【详解】Java数字金额转化为英文金额
皮牙子抓饭 发表于 2025/03/22 21:12:47 2025/03/22
【摘要】 Java数字金额转化为英文金额在处理财务数据时,有时需要将数字形式的金额转换成英文描述的形式,比如在生成正式文件或发票时。本文将介绍如何使用Java实现这一功能。1. 需求分析假设我们需要一个方法,输入一个double类型的数值(代表金额),输出其对应的英文表述。例如,输入​​123456.78​​,输出应为​​One Hundred Twenty Three Thousand Four H...
Java数字金额转化为英文金额
1. 需求分析
假设我们需要一个方法,输入一个double类型的数值(代表金额),输出其对应的英文表述。例如,输入​​123456.78​​,输出应为​​One Hundred Twenty Three Thousand Four Hundred Fifty Six Dollars and Seventy Eight Cents​​。
2. 技术选型
  • 编程语言:Java
  • 开发工具:IntelliJ IDEA
  • 测试工具:JUnit
3. 实现思路
3.1 分解数字
首先,将数字分解成整数部分和小数部分。对于整数部分,按照千位分组,每组分别转换成英文;对于小数部分,直接转换成英文。
3.2 数字到英文的映射
创建两个数组,分别存储0-19和20-90的英文表示,以及一个字符串数组存储千、百万等单位的英文表示。
3.3 转换逻辑
  • 对于小于20的数,直接从数组中获取英文表示。
  • 对于20到99之间的数,先处理十位,再处理个位。
  • 对于100以上的数,递归地处理百位及以上的部分。
4. 代码实现
public class NumberToWordsConverter {
    private static final String[] LESS_THAN_20 = {"", "One", "Two", "Three", "Four", "Five", "Six", "Seven", "Eight", "Nine", "Ten", "Eleven", "Twelve", "Thirteen", "Fourteen", "Fifteen", "Sixteen", "Seventeen", "Eighteen", "Nineteen"};
    private static final String[] TENS = {"", "Ten", "Twenty", "Thirty", "Forty", "Fifty", "Sixty", "Seventy", "Eighty", "Ninety"};
    private static final String[] THOUSANDS = {"", "Thousand", "Million", "Billion"};
    public String numberToWords(int num) {
        if (num == 0) return "Zero";
        int i = 0;
        String words = "";
        while (num > 0) {
            if (num % 1000 != 0) {
                words = helper(num % 1000) + THOUSANDS[i] + " " + words;
            num /= 1000;
            i++;
        return words.trim();
    private String helper(int num) {
        if (num == 0) return "";
        else if (num < 20) return LESS_THAN_20[num] + " ";
        else if (num < 100) return TENS[num / 10] + " " + helper(num % 10);
        else return LESS_THAN_20[num / 100] + " Hundred " + helper(num % 100);
    public String convert(double amount) {
        long integerPart = (long) amount;
        double decimalPart = amount - integerPart;
        String integerWords = numberToWords((int) integerPart);
        String decimalWords = numberToWords((int) (decimalPart * 100));
        return integerWords + " Dollars and " + decimalWords + " Cents";
5. 测试
为了确保我们的转换功能正确无误,可以编写一些单元测试来验证:
import org.junit.Test;
import static org.junit.Assert.assertEquals;
public class NumberToWordsConverterTest {
    @Test
    public void testConvert() {
        NumberToWordsConverter converter = new NumberToWordsConverter();
        assertEquals("One Hundred Twenty Three Thousand Four Hundred Fifty Six Dollars and Seventy Eight Cents",
                     converter.convert(123456.78));
        assertEquals("One Dollar and Twenty Three Cents",
                     converter.convert(1.23));
        assertEquals("Zero Dollars and Zero Cents",
                     converter.convert(0.00));
我们成功实现了将数字金额转换为英文描述的功能。这个功能在实际应用中非常有用,特别是在处理国际化的财务系统时。应用中,将数字金额转换为英文金额的需求常见于银行系统、财务软件等场景。这种功能通常用于生成正式的财务文件,如支票、发票等,以确保金额的准确性和防篡改性。
下面是一个简单的Java示例代码,展示如何将数字金额(例如123456.78)转换为英文金额(例如"One Hundred Twenty Three Thousand Four Hundred Fifty Six Dollars and Seventy Eight Cents")。这个示例使用了基本的字符串处理和数组映射来实现转换逻辑。
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
    private static final String[] unitsMap = {
    private static final String[] tensMap = {
        "", "", "Twenty", "Thirty", "Forty", "Fifty", "Sixty", "Seventy", "Eighty", "Ninety"
    private static final Map<Long, String> thousandsMap = new HashMap<>();
    static {
        thousandsMap.put(1000000000L, "Billion");
        thousandsMap.put(1000000L, "Million");
        thousandsMap.put(1000L, "Thousand");
        thousandsMap.put(1L, "");
        double amount = 123456.78;
        System.out.println("Amount in words: " + convertNumberToWords(amount));
    public static String convertNumberToWords(double number) {
        long integerPart = (long) number;
        int decimalPart = (int) Math.round((number - integerPart) * 100);
        StringBuilder result = new StringBuilder();
        if (integerPart == 0) {
            result.append("Zero Dollars");
            result.append(convertLessThanOneThousand(integerPart)).append(" Dollars");
        if (decimalPart > 0) {
            result.append(" and ").append(convertLessThanOneThousand(decimalPart)).append(" Cents");
        return result.toString().trim();
    private static String convertLessThanOneThousand(long number) {
        if (number % 100 < 20) {
            return unitsMap[(int) number % 100];
            return tensMap[(int) (number % 100 / 10)] + " " + unitsMap[(int) (number % 10)];
    private static String convert(long number) {
        if (number == 0) {
            return "";
        for (Map.Entry<Long, String> entry : thousandsMap.entrySet()) {
            if (number >= entry.getKey()) {
                return convert(number / entry.getKey()) + " " + entry.getValue() + " " + convert(number % entry.getKey());
        return "";
代码解释:
  1. unitsMap 和 tensMap:这两个数组分别存储了个位数和十位数的英文表示。
  2. thousandsMap:这是一个哈希表,用于存储千位以上的单位(如Thousand, Million, Billion)。
  3. convertNumberToWords:这是主函数,负责将数字金额转换为英文表示。它首先处理整数部分,然后处理小数部分。
  4. convertLessThanOneThousand:这个辅助函数用于将小于1000的数字转换为英文。
  5. convert:这个递归函数用于处理大于1000的数字,并根据千位单位进行分割。
通过上述代码,你可以将任何有效的数字金额转换为其对应的英文表示形式。将Java中的数字金额转换为英文金额是一个常见的需求,尤其是在处理财务报告、发票等需要精确表示金额的场景中。下面我将详细介绍如何在Java中实现这一功能。
实现思路
  1. 拆分整数部分和小数部分:首先,将输入的金额字符串按照小数点拆分为整数部分和小数部分。
  2. 定义数字和单位的映射:创建一个映射,将数字0-19以及100、1000、1000000等特殊单位映射到英文单词。
  3. 处理整数部分:递归地将整数部分转换为英文单词。
  4. 处理小数部分:直接将小数部分的两个数字转换为英文单词。
  5. 组合结果:将整数部分和小数部分的英文单词组合起来,形成最终的英文金额表示。
代码实现
    public static String numberToWords(int num) {
        int i = 0;
        String words = "";
        while (num > 0) {
            num /= 1000;
            i++;
    private static String helper(int num) {
        if (num == 0) {
            return "";
        } else if (num < 20) {
        } else if (num < 100) {
    public static String convertAmountToWords(double amount) {
        int decimalPart = (int) ((amount - integerPart) * 100);
        String decimalWords = numberToWords(decimalPart);
        return integerWords.trim() + " Dollars and " + decimalWords.trim() + " Cents";
        double amount = 1234.56;
        System.out.println(convertAmountToWords(amount));
代码解释
  1. 常量定义:
  • ​​LESS_THAN_20​​:包含0到19的英文单词。
  • ​​TENS​​:包含10到90的英文单词。
  • ​​THOUSANDS​​:包含千、百万、十亿等单位的英文单词。
  1. numberToWords​方法:
  • 将整数部分转换为英文单词。通过递归处理每个三位数的部分,并加上相应的单位(千、百万、十亿)。
  1. helper​方法:
  • 处理小于1000的数字,将其转换为英文单词。
  1. convertAmountToWords​方法:
  • 将输入的金额拆分为整数部分和小数部分。
  • 调用​​numberToWords​​方法分别将整数部分和小数部分转换为英文单词。
  • 组合结果,形成最终的英文金额表示。
  1. main​方法:
  • 测试示例,将1234.56转换为英文金额表示。
输出结果
运行上述代码,输出结果为:
One Thousand Two Hundred Thirty Four Dollars and Fifty Six Cents
这个实现可以处理大多数常见的金额转换需求。如果需要处理更大的金额或更复杂的单位,可以进一步扩展和优化。
