【HarmonyOS Next】鸿蒙应用折叠屏设备适配方案
GeorgePanda 发表于 2025/03/25 00:06:02 2025/03/25
【摘要】 【HarmonyOS Next】鸿蒙应用折叠屏设备适配方案 一、前言目前应用上架华为AGC平台,都会被要求适配折叠屏设备。目前华为系列的折叠屏手机,有华为 Mate系列(左右折叠,华为 Mate XT三折叠),华为Pocket 系列(上下折叠)。 二、适配方案思路探讨目前鸿蒙应用适配折叠屏的思路分为两种:分栏和全屏适配。分栏在左右折叠手机上,相当于首页一级页面在左边,二级子页面点开后在右边...
一、前言
二、适配方案思路探讨
分栏
在左右折叠手机上,相当于首页一级页面在左边,二级子页面点开后在右边。三折叠上形态未知,有知道的小伙伴可以同步下。
上下折叠手机上,不以分栏的方式呈现,和直板机相似。
单栏(全屏)
全屏适配并且拉伸界面,不进行界面处理。而是处理成平板的UI布局形式,和直板机界面排版不一样。这种适配方案效果最好,但是工作量较大。
不过目前华为官方反馈说以后不演进分栏方案了。三折叠和25年三月新形态手机的适配都是风险。
三、适配方案实现
传统的router路由在折叠屏适配上,无法提供良好支撑。所以建议切换到Navigation。
因为不管是路由回退栈的处理,还是页面数的限制问题。Navigation都优于router,并且华为官方已经明确表示,推荐Navgation的方案。
当然如果有了解HMRouter的同学,也可以使用,因为HMRouter就是在Navgation上进行封装和优化的三方库。
分栏
设置主页面容器Navigation,mode属性为NavigationMode.Stack:
@Entry
@Component
struct MainPage {
  @State message: string = 'Hello World';
  // 创建一个页面栈对象并传入Navigation
  pageStack: NavPathStack = new NavPathStack()
  build() {
    Navigation(this.pageStack) {
      // 页面布局
      Row() {
        Column() {
          Text(this.message)
            .fontSize(50)
            .fontWeight(FontWeight.Bold)
            .onClick(()=>{
              // 跳转到子页面
              this.pageStack.pushDestination({
              }, false); //该false表示不需要转场动画,默认是有的
        .width('100%')
      .height('100%')
    .mode(NavigationMode.Split)
细节可参考该文章,点击跳转=》(【HarmonyOS】关于官方推荐的组件级路由Navigation的心得体会)
单栏(全屏)
@Entry
@Component
struct MainPage {
    // 使用 @State 装饰器定义响应式变量,用于存储组件的宽高
  @State width: number = 0
  @State height: number = 0
  build() {
      // 页面布局
      Row() {
        Column() {
          Text(this.message)
            .fontSize(50)
            .onClick(()=>{
              // 跳转到子页面
        .width('100%')
      .height('100%')
    // 分为三种模式,(默认)自动NavigationMode.Auto,单页面NavigationMode.Stack和分栏NavigationMode.Split
    .mode(NavigationMode.Stack)
    .backgroundColor(Color.Gray)
     .onSizeChange((width: number, height: number) => {
          // 当组件大小变化时,更新宽高信息
          this.width = width
          this.height = height
        .onAreaChange( (oldValue: Area, newValue: Area)=>{
          // newValue.width
界面需要监听最外层宽高,onSizeChange和onAreaChange都可以,建议使用onAreaChange,用于判定界面是否需要切换为平板适配模式。【目前官方推荐使用600vp 作为当页面宽度大于等于一定阈值点】
子页面添加跳转入口函数,添加NavDestination生命周期的处理:
// 跳转页面入口函数
@Builder
export function OnePageBuilder() {
  OnePage()
@Entry
@Component
struct OnePage {
  private TAG: string = "OnePage";
  pathStack: NavPathStack = new NavPathStack();
  build() {
    NavDestination() {
      Row() {
        Column() {
          Text(this.message)
            .fontSize(50)
        .width('100%')
      .height('100%')
    }.onShown(()=>{
      console.log(this.TAG, "OnePage onShown");
     .onReady((context: NavDestinationContext) => {
         this.pathStack = context.pathStack;
在首页获取到的宽高,可以使用多种方式缓存起来,例如放到AppStorage,单例中。二级等子页面进入后就可以判定。
当然页面中的动态监听也需要保存。场景需要覆盖,因为在首页时用户可能是折叠状态,进入子页面后展开的情况也有。
当然判定手机折叠屏状态,除了通过宽高,也可通过官方提供的折叠屏状态进行判断,不过在上下折叠屏手机上也会被激活,这里需要额外在判定一下。
import { display } from '@kit.ArkUI';
let ret: boolean = false;
// 当前是否是折叠屏
ret = display.isFoldable();
if(ret){
let callback: Callback<display.FoldStatus> = (data: display.FoldStatus) => {
  console.info('Listening enabled. Data: ' + JSON.stringify(data));
display.on('foldStatusChange', callback);
// 页面销毁时,记得取消监听
display.off('foldStatusChange', callback);
