C++20 中的std::c8rtomb和 std::mbrtoc8
码事漫谈 发表于 2025/03/26 19:27:58 2025/03/26
【摘要】 1. 引言 2. std::c8rtomb 函数详解 3. std::mbrtoc8 函数详解 4. 使用示例 5. 注意事项 6. 总结 1. 引言C++20 标准引入了对 UTF-8 编码的更好支持,其中包括两个重要的函数:std::c8rtomb 和 std::mbrtoc8。这两个函数分别用于将 UTF-8 编码的字符转换为窄多字节字符表示,以及将窄多字节字符转换为 UTF-8 编...
1. 引言
C++20 标准引入了对 UTF-8 编码的更好支持,其中包括两个重要的函数:std::c8rtomb 和 std::mbrtoc8。这两个函数分别用于将 UTF-8 编码的字符转换为窄多字节字符表示,以及将窄多字节字符转换为 UTF-8 编码。这些功能对于处理多语言文本和国际化应用非常关键。
std::c8rtomb 函数用于将单个 UTF-8 编码点转换为窄多字节字符表示。其定义如下:
std::size_t c8rtomb(char* s, char8_t c8, std::mbstate_t* ps);
  • 参数:
    • s:指向窄字符数组的指针,用于存储转换后的多字节字符。
    • c8:要转换的 UTF-8 编码单元。
    • ps:指向转换状态对象的指针,用于在解释多字节字符串时使用。
  • 行为:
    • 如果 s 不是空指针且 c8 是有效 UTF-8 编码的最后一个编码单元,则函数会确定存储该编码点的多字节字符表示所需的字节数(包括任何移位序列),并将多字节字符表示存储在 s 指向的字符数组中,同时更新 *ps。
    • 如果 c8 不是编码点表示中的最后一个编码单元,则函数不会写入 s 指向的数组,只更新 *ps。
    • 如果 s 是空指针,则调用等效于 std::c8rtomb(buf, u8'\0', ps),其中 buf 是某个内部缓冲区。
    • 如果 c8 是空字符 u8'\0',则存储一个空字节,并在前面附加任何恢复初始移位状态所需的移位序列,同时更新 *ps 以表示初始移位状态。
  • 返回值:
    • 返回存储在数组中的字节数(包括任何移位序列)。如果 c8 不是编码点的 UTF-8 表示中的最后一个编码单元,则返回值可以为零。
    • 如果 c8 无效(不贡献到对应合法多字节字符的 char8_t 序列),则将 EILSEQ 的值存储在 errno 中,返回 static_cast<std::size_t>(-1),且转换状态未指定。
std::mbrtoc8 函数用于将窄多字节字符转换为 UTF-8 编码。其定义如下:
std::size_t mbrtoc8(char8_t* pc8, const char* s, std::size_t n, std::mbstate_t* ps);
  • 参数:
    • pc8:指向 char8_t 类型的指针,用于存储转换后的 UTF-8 编码。
    • s:指向多字节字符的指针。
    • n:s 指向的数组中的最大字节数。
    • ps:指向转换状态对象的指针。
  • 行为:
    • 函数将 s 指向的多字节字符转换为 UTF-8 编码,并存储在 pc8 指向的位置。
    • 如果 s 指向的多字节字符无效,则函数的行为是未定义的。
  • 返回值:
    • 返回转换后的 UTF-8 编码所需的字节数。
4. 使用示例
以下是一个简单的示例,展示如何使用 std::c8rtomb 和 std::mbrtoc8:
#include <iostream>
#include <cuchar>
#include <cstring>
#include <clocale>
int main() {
    // 设置 C 本地环境为 UTF-8
    std::setlocale(LC_ALL, "en_US.UTF-8");
    // 示例 UTF-8 字符串
    const char* utf8_str = u8"你好,世界!";
    // 转换为多字节字符
    char mb_str[100];
    std::mbstate_t state = {};
    char* mb_ptr = mb_str;
    for (const char* p = utf8_str; *p; ) {
        char8_t c8 = *reinterpret_cast<const char8_t*>(p);
        std::size_t result = std::c8rtomb(mb_ptr, c8, &state);
        if (result == static_cast<std::size_t>(-1)) {
            std::cerr << "Invalid UTF-8 sequence encountered." << std::endl;
            return 1;
        mb_ptr += result;
        p += std::char_traits<char>::length(reinterpret_cast<const char*>(&c8));
    *mb_ptr = '\0';
    std::cout << "Multibyte string: " << mb_str << std::endl;
    // 转换回 UTF-8
    char8_t utf8_result[100];
    char8_t* utf8_ptr = utf8_result;
    std::mbstate_t state2 = {};
    for (const char* p = mb_str; *p; ) {
        std::size_t result = std::mbrtoc8(utf8_ptr, p, 100, &state2);
            std::cerr << "Invalid multibyte sequence encountered." << std::endl;
            return 1;
        utf8_ptr += result;
        p += result;
    *utf8_ptr = u8'\0';
    std::cout << "UTF-8 string: " << reinterpret_cast<const char*>(utf8_result) << std::endl;
    return 0;
5. 注意事项
  • 线程安全:以空指针参数 s 调用 std::c8rtomb 可能会与其他以空指针参数 s 对 std::c8rtomb 的调用造成数据竞争。
  • 本地环境依赖:这两个函数的多字节编码由当前活跃的 C 本地环境指定。
  • 错误处理:在处理无效的 UTF-8 序列或多字节字符时,需要妥善处理错误,避免程序崩溃。
6. 总结
C++20 通过引入 std::c8rtomb 和 std::mbrtoc8,为处理 UTF-8 编码和窄多字节字符提供了强大的支持。这些函数不仅增强了 C++ 标准库对多语言文本的处理能力,还为国际化应用提供了更灵活的解决方案。开发者在使用这些函数时需要注意线程安全、本地环境依赖以及错误处理等问题,以确保程序的健壮性和可靠性。
