老婆问我:“大模型的 Token 究竟是个啥?”
不惑 发表于 2025/03/24 09:09:00 2025/03/24
【摘要】 这就像是一个传送带,Token 就是传送带上的货物: 货物太多,传送带会超载,AI 处理不过来。 货物太少,信息不完整,AI 理解会出错。 所以,Token 的合理设计,就是大模型高效运转的关键!
什么是 Token?
最近 DeepSeek 很火,老婆又问我:大模型里的 Token 到底是个什么东西?
我:所谓 Token,Token,分而治之。“Token 就是模型眼中的‘最小语言单位’。” 它既不是一个完整的字,也不一定是一个完整的词,而是介于两者之间的东西。比如:
  • “我爱吃苹果” → 可能被拆成 ["我", "爱", "吃", "苹果"]
  • “Artificial intelligence” → 可能被拆成 ["Artificial", "intelligence"],或者更细一点:["Arti", "ficial", "intel", "ligence"]
换句话说,Token 就是模型处理文本时用的“拼图块”。模型不直接理解句子,而是先把它们拆成 Token,再去分析、计算,最后拼出它的“理解”。
她听完后皱起了眉头:“所以……Token 就是一个拆出来的字或者词?”
我摇摇头:“事情没那么简单。”
为什么要有 Token?
人类看一句话,是凭经验去理解的,而大模型是个“数值处理器”,它不能直接理解文本,所以必须把文字拆开,变成一个个可计算的单位——这就是 Token。
我们可以把 Token 想象成一种“翻译工具”。它的任务是把人类能看懂的文字,转换成模型能理解的数字。比如,句子“我喜欢猫”会被拆成 Token:我、喜欢、猫、。,然后每个 Token 会被映射成一个唯一的数字编号,比如 我=100,喜欢=200,猫=300,。=1。这些数字编号就是模型处理语言的“原材料”。
模型通过这些数字,结合内部的参数和算法,理解 Token 之间的关系。比如,它知道“我”是主语,“喜欢”是动词,“猫”是宾语,最终生成符合语法的输出。
如果你学过拼图游戏,就能理解这个道理:
  • 拼图块太小,计算量爆炸,模型处理起来太费劲。
  • 拼图块太大,表达能力下降,容易遗漏信息。
所以,大模型必须找到一种“最优拆分”方式,把句子切成既方便计算、又能保留意义的 Token。
举个例子:
假如我们让 AI 处理这句话——“苹果手机很好用”,Token 的拆分方式会影响它的理解:
  • 如果拆成 ["苹果", "手机", "很", "好", "用"],模型可能明白“苹果手机”是一回事。
  • 但如果拆成 ["苹果", "手", "机", "很", "好", "用"],模型可能会误以为“苹果”和“手机”是分开的概念。
这种拆分方式不是随意的,而是由分词算法决定的。
Token 为什么重要?
  1. 影响计算量
    • 一段 1000 字的文本,大模型可能会把它拆成 1500~2000 个 Token,每个 Token 都要被计算一次,计算量直接上升。
    • Token 越多,计算成本越高,响应速度越慢。
  2. 影响成本
    • 很多 AI 服务是按 Token 收费的。比如 ChatGPT,一个问题如果拆出 500 个 Token,它的回答也有 500 个 Token,那你就消耗了 1000 个 Token。
    • Token 多了,钱包哭了。
  3. 影响理解能力
    • Token 划分方式决定了 AI 对句子的认知,比如 “New York” 如果拆成 **["New", "York"]**,模型可能误解它是两个独立的词,而不是一个城市。
    • 更好的 Token 机制会让 AI 理解得更精准。
Token 是怎么划分的?
Token 不是随意切的,而是有一套算法来决定“最优切分点”。目前大模型常用的两种方式是:
  1. 按词拆分(Word-based)
    • 比如“苹果手机”会保持完整,不拆开。
    • 这种方式简单,但处理新词、复合词时容易出问题。
  2. 按子词拆分(BPE, WordPiece)
    • 比如 "unhappiness" 可能被拆成 ["un", "happiness"] ,因为“un”是常见前缀,“happiness”是完整词。
    • 这样可以减少 Token 数量,提高计算效率,同时保留语义。
Transformer 这类大模型普遍采用子词级别的 Token 划分方式,这样既能保证计算高效,又能让 AI 理解更准确。
Token 越多越好吗?
不一定!
  • Token 太多,计算量变大,处理速度变慢,成本上升。
  • Token 太少,信息可能丢失,影响模型理解力。
所以,大模型的关键在于找到一个平衡点,既能让 Token 足够精准地表达意思,又不会让计算量飙升。
Token 和大模型的关系
如果把大模型比作一台“超级翻译机”,Token 就是它的“输入语言”。AI 不直接理解人类语言,而是先把它们拆成 Token,再用数学方法计算,然后再生成新的 Token 作为输出。
可以这么理解:
人类 → 句子 → Token → AI 计算 → Token → 句子 → 人类
Token 就是 AI 世界的“基本单位”,相当于它的“生物细胞”,决定了它如何理解和生成文本。
Token 的核心思想
大模型的 Token 机制看似复杂,但本质上就是:
  1. 把文本拆成最小的计算单位(Token)
  2. 用数学方法处理这些 Token,找到语言的规律
  3. 生成新的 Token 作为回答
下次听到“大模型一次最多能处理 4096 个 Token”,你就可以想象:
  • 货物太多,传送带会超载,AI 处理不过来。
  • 货物太少,信息不完整,AI 理解会出错。
