块存储 vs 文件存储:云存储技术的核心差异
数字扫地僧 发表于 2025/03/24 15:49:29 2025/03/24
【摘要】 一、项目背景在云计算和大数据时代,存储技术作为数据管理的关键环节,其重要性不言而喻。随着企业数字化转型的加速,数据量呈爆发式增长,对存储系统的需求也日益多样化。块存储和文件存储作为两种主要的云存储技术,在不同的应用场景中发挥着重要作用。本文将深入探讨块存储和文件存储的核心差异,通过实战部署和实例分析,帮助读者更好地理解和选择适合的存储解决方案。 二、前期准备在开始探讨块存储和文件存储之前,...
一、项目背景
二、前期准备
在开始探讨块存储和文件存储之前,我们需要完成一些前期准备工作。
注册AWS账号
访问 [AWS官网],点击“创建账户”进行注册。注册过程中需要填写相关信息,如名称、邮箱、电话号码、付款方式等,并完成身份验证。注册成功后,你将获得一个AWS账户,可以开始使用包括块存储(EBS)和文件存储(EFS)在内的各种AWS服务。
了解存储服务基本概念
在使用AWS存储服务之前,了解其基本概念至关重要。
  • 块存储(EBS):EBS提供的是基于块的存储卷,可以像本地硬盘一样挂载到EC2实例上。每个EBS卷都有一个唯一的标识符,并且可以设置不同的类型(如通用SSD、预配置IOPS SSD等)以满足不同的性能需求。
  • 文件存储(EFS):EFS提供的是基于文件的存储服务,支持NFS协议,可以被多个EC2实例同时挂载,实现文件共享。EFS具有弹性扩展的特点,无需预先配置存储容量。
安装和配置AWS CLI
为了方便地通过命令行管理AWS存储服务,我们需要安装和配置AWS CLI(Command Line Interface)。
# 安装AWS CLI
curl "https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscli-bundle.zip" -o "awscli-bundle.zip"
unzip awscli-bundle.zip
sudo ./awscli-bundle/install -i /usr/local/aws -b /usr/local/bin/aws
# 配置AWS CLI
aws configure
在配置过程中,需要输入AWS访问密钥ID(Access Key ID)和秘密访问密钥(Secret Access Key),这些信息在注册AWS账户后可以在“安全凭证”页面找到。同时,设置默认区域(如us-east-1)和输出格式(如json)。
三、实战部署
块存储(EBS)部署
创建EBS卷
# 创建EBS卷,类型为gp2(通用SSD),大小为100GB,区域为us-east-1
aws ec2 create-volume --volume-type gp2 --size 100 --availability-zone us-east-1a
将EBS卷挂载到EC2实例
# 获取EC2实例ID
instance_id=$(curl -s http://169.254.169.254/latest/meta-data/instance-id)
# 将EBS卷挂载到EC2实例
aws ec2 attach-volume --volume-id vol-xxxxxxxx --instance-id $instance_id --device /dev/sdf
在EC2实例内部,可以使用lsblk命令查看新挂载的EBS卷,并进行格式化和挂载操作:
# 格式化EBS卷
sudo mkfs -t ext4 /dev/nvme1n1
# 创建挂载点并挂载EBS卷
sudo mkdir /mnt/ebs
sudo mount /dev/nvme1n1 /mnt/ebs
文件存储(EFS)部署
创建EFS文件系统
# 创建EFS文件系统,性能模式为generalPurpose,吞吐量模式为bursting
aws efs create-file-system --performance-mode generalPurpose --throughput-mode bursting
将EFS文件系统挂载到EC2实例
# 获取EFS文件系统ID
file_system_id=$(aws efs describe-file-systems --query 'FileSystems[0].FileSystemId' --output text)
# 安装NFS客户端
sudo apt update
sudo apt install nfs-common -y
# 创建挂载点并挂载EFS文件系统
sudo mkdir /mnt/efs
sudo mount -t nfs4 -o nfsvers=4.1 $(aws efs describe-mount-targets --file-system-id $file_system_id --query 'MountTargets[0].IpAddress' --output text):/ /mnt/efs
四、实例分析
实例一:高性能数据库存储
对于需要高I/O性能的数据库应用,块存储(EBS)是理想的选择。例如,使用EBS Provisioned IOPS SSD卷可以为关系型数据库(如MySQL、PostgreSQL)提供稳定的低延迟和高吞吐量。
# 创建EBS Provisioned IOPS SSD卷,IOPS为3000
aws ec2 create-volume --volume-type io1 --size 100 --iops 3000 --availability-zone us-east-1a
将创建的EBS卷挂载到数据库服务器实例,并进行数据库安装和配置。通过这种方式,可以确保数据库在高并发读写场景下依然保持良好的性能。
实例二:共享文件存储
在需要多个计算节点共享文件数据的场景中,文件存储(EFS)具有明显优势。例如,在一个分布式计算集群中,多个EC2实例需要访问相同的代码库和数据文件。
# 在多个EC2实例上挂载EFS文件系统
# 在每个实例上执行以下命令
所有实例都可以读写/mnt/efs目录下的文件,实现数据共享和协同工作。EFS的弹性扩展特性也使得存储容量能够根据数据量自动增长,无需手动干预。
五、项目发展
随着业务的增长和需求的变化,我们可能需要对存储方案进行扩展和优化。
存储卷性能优化
对于块存储(EBS),可以通过调整卷的类型和大小来优化性能。例如,将通用SSD卷(gp2)升级为 Provisioned IOPS SSD卷(io1),以满足更高的IOPS需求。
# 修改EBS卷类型为io1,并设置IOPS为3000
aws ec2 modify-volume --volume-id vol-xxxxxxxx --volume-type io1 --iops 3000
文件系统权限管理
对于文件存储(EFS),可以通过设置访问控制列表(ACL)和文件系统策略来管理权限,确保数据的安全性。
# 设置EFS文件系统ACL
sudo setfacl -m u:ec2-user:rwx /mnt/efs
# 创建文件系统策略,限制只能从特定安全组访问
aws efs put-file-system-policy --file-system-id $file_system_id --policy '{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
            "Effect": "Allow",
            "Principal": "*",
            "Action": "elasticfilesystem:ClientRootAccess",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:SourceVpc": "vpc-xxxxxxxx"
多区域数据备份
为了提高数据的可靠性和容灾能力,可以将数据备份到多个区域。对于块存储(EBS),可以创建卷的快照,并将快照复制到其他区域。
# 创建EBS卷快照
snapshot_id=$(aws ec2 create-snapshot --volume-id vol-xxxxxxxx --query 'SnapshotId' --output text)
# 将快照复制到其他区域
aws ec2 copy-snapshot --source-region us-east-1 --source-snapshot-id $snapshot_id --destination-region us-west-2
对于文件存储(EFS),可以使用AWS DataSync等工具将数据同步到其他区域的存储服务中。
六、总结
本文详细探讨了块存储和文件存储在云存储技术中的核心差异,通过实战部署和实例分析,展示了它们在不同场景下的应用和优势。块存储(EBS)以其高性能和低延迟特性,适用于对I/O要求苛刻的应用,如数据库、企业资源规划(ERP)系统等;而文件存储(EFS)则凭借其共享访问和弹性扩展能力,在需要多节点协同的场景中表现出色,如大数据分析、内容管理等。随着云计算技术的不断发展,理解和选择合适的存储解决方案对于企业的数字化转型和应用架构设计至关重要。
七、参考文献
  • [AWS官方文档]
  • [Amazon EBS用户指南]
  • [Amazon EFS用户指南]
八、常见问题解答
问题 解答
EBS卷挂载后无法识别 首先检查EBS卷是否正确挂载到EC2实例,并确保实例的存储配置符合要求。其次,确认在实例内部是否正确进行了格式化和挂载操作,避免设备路径错误或文件系统损坏
EFS文件系统访问速度慢 可能是因为网络配置问题或文件系统性能模式设置不当。检查EC2实例所在的VPC、子网和安全组是否允许与EFS文件系统的正常通信。同时,确认EFS文件系统的性能模式是否满足当前业务需求,如有需要可以调整为maxIO模式
如何在EBS卷上实现数据持久化 EBS卷本身具有持久性,但在实例停止或终止时,需要确保卷未设置为“删除时删除”,或者在实例停止前手动分离卷并保留。同时,定期创建EBS卷的快照,以实现数据的备份和持久化存储
如何控制EFS文件系统的成本 EFS的计费主要基于存储容量和传输数据量。可以通过清理不必要的文件、设置生命周期管理策略将不经常访问的数据转换为更低成本的存储类别,以及合理规划文件系统的使用方式来优化成本
