【HarmonyOS NEXT】EventHub和Emitter的使用场景与区别
GeorgePanda 发表于 2025/03/26 23:05:58 2025/03/26
【摘要】 一、EventHub是什么?移动应用开发的同学应该比较了解EventHub,类似于EventBus。标准的事件广播通知,订阅,取消订阅的处理。EventHub模块提供了事件中心,提供订阅、取消订阅、触发事件的能力。类似的框架工具有很多,例如MQTT。使用起来也超级简单,从介绍上就能大体了解使用方式,见名知意的一种快捷工具。通过一个事件ID即TAG作为唯一的key,进行事件广播通知和订阅。在...
一、EventHub是什么?
在ArkUI框架中,EventHub通过单例对象的形式提供,因为放在上下文里。所以每个UIAbility对应一个EventHub。不同的UIAbility的EventHub是不同步的。
从上下文获取EventHub有两种方式:
  1. 在UIAbility中直接通过context获取:
import { UIAbility, Context, Want, AbilityConstant } from '@kit.AbilityKit';
export default class EntryAbility extends UIAbility {
  onCreate(want: Want, launchParam: AbilityConstant.LaunchParam): void {
    // 获取eventHub
    let eventhub = this.context.eventHub;
  1. 在page界面或者组件中,通过UIcontext强转为UIAbilityContext获取:
let context = getContext(this) as common.UIAbilityContext;
let eventhub = context.eventHub;
获得到EventHub单例对象后,就可以调用emit发送事件,on监听事件,off取消监听事件。进行事件广播的使用。
  // TAG作为事件的id为字符串类型
  private EVENT_TAG: string = "TEST";
   * EventHub事件回调
  callbackByEventHub = (content: string)=>{
    promptAction.showToast({
      message: JSON.stringify(content)
this.eventHub?.on(this.EVENT_TAG, this.callbackByEventHub); this.eventHub?.off(this.EVENT_TAG, this.callbackByEventHub);
this.eventHub?.off(this.EVENT_TAG);// 第二个参数不传,则代表EVENT_TAG下的所有注册回调都清空
详情参见官网,示例DEMO参见最后章节:
UIAbility组件与UI的数据同步
EventHub API文档
二、Emitter是什么?
类似于EventHub的使用,只是内部封装了事件队列和分发的机制。多了事件id和优先级的概念。并且Emitter也可以在不同线程内调用。
Emitter区别于上文中的EventHub的事件ID,定义了一层对象进行约束。除了事件id,还需要设置事件级别。
  private event: emitter.InnerEvent = {
    eventId: this.eventId,
    priority: emitter.EventPriority.LOW   // 定义一个eventId为1的事件,事件优先级为Low
事件级别分为以下几种类型:
和EventHub不同的是,事件广播的内容,也进行了约束。 发送事件时传递的数据,支持数据类型包括Array、ArrayBuffer、Boolean、DataView、Date、Error、Map、Number、Object、Primitive(除了symbol)、RegExp、Set、String、TypedArray,数据大小最大为16M。
data是key val形式的对象,可以自己定义里面的key和val。
    let eventData: emitter.EventData = {
      data: {
        content: '测试数据',
        isEmpty: false
事件的广播发送,订阅和取消订阅与EventHub区别不大。只是多了once一次性监听而已。
  private callback = (eventData: emitter.EventData): void => {
    emitter.emit(this.event, eventData);
    emitter.once(this.event, this.callback)
    emitter.off(this.event.eventId, this.callback);
使用Emitter进行线程间通信
EventHub API文档
三、EventHub和Emitter的使用场景与区别
  1. EventHub是线程内使用的时间广播工具,Emitter是线程间通信使用的工具
  2. EventHub的使用更简单,属于轻量级的广播工具,主要用于UIAbility和page之间,page和组件之间,组件和组件之间,UI和VM之间的通信,传递的数据内容形式多变且方便(…args: Object[])。Emitter属于重量级的广播工具,封装了优先级和队列的逻辑。传递的数据内容,必须有包裹成进行约束(emitter.EventData)
  3. Emitter监听设置,在on基础上,额外提供了once一次性监听的API。触发之后不需要再手动off取消监听。EventHub则没有。
源码DEMO解析:
import { emitter } from '@kit.BasicServicesKit';
import { common } from '@kit.AbilityKit';
import { promptAction } from '@kit.ArkUI';
@Entry
@Component
struct EventHubAndEmitterTestPage {
  // --------------- EventHub
  private context = getContext(this) as common.UIAbilityContext;
  private eventHub: common.EventHub | null = null;
  private emitByEventHub(){
    this.eventHub = this.context.eventHub;
    this.eventHub.emit(this.EVENT_TAG, "测试数据EventHub");
   * EventHub事件回调
  private registerByEventHub = ()=>{
  private unRegisterByEventHub = ()=>{
  // --------------- Emitter
  private eventId: number = 1;
  private emitByEmitter(){
      data: {
        content: '测试数据',
        isEmpty: false
    // 发送eventId为1的事件,事件内容为eventData
      message: JSON.stringify(eventData)
  private registerByEmitter(){
    emitter.on(this.event, this.callback);
    // 监听触发后,自动消除监听。不需要手动off
  private unRegisterByEmitter(){
  // ---------------点击事件处理
  onEmitEvent = ()=>{
    this.emitByEmitter();
    this.emitByEventHub();
  onRegisterEvent = ()=>{
    this.registerByEmitter();
    this.registerByEventHub();
  onUnRegisterEvent = ()=>{
    this.unRegisterByEmitter();
    this.unRegisterByEventHub();
   * 统一样式封装
  @Styles ButtonStyle(){
    .width(px2vp(350))
    .height(px2vp(200))
    .margin({ top: px2vp(66) })
  build() {
    Column(){
      Button("发送事件")
        .ButtonStyle()
        .onClick(this.onEmitEvent)
      Button("监听事件")
        .ButtonStyle()
        .onClick(this.onRegisterEvent)
      Button("取消事件")
        .ButtonStyle()
        .onClick(this.onUnRegisterEvent)
    }.size({
      width: "100%",
      height: "100%"
评论(0
