分布式事务:如何保证跨服务数据一致性?
bug菌 发表于 2025/03/20 22:33:37 2025/03/20
【摘要】 🏆本文收录于「滚雪球学SpringBoot」专栏(全网一个名),手把手带你零基础入门Spring Boot,从入门到就业,助你早日登顶实现财富自由🚀;同时,欢迎大家关注&&收藏&&订阅!持续更新中,up!up!up!!环境说明:Windows 10 + IntelliJ IDEA 2021.3.2 + Jdk 1.8 ✨ 前言:分布式事务的挑战与解决方案💡  随着微服务架构的兴起,系统...
✨ 前言:分布式事务的挑战与解决方案💡
  随着微服务架构的兴起,系统的服务被拆分成多个独立的模块,每个服务负责不同的功能。这种架构带来了很大的灵活性,但同时也引发了一个重要问题:分布式事务。
  在传统的单体应用中,事务通常是在同一个数据库内部处理,事务的一致性和原子性比较容易保证。然而,在分布式系统中,各个服务可能会有不同的数据库,如何在多个服务间保证数据的一致性和原子性,就成了一个极大的挑战。
  今天我们将讨论如何使用 Seata 来管理分布式事务,了解它如何解决跨服务的数据一致性问题,并对比其他传统的分布式事务解决方案(如 TCC 和 XA)。🚀
🎯 分布式事务问题介绍
🌟 为什么需要分布式事务?
分布式事务是指在一个分布式系统中,跨多个微服务或者多个数据库的事务操作。在分布式环境下,事务需要保证以下几个特性:
  1. 原子性(Atomicity):事务中的操作要么全部成功,要么全部失败,不允许部分成功、部分失败。
  2. 一致性(Consistency):事务完成后,数据必须处于一致的状态。
  3. 隔离性(Isolation):事务的执行应该是隔离的,多个事务之间不应相互干扰。
  4. 持久性(Durability):一旦事务完成,修改的数据必须是持久的,即使系统崩溃也不应丢失。
在传统的单体应用中,这些特性通过单一的数据库管理系统(如 MySQL)能够轻松实现。但在微服务架构中,事务可能跨越多个服务和数据库,如何确保各个系统中的数据一致性,避免分布式事务中的数据错乱,就成了一个重要课题。
🌍 分布式事务中的挑战:
  1. 跨服务调用:多个服务之间需要进行协调,保证所有服务的数据一致性。
  2. 网络延迟和故障:在分布式系统中,网络问题可能导致服务调用失败,事务的回滚和补偿机制变得复杂。
  3. 事务粒度问题:分布式事务往往涉及多个微服务,每个微服务都有独立的数据库,如何协调各个微服务的事务是一个巨大挑战。
🎯 传统的分布式事务解决方案
🌟 TCC(Try-Confirm/Cancel)
TCC(Try-Confirm/Cancel)是一种基于补偿机制的分布式事务解决方案。它将一个分布式事务分为三个阶段:
  1. Try:尝试阶段,所有服务会先进行资源的预留和检查,确保事务可以正常执行。
  2. Confirm:确认阶段,在所有服务的资源准备完毕之后,进行正式的提交。
  3. Cancel:取消阶段,如果在执行过程中出现任何异常,所有的服务都会执行回滚操作。
TCC 的核心思想是“通过补偿操作来保证分布式事务的一致性”,适用于对事务操作有严格要求的场景。然而,TCC 的实现复杂度较高,且需要修改现有的业务代码,因此在一些场景中并不容易应用。
🌟 XA(eXtended Architecture)
XA协议是分布式事务的经典解决方案之一,它由多个数据库管理系统(DBMS)支持。它基于两段提交协议(2PC),分为两个阶段:
  1. 第一阶段:协调者请求所有参与方准备提交(PREPARE)。
  2. 第二阶段:协调者根据参与方的响应决定是否提交或回滚(COMMIT/ROLLBACK)。
XA 的最大优势是它与数据库紧密集成,保证了数据的一致性,但它也存在一些缺点:
  1. 性能问题:因为每次事务都需要通过网络进行协调,性能开销较大。
  2. 阻塞问题:如果某个参与者未能及时响应事务,整个事务将处于阻塞状态,可能导致系统性能下降。
🌟 TCC 和 XA 对比:
  • TCC 适合需要高并发和低延迟的系统,但开发实现复杂。
  • XA 更适合对事务一致性要求极高的场景,但性能开销较大,并且不够灵活。
🎯 Seata 介绍:现代化的分布式事务解决方案
🌟 什么是 Seata?
Seata 是一个开源的分布式事务解决方案,旨在帮助开发者解决分布式事务中的数据一致性问题。Seata 的目标是通过高效、简洁的方式来实现分布式事务的管理,支持多种事务模式,并且能够与 Spring Cloud 和其他微服务框架兼容。
Seata 支持两种主要的事务模型:
  1. AT 模式(Automatic Transaction):Seata 采用了类似 XA 的两段提交协议,但它的性能和灵活性得到了优化。
  2. TCC 模式:Seata 支持 TCC 模式,能够满足业务对高可靠性和高并发的需求。
Seata 的优势在于:
  • 高性能:相比传统的 XA,Seata 的性能开销较小,适合高并发的系统。
  • 易于集成:Seata 可以与 Spring Cloud 等流行的微服务框架无缝集成,开发者无需担心兼容性问题。
  • 灵活性:支持多种事务模式,满足不同业务场景的需求。
🌍 Seata 的核心架构:
Seata 的架构由以下几个核心组件组成:
  1. Transaction Manager(TM):负责事务的协调和管理。
  2. Resource Manager(RM):负责资源的管理,确保每个服务的资源操作是可回滚的。
  3. Transaction Coordinator(TC):负责整个分布式事务的协调,管理事务的提交和回滚。
  4. Seata Server:提供事务日志和状态存储,处理事务的最终提交和回滚。
🎯 使用 Seata 进行分布式事务管理
🌟 步骤 1:搭建 Seata Server
首先,我们需要部署 Seata Server,Seata Server 作为分布式事务的协调者,负责管理所有事务的状态。
docker run -d --name seata-server -e SEATA_IP=127.0.0.1 -p 8091:8091 seata/seata-server:latest
上述命令通过 Docker 启动一个 Seata Server 实例,并暴露 8091 端口。配置 SEATA_IP 为 Seata Server 所在的主机 IP。
🌟 步骤 2:集成 Seata 到 Spring Boot 项目
在 Spring Boot 项目中,加入 Seata 相关的依赖:
<dependency>
    <groupId>io.seata</groupId>
    <artifactId>seata-spring-boot-starter</artifactId>
    <version>1.5.2</version>
</dependency>
在 application.properties 中配置 Seata 的相关信息:
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/yourdb
spring.datasource.username=root
spring.datasource.password=root
spring.cloud.seata.enabled=true
spring.cloud.seata.tx-service-group=my_test_tx_group
🌟 步骤 3:标记需要进行分布式事务的方法
通过 @GlobalTransactional 注解来标记需要进行分布式事务的方法。例如:
public void createOrder(Order order) {
    // 订单创建逻辑
    paymentService.pay(order);
    inventoryService.reserve(order);
Seata 会自动管理这些方法的事务,确保跨服务的操作能够在最终保证一致性。
🌍 查看事务状态
Seata 提供了 Web UI 和 CLI 工具来查看和管理事务状态。你可以通过访问 http://localhost:8091 查看当前事务的执行情况。
🎯 结论:Seata —— 让分布式事务管理更简单高效
  在微服务架构中,分布式事务是一个复杂且重要的环节。传统的 TCC 和 XA 解决方案虽然能保证数据一致性,但它们在性能和灵活性上存在一定的局限性。而 Seata 作为现代化的分布式事务解决方案,通过高效的事务管理机制和灵活的事务模式,帮助开发者更加简便地实现跨服务的事务管理,保证系统的高可用性和一致性。
🎯 无论你是面对高并发的系统,还是需要保障数据一致性的分布式应用,Seata 都能够提供稳定、可靠的事务解决方案。
💬 你是否已经在使用 Seata 进行分布式事务管理?遇到过哪些问题或挑战?欢迎在评论区分享你的经验!
🧧福利赠与你🧧
  无论你是计算机专业的学生,还是对编程有兴趣的小伙伴,都建议直接毫无顾忌的学习此专栏「滚雪球学SpringBoot」专栏(全网一个名),bug菌郑重承诺,凡是学习此专栏的同学,均能获取到所需的知识和技能,全网最快速入门SpringBoot,就像滚雪球一样,越滚越大, 无边无际,指数级提升。
  最后,如果这篇文章对你有所帮助,帮忙给作者来个一键三连,关注、点赞、收藏,您的支持就是我坚持写作最大的动力。
  同时欢迎大家关注公众号:「猿圈奇妙屋」 ,以便学习更多同类型的技术文章,免费白嫖最新BAT互联网公司面试题、4000G pdf电子书籍、简历模板、技术文章Markdown文档等海量资料。
✨️ Who am I?
我是bug菌,CSDN | 掘金 | InfoQ | 51CTO | 华为云 | 阿里云 | 腾讯云 等社区博客专家,C站博客之星Top30,华为云多年度十佳博主/价值贡献奖,掘金多年度人气作者Top40,掘金等各大社区平台签约作者,51CTO年度博主Top12,掘金/InfoQ/51CTO等社区优质创作者;全网粉丝合计 30w+;更多精彩福利点击这里;硬核微信公众号「猿圈奇妙屋」,欢迎你的加入!免费白嫖最新BAT互联网公司面试真题、4000G PDF电子书籍、简历模板等海量资料,你想要的我都有,关键是你不来拿。
-End-
