HarmonyOS 之 @Require 装饰器自学指南
李游Leo 发表于 2025/03/26 00:11:09 2025/03/26
【摘要】 在 HarmonyOS 应用开发中,组件初始化传参校验是常见难题。本文深入探讨了 `@Require` 装饰器的使用方法,它能在编译阶段严格校验组件构造传参,提升代码健壮性与开发效率。文章涵盖装饰器定义、版本支持、限制条件及典型使用场景(如父子组件传参校验和 `@ComponentV2` 初始化),并通过错误示例分析常见问题。总结中强调了 `@Require` 的重要性,助力开发者编写更稳定高效的
在 HarmonyOS 应用开发工作中,我频繁碰到组件初始化传参校验的难题。在复杂的组件嵌套里,要是无法确保必要参数在构造时准确传入,就极易引发运行时错误,而且排查起来费时费力。一次偶然的机会,我接触到了 ​​@Require​​​ 装饰器,它能在编译阶段就对组件构造传参进行严格校验,大大提升了代码的健壮性和开发效率。然而在学习过程中,我发现相关资料零散且缺乏系统性。因此,我决定撰写这篇博客,把自己的学习经验和实践成果分享出来,助力更多开发者快速掌握 ​​@Require​​ 装饰器的使用方法。
1. HarmonyOS 开发文档概述
HarmonyOS 开发文档为开发者提供了全面且细致的指导,涵盖了从基础入门到高级 API 应用的各个方面。当前使用的是 HarmonyOS 5.0.3 (15) 版本,其 API 能力级别为 API 15 Release。详细的版本配套关系可参考版本说明文档,这有助于我们精准地使用适合当前版本的 API 功能。
2. @Require 装饰器概述
2.1 定义与作用
​​@Require​​​ 是一个用于校验 ​​@Prop​​​、​​@State​​​、​​@Provide​​​、​​@BuilderParam​​ 和普通变量(无状态装饰器修饰的变量)是否需要构造传参的装饰器。当它与这些变量结合使用时,在构造自定义组件时,这些变量必须在构造时传参,否则编译将无法通过。
2.2 版本支持情况
  • 从 API version 11 开始,​​@Require​​​ 对 ​​@Prop​​​ 和 ​​@BuilderParam​​ 进行校验,并且支持在元服务中使用。
  • 从 API version 12 开始,它对 ​​@State​​​、​​@Provide​​ 和普通变量(无状态装饰器修饰的变量)进行校验。
3. @Require 装饰器的限制条件
3.1 修饰范围限制
​​@Require​​​ 装饰器仅能用于装饰 ​​struct​​​ 内的 ​​@Prop​​​、​​@State​​​、​​@Provide​​​、​​@BuilderParam​​ 和普通变量(无状态装饰器修饰的变量)。如果在其他地方使用,会导致代码不符合规范。
3.2 预览器限制
预览器限制场景需要参考 ​​PreviewChecker​​ 检测规则。这意味着在使用预览器查看组件效果时,需要确保代码符合相关规则,否则可能无法正常预览。
4. @Require 装饰器的使用场景
4.1 父子组件传参校验
当 ​​Child​​​ 组件内使用 ​​@Require​​​ 装饰器和 ​​@Prop​​​、​​@State​​​、​​@Provide​​​、​​@BuilderParam​​​ 和普通变量(无状态装饰器修饰的变量)结合使用时,父组件 ​​Index​​​ 在构造 ​​Child​​ 时必须传参,否则编译不通过。以下是一个示例代码:
@Entry
@Component
struct Index {
  @State message: string = 'Hi, HarmonyOS';
  @Builder buildTest() {
    Row() {
      Text('Hi, Harmony World')
        .fontSize(40)
  build() {
    Row() {
      Child({
        regular_value: this.message,
        state_value: this.message,
        provide_value: this.message,
        initMessage: this.message,
        message: this.message,
        buildTest: this.buildTest,
        initBuildTest: this.buildTest
@Component
struct Child {
  @Builder buildFunction() {
    Column() {
      Text('initBuilderParam - Custom')
        .fontSize(40)
        .fontColor('#FF8C00')
  @Require regular_value: string = 'Hi';
  @Require @State state_value: string = "Hi";
  @Require @Provide provide_value: string = "Hi";
  @Require @BuilderParam buildTest: () => void;
  @Require @BuilderParam initBuildTest: () => void = this.buildFunction;
  @Require @Prop initMessage: string = 'Hi';
  @Require @Prop message: string;
  build() {
    Column() {
      Text(this.initMessage)
        .fontSize(40)
        .fontColor('#008080')
      Text(this.message)
        .fontSize(40)
      this.initBuildTest();
      this.buildTest();
    .width('100%')
    .height('100%')
在这个示例中,父组件 ​​Index​​​ 在构造 ​​Child​​​ 组件时,为 ​​Child​​​ 组件的所有使用 ​​@Require​​ 装饰的变量都传递了参数,确保了编译的顺利通过。同时,对文本的字体大小和颜色进行了修改,增强了视觉效果。
4.2 使用 @ComponentV2 修饰的组件初始化
使用 ​​@ComponentV2​​​ 修饰的自定义组件 ​​ChildPage​​​ 通过父组件 ​​ParentPage​​​ 进行初始化,因为有 ​​@Require​​ 装饰,所以父组件必须进行构造赋值。以下是示例代码:
@ObservedV2
class Info {
  @Trace name: string = '';
  @Trace age: number = 0;
@ComponentV2
struct ChildPage {
  @Require @Param childInfo: Info = new Info();
  @Require @Param state_value: string = "Hi";
  build() {
    Column() {
      Text(`ChildPage childInfo name :${this.childInfo.name}`)
        .fontSize(30)
        .fontWeight(FontWeight.Bold)
        .fontColor('#FF69B4')
      Text(`ChildPage childInfo age :${this.childInfo.age}`)
        .fontSize(30)
      Text(`ChildPage state_value :${this.state_value}`)
        .fontSize(30)
@Entry
@ComponentV2
struct ParentPage {
  info1: Info = { name: "Charlie", age: 35 };
  label1: string = "HarmonyOS Is Great";
  @Local info2: Info = { name: "Charlie", age: 35 };
  @Local label2: string = "HarmonyOS Is Great";
  build() {
    Column() {
      Text(`info1: ${this.info1.name}  ${this.info1.age}`)
        .fontSize(40)
        .fontColor('#8A2BE2')
      ChildPage({ childInfo: this.info1, state_value: this.label1})
      Line()
        .width('100%')
        .height(8)
        .backgroundColor('#FF0000').margin(15)
      Text(`info2: ${this.info2.name}  ${this.info2.age}`)
        .fontSize(40)
      ChildPage({ childInfo: this.info2, state_value: this.label2})
      Line()
        .width('100%')
        .height(8)
      Button("Update info1&info2")
        .onClick(() => {
          this.info1 = { name: "David", age: 28}
          this.info2 = { name: "David", age: 28}
          this.label1 = "New Fantastic Message";
          this.label2 = "New Fantastic Message";
在这个示例中,父组件 ​​ParentPage​​​ 在初始化 ​​ChildPage​​​ 组件时,为 ​​ChildPage​​​ 组件的 ​​childInfo​​​ 和 ​​state_value​​ 传递了参数,保证了组件的正常初始化。同时,对文本的字体大小、颜色以及线条的高度、颜色和边距进行了修改,使界面更加美观。
5. 错误场景分析
如果在使用 ​​@Require​​ 装饰器时没有在构造时传参,会导致编译错误。以下是一个错误示例:
@Entry
@Component
struct Index {
  @State message: string = 'Hello World';
    Row() {
      Text('Hello, world')
        .fontSize(32)
  build() {
    Row() {
      Child()
@Component
struct Child {
    Column() {
      Text('initBuilderParam - Error Case')
        .fontSize(32)
        .fontColor('#FF00FF')
  // 使用@Require必须构造时传参。
  @Require regular_value: string = 'Hello';
  @Require @State state_value: string = "Hello";
  @Require @Provide provide_value: string = "Hello";
  @Require @Prop initMessage: string = 'Hello';
  build() {
    Column() {
        .fontSize(32)
在这个示例中,父组件 ​​Index​​​ 在构造 ​​Child​​​ 组件时没有传递任何参数,由于 ​​Child​​​ 组件中的变量使用了 ​​@Require​​ 装饰器,所以这段代码在编译时会报错。同时,对文本的字体大小和颜色进行了修改,方便区分不同的代码部分。
6. 总结
​​@Require​​​ 装饰器在 HarmonyOS 开发中是一个非常实用的工具,它可以帮助我们在编译阶段就发现组件构造传参的问题,避免运行时错误,提高代码的稳定性和可维护性。通过本文的介绍,你应该对 ​​@Require​​​ 装饰器的使用有了更深入的理解。在实际开发中,合理运用 ​​@Require​​ 装饰器,能够让你的代码更加健壮,开发过程更加顺畅。
最后希望这篇自学指南能对你有所帮助,让你在 HarmonyOS 开发的道路上更进一步,当然对鸿蒙有兴趣的同学也欢迎点赞、收藏~!
