2025-03-24:长度为 K 的子数组的能量值Ⅰ。用go语言,给定一个长度为 n 的整数数组 nums 和一个正整数 k,我
福大大架构师每日一题 发表于 2025/03/24 07:55:21 2025/03/24
【摘要】 2025-03-24:长度为 K 的子数组的能量值Ⅰ。用go语言,给定一个长度为 n 的整数数组 nums 和一个正整数 k,我们需要定义数组的能量值:1.如果数组中的所有元素都连续且严格递增,则能量值等于该子数组中的最大元素。2.如果不满足上述条件,则能量值为 -1。我们的任务是计算 nums 中每个长度为 k 的子数组的能量值。最后,我们需要返回一个长度为 n - k + 1 的结果数组...
我们的任务是计算 nums 中每个长度为 k 的子数组的能量值。最后,我们需要返回一个长度为 n - k + 1 的结果数组,其中 results[i] 表示子数组 nums[i] 到 nums[i + k - 1] 的能量值。
1 <= n == nums.length <= 500。
1 <= nums[i] <= 100000。
1 <= k <= n。
输入:nums = [1,2,3,4,3,2,5], k = 3。
输出:[3,4,-1,-1,-1]。
解释:
nums 中总共有 5 个长度为 3 的子数组:
[1, 2, 3] 中最大元素为 3 。
[2, 3, 4] 中最大元素为 4 。
[3, 4, 3] 中元素 不是 连续的。
[4, 3, 2] 中元素 不是 上升的。
[3, 2, 5] 中元素 不是 连续的。
题目来自leetcode3254。
大体步骤如下:
1.定义一个函数 resultsArray(nums []int, k int) []int 来计算能量值,参数为整数数组 nums 和正整数 k。
2.初始化变量 n 为数组 nums 的长度,即元素个数。初始化计数器 cnt 为 0。
3.创建一个用于存放结果的数组 ans,长度为 n - k + 1,初始化值为 0。
4.遍历数组 nums,对于每个元素进行以下操作:
  • 如果当前元素是第一个元素或者当前元素与前一个元素不连续,则将计数器 cnt 置为 1。
  • 否则,递增计数器 cnt。
  • 如果计数器 cnt 大于等于 k,则将当前元素放入对应的结果数组中。
  • 否则,如果当前元素不符合条件,且子数组长度足够放入能量值,则在结果数组中放入 -1。
5.返回结果数组 ans。
6.在 main 函数中准备一个整数数组 nums 和整数 k,并调用 resultsArray 函数计算能量值,最后打印结果数组。
总的时间复杂度分析:
  • 遍历整个数组 nums 需要 O(n) 的时间复杂度。
  • 在遍历过程中,对于每个元素的处理是常数时间的操作,因此不会影响总的时间复杂度。
  • 因此,总的时间复杂度为 O(n)。
总的额外空间复杂度分析:
  • 需要额外的存储空间来存放结果数组 ans,其长度为 n - k + 1,因此额外空间复杂度为 O(n)。
综上所述,该算法的总的时间复杂度为 O(n),总的额外空间复杂度为 O(n)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
func resultsArray(nums []int, k int) []int {
    n := len(nums)
    cnt := 0
    ans := make([]int, n - k + 1)
    for i := 0; i < n; i++ {
        if i == 0 || nums[i] - nums[i - 1] != 1 {
            cnt = 1
            cnt++
        if cnt >= k {
            ans[i - k + 1] = nums[i]
        } else if i - k + 1 >= 0 {
            ans[i - k + 1] = -1
    return ans
func main() {
	nums := []int{1,2,3,4,3,2,5}
	k := 3
	result := resultsArray(nums,k)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def results_array(nums, k):
    n = len(nums)
    cnt = 0
    ans = [-1] * (n - k + 1)  # 初始化结果数组为 -1
    for i in range(n):
        if i == 0 or nums[i] - nums[i - 1] != 1:
            cnt = 1
        else:
            cnt += 1
        if cnt >= k:
        elif i - k + 1 >= 0:
            ans[i - k + 1] = -1
    return ans
if __name__ == "__main__":
    nums = [1, 2, 3, 4, 3, 2, 5]
    k = 3
    result = results_array(nums, k)
    print(result)
