企业核心业务“云化“:可用性保障经验谈
华为云确定性运维 发表于 2025/03/29 11:07:11 2025/03/29
【摘要】 企业核心业务‘上云’后,相较于传统场景会发生显著变化,如何保障‘上云’场景下系统可用性成为每个软件‘上云’项目必须解决的问题。本文通过分享GTS软件核心业务‘上云’过程中在可用性保障方面的实践经验,旨在为其他类似产品或项目提供可借鉴思路与方法。
文章来源:《确定性运维专刊第6期》
一、背景
随着公有云业务的迅猛发展,越来越多的企业将核心业务系统迁移至云端,云服务正以空前的速度重塑传统IT架构。Gartner报告显示,到2025年,全球云服务收入的增长率预计将高达138%,届时云服务市场规模将超越传统IT服务,成为企业技术投入的主要方向。
GTS软件作为运营商领域的重要软件供应商,拥有多款自主研发的核心业务软件。在传统模式下,这些软件由GTS软件提供给运营商,随后由运营商负责在本地机房进行部署和运维,并以此对外提供服务。然而,在软件‘上云’趋势的推动下,GTS软件将系统部署于公有云平台,运营商只需订购服务即可快速开展业务,而系统的运维工作则由GTS软件全面接管。本文聚焦GTS软件在运营商核心业务‘上云’场景下的可用性保障实践,探讨如何确保系统稳定性和高效运行。
二、变化与挑战
软件业务“上云”和传统场景相比发生了3个变化:
  • 系统部署位置发生变化:从客户机房变成云上(如华为云/云服务厂商等);
  • 软件物权归属发生变化:从客户变成软件供应商(如GTS软件等);
  • 系统承载客户发生变化:从唯一客户变成了多租形式面对多客户。
3种变化带来的3类挑战:
  • 挑战1:运维责任主体发生变化,运维模式从“被动”变为“主动”:“上云”后软件物权归属和运维主体变成软件供应商,软件供应商转身为服务供应商,运维模式从“被动响应”变成“主动运维”。
  • 挑战2:运维组织变得复杂:“上云”后,南向I层运维依赖云SRE,北向业务依赖客户系统,端到端的运维需要软件供应商、云SRE及运营商三个团队配合,相比传统场景的双向配合,运维组织变得复杂。
  • 挑战3:系统外部边界复杂,问题定界和应急恢复挑战变大:“上云”以后,典型业务流涉及“云上I层设备”→“云上软件业务系统”→“网络专线”→“客户第三方系统”等,系统的外部边界变得复杂,故障定界和应急恢复挑战变大。
三、实现方案
围绕软件“上云”后的诸多挑战,GTS软件SRE运维团队在过去三年开展了一系列针对软件“上云”后的可用性保障的实践,本章节将从策略,团队,成本,产品与云等维度展开介绍。
1. 策略:定义模型,系统性构建软件“上云”可用性保障能力
企业核心业务“上云”的可用性保障是一个系统工程,需要依赖公有云、产品自身、产业投资力度、团队发现/解决/恢复等能力。对此,我们定义了“软件“上云”的可用性保障层次关系”模型,如下图所示。
可用性保障层次关系模型图
  • 团队能力:高效的保障团队是可用性目标达成的必要条件,业务“上云”后,对内要有专业组织,主动负责运维事务;对外需要联合云和客户协同运作,定期展开演练等措施保障可用性目标达成。
  • 成本投入:成本的投入决定了可用性的上限,成本投入和可用性是天平的两端,可用性越高,成本投入越大,如何平衡两者,需要结合业务发展和客户诉求综合分析,以实现成本和系统可用性的最佳结合。
  • 产品能力:产品的可靠性能力是可用性达成的基石,问题的快速发现、定界/恢复、计划性失效时长等产品能力的建设是“上云”可用性达成的基础。
  • 云的依赖:公有云的能力决定了可用性的下限,在‘上云’后,基础设施(I层)资源由云服务商提供,其承诺的可用性服务级别目标(SLO)以及能够提供的保障支持服务,是构成可用性保障的基线
2. 团队:构建高效的保障团队
实践1:对内成立SRE运维中心,对业务可用性和客满负责
GTS软件的‘上云’业务覆盖全球多个区域,为保障业务高可用性,我们成立了‘软件SRE运维中心’。经过三年的发展,逐步构建起由1个机关中心和4个区域中心组成的全球化组织布局。这一布局不仅能够有效支撑全球业务的开展,还能够满足各地法律法规的要求,同时克服时差和语言差异带来的挑战,为业务的稳定运行提供坚实保障。
机关中心和区域中心定位和职责说明:
应用情况:已覆盖海外6大区域,保障XX个项目SRE运维事务。
典型应用案例:基于SRE作战室与客户互动,让客户放心,提升客户满意度
背景:A客户是某国某行业规模最大企业,同时也是世界500强企业。在将其S业务迁移到软件“上云”模式后,客户对无法面对面接触运维团队感到担忧,并对系统稳定性是否能得到有效保障表现出一定的焦虑。
实践过程: 针对客户的顾虑,软件SRE运维中心迅速响应,主动策划并与客户的技术负责人及专家团队开展了远程视频交流。整个交流过程依托SRE作战室进行,围绕客户关心的核心问题,详细介绍了SRE的人员配置、组织架构、运维流程以及关键能力,包括主动监控、主动运维、变更管理及问题处理机制等。通过这一系列澄清与沟通,有效缓解了客户的担忧,增强了其对系统稳定性的信心。
效果:
  1. 客户非常认可本次交流,其负责人表示通过本次交流让他们看到了我们系统性和专业性,消除其焦虑。
  2. 通过本次交流,与B客户建立起例行交流机制。
  3. 将此实践,在全球多个重点客户开展。
实践2:构建智能运维机器人,利用AI提升运维效率
软件SRE运维中心成立后,团队成员分布在中国及4个区域中心(国家),如何高效实现全球运维知识共享成为组织建设的一大挑战。为此,我们基于大语言模型(LLM)技术构建了智能运维机器人“数字SRE”,支持全球范围内的运维知识共享和自动化运维能力。
如下图所示,当运维人员向数字SRE发送消息时,系统会首先判断消息类型为“问答命令”或“运维命令”,并根据类型执行不同逻辑处理。数字SRE底层集成内部大模型和微调流水线,依托平台支撑层和原子能力层,实现了从“知识问答”到“自动化运维”的全流程串联。
软件数字SRE架构和典型应用意图
目前智能机器人已成为运维中心不可或缺的工具助手,并在日常工作中得到常态化应用。
实践3:明确责任矩阵,协同运作
针对“运维组织变得更加复杂”的挑战,我们从范围、职责、组织三个维度识别差异,并明确“上云”场景的各方责任矩阵。
如上图所示,“上云”场景中各方运维责任矩阵变化点如下:
  • 运维组织:增加公有云团队;
  • 运维范围:增加“云租户管理”事务
  • 运维职责:
  • 客户三方运维仍由客户负责。
  • “业务运维” 由软件负责、客户支撑。
  • “云租户管理” 由软件团队负责、公有云支撑。
  • 设备管理等事务由公有云负责
基于“上云”场景的责任矩阵,我们在重点项目中与云服务商和客户协同合作,目前已在6个区域与两家公有云团队组建联合团队,并与客户共同开展联合保障工作。
实践4:识别关键故障点,定期开展跨团队联合演练
业务“上云”使得业务流程更加复杂,组织间协作难度加大,问题定界和应急恢复的挑战也随之增加。为此,我们从端到端的角度识别关键故障风险点,并制定相应的应急预案。同时,定期联合云服务商和客户开展应急演练,在演练中发现产品、团队及流程中的潜在问题,并针对性地进行改进,从而持续提升应急恢复能力。
如下图所示,我们定义了每个产品/项目必须开展的应急演练事务,整体分为3个阶段。
阶段 1:内部演练:依托研发内部演练环境,持续开展自动与红蓝对抗演练,针对典型业务故障识别并改进产品可靠性短板,提升软件应急恢复能力。
阶段 2:联合演练(云):基于现网测试床,针对云及云与软件配合相关故障,开展云与软件联合演练,排查并解决云依赖风险点,提升双方应急协同恢复能力。
阶段 3:联合演练(客户和云):在现网生产环境中,经客户审批后,针对典型业务、云及第三方故障场景,开展客户、云和软件三方联合演练,验证生产环境健壮性与协同应急恢复能力。
如下是软件某产品典型故障场景涵盖软件自身“业务故障”、客户侧“第三方故障”和“I层云故障”三大类。每个场景明确主导恢复组织与支撑恢复组织,所有应急演练均围绕这些典型故障展开。
目前,软件SRE运维中心已将与客户及云的定期联合演练纳入日常工作。2024年共开展XX次客户联合演练,客户反馈演练让运维从“黑盒”变得透明。此举不仅赢得客户对运维价值的认可,也有效提升了团队的应急能力。
3. 成本:寻找成本投入与可用性的平衡点
业务“上云”的成本包括硬件、软件、人员及维护等方面的投入,这些与系统可用性密切相关:
  • 高可用性依赖更多资源支持,如冗余服务器、负载均衡和备份系统等,这会增加硬件成本;反之,减少投入可能降低可用性,导致系统故障或延迟风险上升。
  • 不同服务级别对应不同的运维成本,高可用系统需要复杂的监控工具和更多技术人员支持,成本更高;而选择低可用性虽可节省开支,却可能影响用户体验和业务连续性。
因此,软件“上云”需根据业务发展需求,在成本与可用性之间找到平衡并持续优化实践。
实践5:根据业务发展,逐步加大投入提升可用性
针对性选择组网方案是软件“上云”平衡成本与可用性的实践之一,依据项目进度和客户需求选择合理部署方案:
  • 建设期:不提供商用业务(或对可用性要求低的客户受限使用),以最小投入搭建可供体验的系统,助力市场拓展。
  • 发展期:提供可用性一般的服务,逐步加大投入,严控业务和服务承诺。
  • 成熟期:业务快速发展,前期已验证产品和团队保障能力,且项目收入可覆盖成本。
以B产品为例,该产品为中小运营商客户提供服务,一套系统对接多个客户、承载多个租户,部署在某伙伴云。其投入与可靠性变化过程如下:
  • 阶段1:客户体验和试用阶段,对可靠性无高要求,采用单站点组网,成本低。
  • 阶段2:部分对可用性要求低的租户上线,组网扩展为应用层双AZ双活,提升可用性,成本投入中等。
  • 阶段3:高可用性要求的租户上线,生产环境扩展为3AZ多活组网,成本投入高。
实践6:弹性伸缩适应业务变化
软件“上云”时,产品的“弹性伸缩”能力是平衡成本与可用性的重要实践。通过业务负载动态对实例数量进行调整,实现云资源的高效利用,在不同阶段达成可用性与成本的最优平衡。
案例实践:以C产品为例,其采用双AZ双活组网,在接入层(EIP)、应用层(CCE 容器集群、ECS计算资源)、中间件(DMS分布式消息、DCS分布式缓存)具备端到端的弹性伸缩能力;数据库为双AZ主备,具备自动主备切换能力。正常情况下,由AZ1承载业务,AZ2保留最小资源;当AZ1故障时,通过接入层切换到AZ2并快速扩容承接全部业务;业务恢复后,资源回切并释放。
软件上云的成本和可用性之间呈正向关联,可以在项目不同阶段选择合适的组网方案,通过“弹性伸缩”帮助系统合理配置资源等方式,找到平衡点,实现成本的最优化。
4. 产品:打造产品的高可维/可靠能力
产品能力是保障系统可用性的核心基础。为此,软件内部应建立一套体系化的产品可运维性标准,涵盖可靠性和可维护性两方面,并明确了最小能力要求。每个产品在发布和上线商用前,都必须遵循该标准构建相应能力,确保满足特定要求后方可投入使用。
  • 主动运维:构建主动告警、监控和系统健康检查能力,确保问题快速或提前发现。
  • 故障处理:从日志的可获得性、故障诊断、故障恢复三方面构建能力,确保问题快速定界与恢复。
  • 变更管理:构建版本/补丁升级不中断能力,降低计划性失效时长。
  • 防人因故障:构建主动防呆能力,减少人员误操作造成的故障。
实践7:产品关键可靠性能力构建
  • 过载控制
上云后,系统承载多租户服务,而不同租户的业务形态差异较大,容易引发业务浪涌。因此,必须具备完整的过载控制能力,以确保在浪涌场景下系统的稳定性。
  • 过载前:
  • 资源规划:依系统容量和性能规格合理规划部署资源,预留冗余。
  • 过载分析:根据业务流、架构、组网和场景分析,识别瓶颈点与过载场景。
  • 过载预防:业务和架构设计避免大流量、性能瓶颈与过载扩散。
  • 过载中:
    • 弹性伸缩:优先在线弹性调度资源,提升系统处理能力。
    • 过载控制:依系统处理能力进行流量控制,调整业务接入量。
    • 业务降级:通过熔断牺牲非核心业务,保障核心业务。
  • 过载后:释放弹性伸缩新增资源,降低硬件成本。
“上云”后的系统应具备灵活扩容能力,应对过载时,整体策略依序为弹性伸缩、业务降级,最后才考虑业务丢弃。
  • 保持冗余
系统发生单点故障时,可通过冗余单元接管故障业务,确保系统或设备功能正常运行,从而提升业务可用性。软件业务中常用的冗余技术包括云资源池、负载均衡、主备部署及多副本备份等。
结合公有云站点可靠性方案,软件业务特性的冗余技术主要应用如下:
  • 公有云站点建设:遵循3个可用数据中心的可靠性要求,软件适配开展多AZ多活或容灾部署。
  • 公有云资源池:按网络、计算和存储划分,可规避云服务单点故障,为上层应用业务的高可用提供支撑。
  • 云化软件:部署于业务区,具备不依赖底层的冗余能力,常采用多实例、反亲和性、主备等部署方式,保障业务自身高可用。
  • 故障隔离
当系统中某个单元出现故障时,为限制故障影响范围,可将故障单元从系统中分离,保障系统其他单元不受干扰、正常运行。
D产品软件组网显示,与传统软件组网相比,上云后运用微服务化和Grid设计,能更高效地实现故障隔离,缩小故障影响范围:
  • 业务应用微服务化:从隔离角度出发,将应用拆解为多种基础业务与平台业务,各业务流程对应独立的微服务和数据库,当某一业务流程异常时,不会对其他基础或平台业务造成影响。
  • Grid设计:每个Grid集成整套端到端的服务网元,具备完整系统功能。依据特定路由规则,用户请求被转发至相应Grid,当单个Grid服务不可用时,不影响其他Grid的业务运作。
  • 系统健康度检查
为帮助运维人员及时掌握业务系统健康状况,我们开发了自动系统健康度检查功能。该功能可定时、全自动采集系统关键KPI,生成健康度简报,并通过邮件或短信推送,让运维人员随时随地了解系统状态,提前发现潜在隐患。其主要特性如下:
  • 检查范围覆盖基础设施、平台层、业务层和运营层4个层级。
  • 数据处理包含指标建模、数据采集、数据存储、数据分析和报告生成5个步骤。
  • 数据分析融合性能/告警分析、日志分析、健康度经验规则以及AI预判等方法。
目前,系统健康度检查功能已经在软件业务所有项目中间应用。
实践8:提升系统定界能力
客户核心业务“上云”后,需通过“网络专线”对接机房业务或通过接口与第三方系统集成,这使系统组网更复杂、外部边界增多。一旦发生故障,快速定位问题并提供恢复方案成为运维工作的主要挑战。
上图展示了GTS软件“上云”业务与客户其他业务的对接情况,红线标注了系统与云及客户第三方的外部边界,这是故障定界的关键位置。我们通过强化边界监控能力和日志记录,提升问题定位能力。关键边界监控点分为云故障和客户第三方故障两类,已全面应用于所有“上云”项目,效果显著。
应用案例 1:提前客户感知第三方系统,获客户认可
X客户拥有十几家第三方渠道,但缺乏有效监控手段,技术团队对第三方问题的感知常滞后于业务团队,陷入被动。为此,我们为客户搭建了三方渠道监控大屏,半年内运维团队抢先发现第三方问题20余次,赢得客户认可。
应用案例 2:建立网络时延BenchMark,消除客户疑虑
Y项目所在国家基础设施落后,网络条件不佳,网络问题易致业务量大幅下滑。我们强化该项目网络时延监控,与客户明确网络时延BenchMark,时延超出标准时及时通知客户,成功消除客户疑虑,获得客户认可。
5. 云:强化与公有云的支持和协同机制
实践9:精准匹配与洞察,强化与云的支持服务
  • 精准匹配,选择自身最适合的云服务
业务 “上云” 后,I层设备与部分P层服务由云提供,其可用性保障也由云负责。业务人员需熟悉云承诺的可用性指标与支持服务,结合自身业务诉求进行选择:
1)挑选合适SL服务,依据业务特性在99.95%或99.975%可用性服务中抉择。
2)选择适配的云侧支持服务,明确TAM(大客户支持)接口人并建立顺畅沟通机制,确保及时处理现网问题。
以华为云为例,其提供基础级、开发者级、商业级、企业级四个等级的支持服务。GTS软件“上云”多承载中大型企业业务,需最快事件响应机制,通常选择企业级支持服务。
  • 精准洞察:联合云满足自身特定需求
因业务特殊性,若云资源在功能和性能上无法满足需求,需主动与云沟通,提前协同公有云解决问题,防止业务上线后出重大问题。以下是部分对云有特定诉求的问题点。
实践10:构建与云的问题处理和变更协同流程
说明:此实践因为GTS软件和华为云是同一家公司,所以可以构建商务合同之外的协同 ,其他厂商无法直接借鉴,如有需要请与华为云单独交流。
GTS软件“上云”业务服务于中大型企业核心业务,对系统可用性和重大问题恢复的SLA要求极高。为高效应对重大问题和业务变更,我们按区域联合华为云组建线下保障团队,明确双方在问题处理与变更运作中的流程,并开展联合保障。
  • 问题处理和协同运作流程
  • 软件侧:统一受理客户事件单,识别问题影响、定义级别。若涉及云,同步问题至联合工作组和云,重大问题按软件流程组建软件侧 Warroom攻关。
  • 云侧:同步建立问题工单,当云侧发生重大故障时,按规则启动Warroom运作。
  • Warroom运作:针对双方启动Warroom的问题,协同运作、共享信息,共同定位问题、恢复故障。
  • 现网变更流程
  • 变更规划:云和软件侧规划重大且需双方共同保障的变更时,主动知会联合工作组。
  • 联合保障:针对此类重大变更,联合工作组组织双方开展变更方案联合评审,制定联合保障方案并进行联合保障。
  • 变更执行:变更发起方按各自流程操作。变更准备期确认是否需联合保障,若涉及则发起联合,确定联合变更与保障方案。
四、总结与经验分享
经过3年建设,GTS软件业务完成软件SRE运维中心的全球布局,为软件业务全球化发展提供有力支撑,保障了XXX个“上云”项目的稳定运行。“上云”后,系统部署位置变化、业务流程延长、运维协同复杂度提升,可用性保障成为一项系统工程,需要从以下四个方面重点落实:
  • 构建团队能力:组建专业 SRE 运维组织,负责 “云上” 业务可用性,协同云与客户,定期开展跨组织应急演练。
  • 平衡成本投入:系统可用性与业务系统紧密相关,需结合产业发展、客户需求、产品能力,权衡成本与可用性。
  • 提升产品可维 / 可靠能力:持续建设产品冗余、故障隔离等可靠性能力,强化系统边界监控与定界能力。
  • 强化与云团队的支持和协同机制:清晰了解云服务可以提供的支持服务,理顺与云的重大问题及变更协助机制。
