SpringBoot + SSE + RabbitMQ 实现服务端分布式广播推送
山河已无恙 发表于 2025/03/25 10:40:25 2025/03/25
【摘要】 写在前面项目中用到,简单整理,为什么选择这种方式,主要是考虑 SSE 简单轻量和 HTTP 耦合度高,不需要单独考虑限流,加密、认证鉴权等,方便维护博文内容为通过 SSE + MQ 实现分布式广播推送,当然考虑成本问题,这里的 MQ 也可以使用 redis 发布订阅模式理解不足小伙伴帮忙指正 :),生活加油 我看远山,远山悲悯持续分享技术干货,感兴趣小伙伴可以关注下 ^_^实现逻辑简单说...
写在前面
  • 项目中用到,简单整理,为什么选择这种方式,主要是考虑 SSE 简单轻量
  • 和 HTTP 耦合度高,不需要单独考虑限流,加密、认证鉴权等,方便维护
  • 博文内容为通过 SSE + MQ 实现分布式广播推送,
  • 当然考虑成本问题,这里的 MQ 也可以使用 redis 发布订阅模式
  • 理解不足小伙伴帮忙指正 :),生活加油
我看远山,远山悲悯
实现逻辑简单说明,分布式系统,当前项目有一个局部刷新的业务场景,后端处理完数据需要实时推送到前端,之前的处理办法是 WebSocket + redis ,但是 WebSocket 老断,后面考虑做一些报文加密之类的,考虑 WebSocket协议升级全双工通信之后Servlet过滤器之类不再适用,而且也没有客户端推送的需求,所以考虑使用 SSE 加 MQ 的方式,可以基于当前Web安全框架,不需要额外编码
实现方式也比较简单,后端业务处理完数据,通过 MQ 广播交换机发布广播,分布式节点收到订阅后,通过之前建立的 SSE 长连接推送刷新数据ID,前端根据事件进行更新渲染操作
SSE 部分
SSE 由三个方法分别负责建立SSE连接、发送房间状态更新和维持心跳连接,每个方法都结合了SseEmitter的功能和Spring的异步处理机制,确保实时数据推送的可靠性和效率。
streamStockPrice 建立SSE连接:该方法通过@GetMapping注解定义了一个SSE端点/stream/{hotelId},用于为指定酒店建立实时数据推送连接。核心逻辑包括:
  • 创建SseEmitter:为每个酒店生成唯一标识sId(基于SnowFlake算法),并创建SseEmitter实例,设置超时时间为最大值以保持长连接。
  • 事件处理:通过onCompletion、onTimeout和onError回调处理连接关闭、超时和错误场景,自动从sseEmitterMap中移除失效连接。
     * 建立 SSE 连接
     * @param hotelId
     * @return
    @SneakyThrows
    @GetMapping (value ="/stream/{hotelId}", produces = MediaType.TEXT_EVENT_STREAM_VALUE)
    public SseEmitter streamStockPrice(@HotelValidator @PathVariable("hotelId") Long hotelId) {
        Future<SseEmitter> future1 = executor.submit(() -> {
        final String sId = SnowFlake.No (hotelId+"SSE");
        SseEmitter emitter = new SseEmitter(0L); // 设置超时时间为最大值
            try {
                // 发送初始连接事件
                emitter.send(SseEmitter.event().reconnectTime(1000).name("connectionEstablished_"+ hotelId ).data("连接已建立完成"));
                emitter.onCompletion(() -> {
                    sseEmitterMap.remove(sId);
                    log.info("========================= SSE连接完成 ===================================:"+sId);
                emitter.onTimeout(() -> {
                    log.warn("========================= SSE连接超时 ====================================:"+sId);
                emitter.onError ((e) ->{
                    log.warn("========================= SSE连接错误 ====================================:"+sId);
                    //e.printStackTrace ();
                    log.info("=========================新建连接 ===================================:"+hotelId);
                    sseEmitterMap.put (sId,emitter);
                return emitter;
            } catch (  IOException e) {
                emitter.completeWithError(e);
        return emitter;
        return  future1.get (5, TimeUnit.SECONDS);
sendRoomStatus 推送房间状态更新 该方法接收房间状态数据,向指定酒店的所有SSE连接推送更新。实现细节包括:
  • 事件定制:通过SseEmitter.event().name("roomStatus_...")定义自定义事件类型,携带房间状态数据(如roomStatus Map)。
  • 精准推送:遍历sseEmitterMap,仅向与传入hotelId匹配的连接发送数据,避免跨酒店干扰。
     * 床房态更新
     * @param roomStatus
    public void sendRoomStatus(Map roomStatus){
        executor.submit (() -> {
            sseEmitterMap.forEach ((key,emitter) ->{
                final long hotelId =Long.parseLong (roomStatus.get ("hotelId").toString ());
                final long SSEhotelId = Long.parseLong (key.split ("SSE")[0]);
                // 只发送给当前的酒店
                if (hotelId == SSEhotelId){
                    try {
                                .name("roomStatus_"+ key.split ("SSE")[0])
                                .data(roomStatus));
                        log.debug("sendRoomStatus sent to emitter: {}", emitter);
                    } catch (IOException | IllegalStateException e) {  // 扩展异常类型
                        log.error("Emitter failed [ID:{}] - {}", emitter.hashCode(), e.getMessage());
sendHeartbeat 维持长连接活跃: 该方法通过@Scheduled注解每5秒执行一次,用于发送心跳事件以保持SSE连接活跃:
  • 心跳事件:使用SseEmitter.event().comment("heartbeat")发送注释型心跳数据,包含当前时间和连接标识sId,防止浏览器因无数据传输而关闭连接。
  • 连接监控:日志输出当前活跃连接数,便于监控系统状态。
     * 保持长连接的心跳
    @Scheduled (fixedRate = 10000)
    public void sendHeartbeat () {
            try {
                final int size = sseEmitterMap.size ();
                log.info ("======================================== 当前连接数:" + size);
                sseEmitterMap.forEach ((key, emitter) -> {
                    try {
                        emitter.send (SseEmitter.event ()
                                .comment ("heartbeat")
                                .reconnectTime (1000)
                                .data (ImmutableMap.of ("sId", key, "time", System.currentTimeMillis ())));
                        if (log.isDebugEnabled ()) {  // 日志级别优化
                            log.debug ("Heartbeat sent to emitter: {}", emitter);
                        log.error ("Emitter failed [ID:{}] - {}", emitter.hashCode (), e.getMessage ());
            } catch (Exception e) {
                log.error ("+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ee");
涉及到的容器一个是线程池,一个是线程安全的 Map
@Slf4j
@RestController
@RequestMapping("/demo/webs/sse")
public class SSEController {
    private final ExecutorService executor = Executors.newCachedThreadPool();
     * messageId的 SseEmitter对象映射集
    private static Map<String, SseEmitter> sseEmitterMap = new ConcurrentHashMap<>();
     * 建立 SSE 连接
     * @param hotelId
     * @return
    @SneakyThrows
     * 床房态更新
     * @param roomStatus
     * 保持长连接的心跳
    @Scheduled (fixedRate = 5000)
MQ 部分
基于Spring Boot的RabbitMQ配置类,通过@Bean注解创建了广播交换机(FanoutExchange)​和持久化队列(Queue)​,并建立两者的无路由键绑定关系
@Configuration
public class RabbitMQConfig {
    public static final String ROOM_STATUS_EXCHANGE = "room_status_exchange"; // 普通交换机名称
    public static final String ROOM_STATUS_QUEUE = "room_status_queue"; // 普通队列名称
// 定义广播交换机(与原有队列参数解耦)
    @Bean
    public FanoutExchange roomStatusExchange() {
        return new FanoutExchange(ROOM_STATUS_EXCHANGE, true, false);  // 持久化交换机[3](@ref)
    // 定义业务队列
    @Bean
    public Queue roomStatusQueue() {
        return new Queue(ROOM_STATUS_QUEUE, true);  // 短信队列[3](@ref)
    // 队列与交换机的绑定
    @Bean
    public Binding roomStatusBinding(FanoutExchange roomStatusExchange, Queue roomStatusQueue) {
        return BindingBuilder.bind(roomStatusQueue).to(roomStatusExchange);  // 无路由键绑定[1,3](@ref)
​广播消息发送
sendBroadcast方法接收房态数据Map,将其序列化为JSON格式并封装为RabbitMQ消息,通过ROOM_STATUS_EXCHANGE广播交换机(Fanout模式)发送,路由键留空确保所有绑定该交换机的队列均能接收消息。消息头设置x-retry-count=0表示禁用自动重试机制,由业务层自行处理异常重试逻辑
     *  房态广播
     * @param msg
    public void sendBroadcast(Map<String, Object> msg) {
        log.info("广播时间:{},内容:{}", LocalDateTime.now(), msg);
        MessageProperties props = new MessageProperties();
        props.setHeader("x-retry-count", 0);
        Message message = new Message(new Gson().toJson(msg).getBytes(), props);
        rabbitTemplate.convertAndSend(ROOM_STATUS_EXCHANGE, "", message);  // routingKey留空
消息消费处理
handleRoomStatus 方法通过 @RabbitListener 监听ROOM_STATUS_QUEUE队列,接收房态变更消息后,将消息体反序列化为Map对象,并调用sseController.sendRoomStatus()方法将房态数据推送给前端SSE长连接。处理完成后通过basicAck手动确认消息消费成功,避免消息重复投递。
     * 房态广播
     * @param message
     * @param channel
     * @throws IOException
    @RabbitListener(queues = RabbitMQConstants.ROOM_STATUS_QUEUE,ackMode = "MANUAL")
    public void handleRoomStatus(Message message, Channel channel) throws IOException {
        try {
            String msg = new String(message.getBody());
            ObjectMapper objectMapper = new ObjectMapper();
            Map map = objectMapper.readValue(msg, Map.class);
            sseController.sendRoomStatus (map);
            log.error("消息处理异常:", e);
        channel.basicAck(message.getMessageProperties().getDeliveryTag(), false);  // 手动确认[4](@ref)
业务部分
添加埋点,在业务数据处理完成之后,推送数据ID 到MQ
 final ImmutableMap<String, ? extends Serializable> stringImmutableMap = ImmutableMap.of ("hotelId", hotelId
                , "action", BusinessTypeConstants.ORDER_CHANGE_LOG_LIVE, "roomCodeNew", amsHotelRoom.getParentCode ());
        notifySendOnBlockingTaskAsync (stringImmutableMap);
private static final ExecutorService executor = Executors.newFixedThreadPool(5, r -> new Thread(r, "Notify-Thread"));
 // 埋点方法
 public  void notifySendOnBlockingTaskAsync (Map map) {
            // 房态广播
            delayedMessageService.sendBroadcast (map);
            //  todo 发送短信
博文部分内容参考
© 文中涉及参考链接内容版权归原作者所有,如有侵权请告知 :)
© 2018-至今 , 保持署名-非商用-相同方式共享(CC BY-NC-SA 4.0)
