2025-03-22:单调数组对的数目Ⅰ。用go语言,给定一个长度为n的正整数数组nums,求满足以下条件的非负整数数组(arr
福大大架构师每日一题 发表于 2025/03/22 12:08:05 2025/03/22
【摘要】 2025-03-22:单调数组对的数目Ⅰ。用go语言,给定一个长度为n的正整数数组nums,求满足以下条件的非负整数数组(arr1, arr2)构成的单调数组对的数量:1.arr1为非递减数组,即arr1[0] <= arr1[1] <= … <= arr1[n - 1]。2.arr2为非递增数组,即arr2[0] >= arr2[1] >= … >= arr2[n - 1]。3.对于所有的...
3.对于所有的i (0 <= i <= n - 1),有arr1[i] + arr2[i] = nums[i]。
返回满足条件的单调数组对数量模除1000000007后的结果。
1 <= n == nums.length <= 2000。
1 <= nums[i] <= 50。
输入:nums = [2,3,2]。
输出:4。
解释:
单调数组对包括:
([0, 1, 1], [2, 2, 1])
([0, 1, 2], [2, 2, 0])
([0, 2, 2], [2, 1, 0])
([1, 2, 2], [1, 1, 0])
题目来自leetcode3250。
大体步骤如下:
  1. 初始化参数:
    • 初始化一个长度为 n 的正整数数组 nums。
    • 计算数组 nums 的长度 n。
    • 设置初始值 m 为 0(用于找到 nums 中的最大值)。
    • 初始化 mod 为 (10^9 + 7)(取模用)。
    • 创建一个二维动态规划数组 dp,大小为 n x m+1。
  2. 填充动态规划数组 dp:
    • 遍历 nums 中的每个元素,找到最大值 m。
    • 使用动态规划数组 dp 存储结果。
    • 对于每个元素 num[i],从 d = max(0, num[i] - num[i-1]) 开始,遍历 j 从 d 到 num[i]。
    • 确定 dp[i][j] 的值:
      • 若 j 为 0,则 dp[i][j] 等于 dp[i-1][j-d]。
      • 否则,dp[i][j] 等于 (dp[i][j-1] + dp[i-1][j-d]) 模 mod 的结果。
  3. 计算满足条件的单调数组对数量:
    • 遍历 dp 的最后一行,累加每个元素的值,相当于将 arr1[i] + arr2[i] 的和加起来。
    • 结果取模操作:res += num) % mod。
    • 返回最终结果 res。
总的时间复杂度:
  • 填充动态规划数组 dp 的时间复杂度为 O(n * m)。
  • 计算满足条件的单调数组对数量的时间复杂度为 O(n)。
总的额外空间复杂度:
  • 动态规划数组 dp 占用的额外空间为 O(n * m)。
综合而言,总的时间复杂度约为 O(n * m),总的额外空间复杂度为 O(n * m),其中 n 为数组 nums 的长度,m 为数组 nums 中的最大值。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
func countOfPairs(nums []int) int {
	n := len(nums)
	m := 0
	for _, num := range nums {
		if num > m {
			m = num
	mod := int(1e9 + 7)
	dp := make([][]int, n)
	for i := range dp {
		dp[i] = make([]int, m+1)
	for a := 0; a <= nums[0]; a++ {
		dp[0][a] = 1
	for i := 1; i < n; i++ {
		d := max(0, nums[i]-nums[i-1])
		for j := d; j <= nums[i]; j++ {
			if j == 0 {
				dp[i][j] = dp[i-1][j-d]
				dp[i][j] = (dp[i][j-1] + dp[i-1][j-d]) % mod
	res := 0
	for _, num := range dp[n-1] {
		res = (res + num) % mod
	return res
func max(a, b int) int {
	if a > b {
		return a
	return b
func main() {
	nums := []int{2, 3, 2}
	result := countOfPairs(nums)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def count_of_pairs(nums):
    n = len(nums)
    m = max(nums)
    mod = 10**9 + 7
    dp = [[0] * (m + 1) for _ in range(n)]
    for a in range(nums[0] + 1):
        dp[0][a] = 1
    for i in range(1, n):
        d = max(0, nums[i] - nums[i-1])
        for j in range(d, nums[i] + 1):
            if j == 0:
            else:
    res = sum(dp[-1]) % mod
    return res
def main():
    nums = [2, 3, 2]
    result = count_of_pairs(nums)
    print(result)
if __name__ == "__main__":
    main()
