,灵活控制拦截行为。
评论(0
