【HarmonyOS NEXT】鸿蒙应用实现屏幕录制详解和源码
GeorgePanda 发表于 2025/03/24 22:05:28 2025/03/24
【摘要】 【HarmonyOS NEXT】鸿蒙应用实现屏幕录制详解和源码 一、前言官方文档关于屏幕录制的API和示例介绍获取简单和突兀。使用起来会让上手程度变高。所以特意开篇文章,讲解屏幕录制的使用。官方文档参见:使用AVScreenCaptureRecorder录屏写文件(ArkTS) 二、方案思路鸿蒙应用关于录制屏幕,官方提供了AVScreenCaptureRecorder进行屏幕录制的调用。分为...
一、前言
二、方案思路
鸿蒙应用关于录制屏幕,官方提供了AVScreenCaptureRecorder进行屏幕录制的调用。分为以下几个步骤:
1.创建该对象
import media from '@ohos.multimedia.media';
  	private avScreenCaptureRecorder: media.AVScreenCaptureRecorder | undefined = undefined;
     this.avScreenCaptureRecorder = await media.createAVScreenCaptureRecorder();
2.进行属性配置初始化
这里尤其要注意,config配置属性对象的作用范围,在官方示例中,一般创建成全局对象。但是fd又是异步获取,就会造成fd拿到后,并没有赋值给config中,导致init函数初始化一直报错401参数错误。
如果像官方示例列为全局对象,那fd的file对象也需要创建为全局对象,看起来就很恶心。所以我这里改成局部对象,也避免了401参数错误的问题。
【官方DEMO关于fd的出处并没有写全,春秋笔法过多。所以我经常吐槽说官方文档基本上属于你会了才能看懂了。。】
    let context = getContext(this) as common.UIAbilityContext; // 获取设备A的UIAbilityContext信息
    // 沙箱路径
    let pathDir: string = context.filesDir; // /data/storage/el2/base/haps/entry/files
    // 视频文件名字和路径
    let filesUri: string = pathDir + '/Screen_' + new Date().getTime() + '.mp4';
    // 缓存Uri,用于保存媒体库使用
    this.targetFileUri = filesUri;
    // 创建文件,赋予写权限
    let curFile = fs.openSync(filesUri, fs.OpenMode.READ_WRITE | fs.OpenMode.CREATE);
    let avCaptureConfig: media.AVScreenCaptureRecordConfig = {
      // 文件需要先有调用者创建,赋予写权限,将文件fd传给此参数
      fd: curFile.fd,
      // 除了fd,其他参数都是可选,可以不设置。默认宽高就是手机时机宽高。
      // frameWidth: 768,
      // frameHeight: 1280,
    await this.avScreenCaptureRecorder?.init(avCaptureConfig);
此时录屏文件是保存在我们创建的沙箱路径中的。所以并不需要官方文档中提到的读写权限。
3.然后调用开始录屏或者结束录屏。
 	await this.avScreenCaptureRecorder.startRecording()
    await this.avScreenCaptureRecorder.stopRecording()
4.选配-录音权限的配置和申请
如果没有配置和申请录音权限。默认录屏是没有麦克风的声音。反之,录屏时你说话,就能录入到视频中。
   * 申请麦克风权限
  private questMicPermissions(){
    const atManager: abilityAccessCtrl.AtManager = abilityAccessCtrl.createAtManager();
    try {
      atManager.requestPermissionsFromUser(getContext(), ["ohos.permission.MICROPHONE"]).then((data) => {
        if (data.authResults[0] === 0) {
          console.log(this.TAG, "user rejected")
      }).catch((err: BusinessError) => {
        console.log(this.TAG, "BusinessError err: " + JSON.stringify(err))
    } catch (err) {
      console.log(this.TAG, "catch err: " + JSON.stringify(err))
5.选配-将沙箱路径下的录屏保存到相册中
保存到媒体库中,有很多种方式。我此处举例使用的是saveButton的形式进行保存函数的调用。
直接调用以下保存函数是不会生效。在鸿蒙中,一定需要用户知情同意,才能将沙箱的资源保存到媒体库中。
   * 保存视频到媒体库
  private saveVideo() {
    let titleStr = 'Screen_'+ new Date().getTime()
    let context = getContext(this);
    let phAccessHelper = photoAccessHelper.getPhotoAccessHelper(context);
    let photoType: photoAccessHelper.PhotoType = photoAccessHelper.PhotoType.VIDEO;
    let extension:string = 'mp4';
    let options: photoAccessHelper.CreateOptions = {
      title:titleStr
    phAccessHelper.createAsset(photoType, extension, options).then(async (uriDes:string)=>{
      try {
        let file_uri =  fs.openSync(this.targetFileUri, fs.OpenMode.READ_WRITE | fs.OpenMode.CREATE);
        let file =  fs.openSync(uriDes, fs.OpenMode.READ_WRITE | fs.OpenMode.CREATE);
        fs.copyFileSync(file_uri.fd, file.fd);
        fs.closeSync(file.fd);
        fs.closeSync(file_uri.fd);
        promptAction.showToast({
          message: '已保存至相册!',
          duration: 3000
      }catch (err) {
        console.error("error is "+ JSON.stringify(err))
    }).catch((err:Error)=>{
SaveButton,隐私窗口的豁免和录制状态的回调监听,参见源码示例。
注意:
实际开发中因为鸿蒙的后台特性,当录屏时应用切到后台大于三秒,应用进程就会被挂起。所以需要设置后台任务的长时任务。保证录屏的正常。(后面我会针对长时任务以录屏来举例,此处先不处理。)
三、源码示例:
      // 申请麦克风
        "name": "ohos.permission.MICROPHONE",
        "reason": "$string:reason",
        "usedScene": {
          "abilities": [
            "EntryAbility"
          "when": "always"
SCRecordTestPage.ets
import { media } from '@kit.MediaKit'
import { BusinessError } from '@kit.BasicServicesKit'
import fs from '@ohos.file.fs';
import { abilityAccessCtrl, common, PermissionRequestResult, Permissions } from '@kit.AbilityKit'
import { photoAccessHelper } from '@kit.MediaLibraryKit';
import { promptAction } from '@kit.ArkUI';
import { fileUri } from '@kit.CoreFileKit';
@Entry
@Component
struct SCRecordTestPage {
  private TAG: string = "SCRecordTestPage";
  private targetFileUri: string = "";
  private saveButtonOptions: SaveButtonOptions = {
    icon: SaveIconStyle.FULL_FILLED,
    text: SaveDescription.SAVE_FILE,
    buttonType: ButtonType.Capsule
  } // 设置安全控件按钮属性
  async aboutToAppear() {
    // 初始化屏幕录制渲染对象
    await this.createAVScreenCapture();
  async createAVScreenCapture() {
    this.avScreenCaptureRecorder.on('stateChange', async (infoType: media.AVScreenCaptureStateCode) => {
      switch (infoType) {
        case media.AVScreenCaptureStateCode.SCREENCAPTURE_STATE_STARTED:
          console.info("录屏成功开始后会收到的回调");
          break;
        case media.AVScreenCaptureStateCode.SCREENCAPTURE_STATE_CANCELED:
          this.avScreenCaptureRecorder?.release();
          this.avScreenCaptureRecorder = undefined;
          console.info("不允许使用录屏功能");
          break;
        case media.AVScreenCaptureStateCode.SCREENCAPTURE_STATE_STOPPED_BY_USER:
          console.info("通过录屏胶囊结束录屏,底层录制会停止");
          break;
        case media.AVScreenCaptureStateCode.SCREENCAPTURE_STATE_INTERRUPTED_BY_OTHER:
          console.info("录屏因其他中断而停止,底层录制会停止");
          break;
        case media.AVScreenCaptureStateCode.SCREENCAPTURE_STATE_STOPPED_BY_CALL:
          console.info("录屏过程因通话中断,底层录制会停止");
          break;
        case media.AVScreenCaptureStateCode.SCREENCAPTURE_STATE_MIC_UNAVAILABLE:
          console.info("录屏麦克风不可用");
          break;
        case media.AVScreenCaptureStateCode.SCREENCAPTURE_STATE_MIC_MUTED_BY_USER:
          console.info("录屏麦克风被用户静音");
          break;
        case media.AVScreenCaptureStateCode.SCREENCAPTURE_STATE_MIC_UNMUTED_BY_USER:
          console.info("录屏麦克风被用户取消静音");
          break;
        case media.AVScreenCaptureStateCode.SCREENCAPTURE_STATE_ENTER_PRIVATE_SCENE:
          // 目前可以从系统直接注册监听到进入隐私场景
          console.info("录屏进入隐私场景");
          break;
        case media.AVScreenCaptureStateCode.SCREENCAPTURE_STATE_EXIT_PRIVATE_SCENE:
          console.info("录屏退出隐私场景");
          break;
        case media.AVScreenCaptureStateCode.SCREENCAPTURE_STATE_STOPPED_BY_USER_SWITCHES:
          console.info("用户账号切换,底层录制会停止");
          break;
        default:
          break;
    this.avScreenCaptureRecorder.on('error', (err) => {
      console.info("处理异常情况");
    // 沙箱路径
    // 视频文件名字和路径
    // 缓存Uri,用于保存媒体库使用
    // 创建文件,赋予写权限
      fd: curFile.fd,
      // frameWidth: 768,
  build() {
    Column({ space: 50 }) {
      Button('选配-开启麦克风')
        .onClick(() => {
          this.questMicPermissions();
        .height(60)
        .width('100%')
      Button('开始录屏')
        .onClick(() => {
          this.startRecord()
        .height(60)
        .width('100%')
      Button('结束录屏')
        .onClick(() => {
          this.stopRecord()
        .height(60)
        .width('100%')
      SaveButton(this.saveButtonOptions) // 创建安全控件按钮
        .onClick(async (event, result: SaveButtonOnClickResult) => {
          if (result == SaveButtonOnClickResult.SUCCESS) {
            try {
            this.saveVideo();
          } catch (err) {
              console.error(`create asset failed with error: ${err.code}, ${err.message}`);
            console.error('SaveButtonOnClickResult create asset failed');
    .justifyContent(FlexAlign.Center)
    .width('100%')
    .height('100%')
    .padding({ left: 30, right: 30})
   * 申请麦克风权限
    try {
    } catch (err) {
   * 开启录制
  private startRecord() {
     // 创建豁免隐私窗口,这里填写的是子窗口id和主窗口id
    // let windowIDs = [57, 86];
    // await this.avScreenCaptureRecorder?.skipPrivacyMode(windowIDs);
      this.avScreenCaptureRecorder?.startRecording().then(() => {
        console.info('Succeeded in starting avScreenCaptureRecorder');
        console.info('Failed to start avScreenCaptureRecorder, error: ' + err.message);
   * 暂停录制
  private stopRecord() {
    this.avScreenCaptureRecorder?.stopRecording().then(() => {
      console.info('Succeeded in stopping avScreenCaptureRecorder');
      console.info('Failed to stop avScreenCaptureRecorder, error: ' + err.message);
   * 保存视频到媒体库
      title:titleStr
      try {
          message: '已保存至相册!',
          duration: 3000
      }catch (err) {
