2025-03-23:单调数组对的数目Ⅱ。用go语言,给定一个长度为 n 的正整数数组 nums,我们需要找出所有的单调数组对。
福大大架构师每日一题 发表于 2025/03/23 12:38:01 2025/03/23
【摘要】 2025-03-23:单调数组对的数目Ⅱ。用go语言,给定一个长度为 n 的正整数数组 nums,我们需要找出所有的单调数组对。单调数组对的定义是:两个非负整数数组 (arr1, arr2) 同时满足以下条件:1.两个数组均为长度 n。2.arr1 是单调非递减的,即 arr1[0] <= arr1[1] <= … <= arr1[n - 1]。3.arr2 是单调非递增的,即 arr2[0...
1.两个数组均为长度 n。
3.arr2 是单调非递增的,即 arr2[0] >= arr2[1] >= … >= arr2[n - 1]。
4.对于所有的 0 <= i <= n - 1,arr1[i] + arr2[i] 必须等于 nums[i]。
我们需要返回满足条件的单调数组对的总数。由于结果可能很大,因此需要将其对 1000000007 进行取余。
1 <= n == nums.length <= 2000。
1 <= nums[i] <= 1000。
输入:nums = [2,3,2]。
输出:4。
解释:
单调数组对包括:
([0, 1, 1], [2, 2, 1])
([0, 1, 2], [2, 2, 0])
([0, 2, 2], [2, 1, 0])
([1, 2, 2], [1, 1, 0])
题目来自leetcode3251。
大体步骤如下:
  1. 初始化变量:首先统计nums数组中最大的数m,并初始化一个模数mod为10^9 + 7。创建一个二维数组dp用来存储动态规划的结果,其中dp[i][j]表示在索引为i时,arr1的最后一个元素为j时的方案数。
  2. 初始化dp数组:根据nums数组的首个元素,初始化dp[0][a]为1,其中a的范围是从0到nums[0]。
  3. 动态规划求解:从第二个元素开始,对于每个元素nums[i],计算出前一个元素和当前元素的差值d,然后根据动态规划关系式更新dp数组中的值。
    • 对于j从d到nums[i],如果j等于0,则dp[i][j]等于dp[i-1][j-d],否则,dp[i][j]等于(dp[i][j-1] + dp[i-1][j-d]) % mod。
  4. 统计结果:遍历dp数组的最后一行,将所有元素相加并取模,得到最终的结果res。
总的时间复杂度是O(n * m),其中n为nums的长度,m为数组中的最大值;额外空间复杂度是O(n * m),用于存储dp数组。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
func countOfPairs(nums []int) int {
	n := len(nums)
	m := 0
	for _, num := range nums {
		if num > m {
			m = num
	mod := int(1e9 + 7)
	dp := make([][]int, n)
	for i := range dp {
		dp[i] = make([]int, m+1)
	for a := 0; a <= nums[0]; a++ {
		dp[0][a] = 1
	for i := 1; i < n; i++ {
		d := max(0, nums[i]-nums[i-1])
		for j := d; j <= nums[i]; j++ {
			if j == 0 {
				dp[i][j] = dp[i-1][j-d]
				dp[i][j] = (dp[i][j-1] + dp[i-1][j-d]) % mod
	res := 0
	for _, num := range dp[n-1] {
		res = (res + num) % mod
	return res
func max(a, b int) int {
	if a > b {
		return a
	return b
func main() {
	nums := []int{2, 3, 2}
	result := countOfPairs(nums)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def count_of_pairs(nums):
    n = len(nums)
    m = max(nums)
    mod = 10**9 + 7
    dp = [[0] * (m + 1) for _ in range(n)]
    for a in range(nums[0] + 1):
        dp[0][a] = 1
    for i in range(1, n):
        d = max(0, nums[i] - nums[i - 1])
        for j in range(d, nums[i] + 1):
            if j == 0:
                dp[i][j] = dp[i - 1][j - d]
            else:
                dp[i][j] = (dp[i][j - 1] + dp[i - 1][j - d]) % mod
    res = sum(dp[n - 1]) % mod
    return res
if __name__ == "__main__":
    nums = [2, 3, 2]
    result = count_of_pairs(nums)
    print(result)
