KubeEdge边缘设备管理系列(五):Mapper-Framework设备数据写入
云容器大未来 发表于 2025/03/21 09:26:15 2025/03/21
【摘要】 在KubeEdge 1.19版本中,Mapper-Framework 增强了对设备的管理能力,新增了设备数据写入的功能,使边缘设备的管控更加完善。
作者:王彬丞&杨志佳&刘家伟
针对新版本 Device-IoT 领域的更新,我们计划推出一系列的文章对这些特性进行详细的介绍,大致的文章大纲为:
1. 基于物模型的设备管理 API 设计与实现
2. DMI 数据面能力设计与实现
3. Mapper 开发框架 Mapper-Framework 设计与实现
4. 如何使用 Mapper 完成视频流数据处理
5. 如何使用 Mapper 实现设备数据写入
6. 如何从头开发一个 Mapper(以 modbus 为例)
在上一篇文章中,我们介绍了通过 Mapper-Framework 实现摄像头设备的纳管以及视频流数据处理的功能,显著提升了设备数据的采集和读取能力,使数据面的能力进一步增强。
然而,在实际的生产环境中,设备管理不仅涉及数据的读取,还可能需要将处理后的数据回写到设备,以执行特定的控制指令或调整运行参数。因此在KubeEdge 1.19版本中,Mapper-Framework 增强了对设备的管理能力,新增了设备数据写入的功能,使边缘设备的管控更加完善。
 Device Method API 简介
从物模型的传统定义来看,设备的参数按照功能类型通常分为三类:
  • 属性(Property):用于描述设备状态,例如温度传感器所读取的环境温度、插座的开关状态等。
  • 方法(Method):设备可被外部调用并执行的方法,例如调整设备参数等。
  • 事件(Event):描述设备上报云端的事件。
在本系列的第一篇文章中,我们已经在 v1beta1 版本的设备管理 API 中引入了设备属性(Property) 的定义,使用户可以获取设备的状态。而在 KubeEdge 1.19 版本中,我们进一步扩展了 API,引入了设备方法(Device Method),允许用户调用设备方法实现对设备属性的动态控制。
Device Method 的 API 定义如下:
// DeviceMethod describes the specifics all the methods of the device.
type DeviceMethod struct {
    // Required: The device method name to be accessed. It must be unique.
    Name string `json:"name,omitempty"`
    // Define the description of device method.
    // +optional
    Description string `json:"description,omitempty"`
    // PropertyNames are list of device properties that device methods can control.
    // Required: A device method can control multiple device properties.
    PropertyNames []string `json:"propertyNames,omitempty"`
在 Device Method 的设计中,它主要由以下三个核心字段构成:
➤ Name:用于标识设备方法,在同一device-instance 内,每个方法的名称必须是唯一的。
➤ Description:用于说明该方法的具体用途。
➤ PropertyNames:定义该方法能够操作的设备属性列表,一个方法可以控制多个设备属性
下面是一个 device-instance 配置文件示例,展示了如何添加 Device Method:
apiVersion: devices.kubeedge.io/v1beta1
kind: Device
metadata:
  namespace: default
spec:
  deviceModelRef:
  nodeName: edge-node
  properties:
    - name: temperature
      visitors:
  methods:
    - name: setValue
     description: This method aim to writing values to device properties
     propertyNames:
       - temperature
       - name2
这里我们为 sensor-tag-instance-02 的设备定义了一个 setValue 方法,该方法允许用户修改 temperature 和 name2 这两个设备属性的值。
需要注意的是,在 device-instance 配置文件中定义的 Device Method 仅是方法的框架性定义,具体的功能实现仍然需要在 mapper 设备驱动层完成。
Mapper-Framework    设备数据写入接口
用户通过 Device Method API 定义设备方法的框架之后,需要在 mapper 设备驱动层根据预定义的方法,实现相应的数据写入逻辑。为简化用户操作,1.19版本的 Mapper-Framework 实现了设备写入的接口:
func (c *CustomizedClient) DeviceDataWrite(visitor *VisitorConfig, deviceMethodName string, propertyName string, data interface{}) error {
    // TODO: add the code to write device's data
    // you can use c.ProtocolConfig and visitor
    return nil
具体来说,用户可以调用 device-instance CRD 中设备协议配置信息(ProtocolConfig)以及设备属性访问配置(VisitorConfig),实现对设备寄存器的写入操作。例如,在 Modbus 设备中,用户可以根据 VisitorConfig 访问特定的 Modbus 寄存器地址并写入新值,进而控制设备的运行状态。
Mapper-Framework Restful API 能力增强
在KubeEdge 1.19版本中,Mapper-Framework 扩展了 Restful API,使用户可以更加便捷地查询和调用 Device Method,具体功能如下:
➤ 获取设备的所有设备方法
Url: https://{mapper-pod-ip}:{mapper-api-port}/api/v1/devicemethod/{deviceNamespace}/{deviceName}
Response:
"Data": {
     "Methods": [
             "Name": "setValue",
             "Path": "/api/v1/devicemethod/default/random-instance-01/setValue/{propertyName}/{data}",
             "Parameters": [
                     "PropertyName": "random-int",
                     "ValueType": "int"
从 Response 中可以看出,目标 device 拥有名为 setValue 的 Device Method,可以通过 Path 中显示的字段进行调用。此外,setValue method 可以用来控制 random-int 这一设备属性。
➤ 创建设备数据写入请求
Url: https://{mapper-pod-ip}:{mapper-api-port}/api/v1/devicemethod/{deviceNamespace}/{deviceName}/{deviceMethodName}/{propertyName}/{data}
Response:
 "statusCode": 200,
 "Message": "Write data ** to device ** successfully."
用户通过 Restful API 发起设备数据写入请求有两种方式:
1)边缘端调用
用户可以直接在边缘节点上,通过 Mapper Pod 暴露的 Restful API 发送请求,直接与设备交互,实现低延迟的本地控制。
2)云端调用
在云端,用户可以借助 EdgeMesh 等组件,将请求从云端转发至对应的边缘节点,然后由 Mapper 处理并执行设备写入操作。
无论采用哪种调用方式,Mapper 在接收到设备数据写入请求后,会执行以下操作:
  • 解析请求内容,获取目标设备、目标方法及其参数。
  • 调用设备驱动层中的 DeviceDataWrite 功能,按照定义的协议与设备进行通信。
  • 完成设备属性的写入,更新设备状态。
截至目前,本系列文章已经系统地介绍了 KubeEdge SIG Device-IoT 自1.15版本以来的核心特性,包括:
  • 基于物模型的设备管理 API, 能够更全面的描述物理设备。
  • DMI 数据面能力增强
  • Mapper-Framework 开发框架原理,用于简化用户开发自定义 mapper 插件。
  • 使用 Mapper 进行视频流数据采集与上报,支持摄像头等设备的数据接入。
  • 使用 Mapper 进行设备数据写入,增强边缘设备管理能力。
在本系列的最后一篇文章中,我们将向大家展示如何从零开始基于 Mapper-Framework 开发一个 Modbus 协议的 Mapper 插件,并详细讲解如何定义设备模型、构建 Mapper 工程、实现设备驱动、获取并推送设备数据,从而帮助开发者更高效地构建和集成自定义 Mapper 组件。
扫码回复“KubeEdge”
进入技术交流群
【更多KubeEdge资讯推荐】玩转KubeEdge保姆级攻略——环境搭建篇
《玩转KubeEdge保姆级攻略——环境搭建篇》课程主要介绍如何通过华为云服务快速搭建一套KubeEdge边缘计算开发平台及部署Sedna、EdgeMesh等KubeEdge生态组件。
课程免费学习链接:https://connect.huaweicloud.cn/courses/learn/course-v1:HuaweiX+CBUCNXNX022+Self-paced/about
KubeEdge社区介绍:KubeEdge是业界首个云原生边缘计算框架、云原生计算基金会(CNCF)唯一毕业级边缘计算开源项目,社区已完成业界最大规模云原生边云协同高速公路项目(统一管理10万边缘节点/50万边缘应用)、业界首个云原生星地协同卫星、业界首个云原生车云协同汽车、业界首个云原生油田项目,开源业界首个分布式协同AI框架Sedna及业界首个边云协同终身学习范式,并在持续开拓创新中。
KubeEdge网站 :  https://kubeedge.io
GitHub地址 : https://github.com/kubeedge/kubeedge
Slack地址 : https://kubeedge.slack.com
邮件列表 : https://groups.google.com/forum/#!forum/kubeedge
每周社区例会 : https://zoom.us/j/4167237304
Twitter : https://twitter.com/KubeEdge
文档地址 : https://docs.kubeedge.io/en/latest/
