服务链路追踪:如何在微服务架构中找出瓶颈?
bug菌 发表于 2025/03/20 21:02:24 2025/03/20
【摘要】 🏆本文收录于「滚雪球学SpringBoot」专栏(全网一个名),手把手带你零基础入门Spring Boot,从入门到就业,助你早日登顶实现财富自由🚀;同时,欢迎大家关注&&收藏&&订阅!持续更新中,up!up!up!!环境说明:Windows 10 + IntelliJ IDEA 2021.3.2 + Jdk 1.8 ✨ 前言:链路追踪,服务之间的“侦探”🕵️‍♀️  在微服务架构中,...
  在微服务架构中,系统被拆分成了多个小的服务,每个服务都可能运行在不同的服务器上,服务间的调用变得错综复杂。当系统出现性能瓶颈或者故障时,如何快速定位问题的根源?这时,服务链路追踪技术就发挥了巨大作用。
  服务链路追踪能够帮助我们深入了解跨服务的请求流程,跟踪一个请求在各个服务之间的传播路径,便于我们在微服务架构中快速发现问题并优化系统性能。今天,我们将详细介绍 Spring Cloud Sleuth 和 Zipkin,这两者如何结合使用,让我们轻松实现请求链路追踪。🎯
🎯 什么是服务链路追踪?
服务链路追踪(Distributed Tracing)是指在分布式系统中,追踪单个请求从前端到后端跨越多个微服务的全过程。它能够帮助开发者全面了解请求在系统中经过哪些服务,处理了哪些操作,以及服务之间的调用关系,极大地提升了故障排查和性能优化的效率。
在传统的单体应用中,链路追踪并不重要,因为请求从一个入口到达一个终点,流程相对简单。然而,随着微服务架构的引入,系统变得复杂,服务之间的依赖关系增多,单个请求可能会穿越多个服务,甚至跨越多个数据中心,链路追踪就显得尤为重要。
📌 链路追踪的核心作用:
  1. 故障排查:可以精准地找出服务调用中可能出现的错误或性能瓶颈。
  2. 性能优化:通过分析每个服务的响应时间,找出系统中可能存在的性能瓶颈。
  3. 服务监控:可以帮助监控微服务间的调用关系,及时发现服务的异常行为。
🎯 Spring Cloud Sleuth 介绍:微服务中的链路追踪神器
🌟 什么是 Spring Cloud Sleuth?
Spring Cloud Sleuth 是 Spring Cloud 提供的一个轻量级的分布式链路追踪工具。它通过在每个请求的上下文中加入唯一的标识符(如 TraceId 和 SpanId),并将这些信息传递给所有参与服务调用的服务实例,从而实现跨服务的链路追踪。
Sleuth 可以自动为每个请求生成和传播 TraceId 和 SpanId,帮助开发者轻松地跟踪请求的执行过程,同时与 Zipkin、Jaeger 等分布式追踪系统兼容,便于展示和分析请求链路。
🔍 Spring Cloud Sleuth 的工作原理:
  1. 生成 TraceId 和 SpanId:Sleuth 为每个请求生成一个唯一的 TraceId,并为每个服务的请求调用生成一个 SpanId。TraceId 标识了整个请求链路,SpanId 则标识了请求在某个服务上的处理过程。
  2. 自动传播上下文信息:Sleuth 会自动将 TraceId 和 SpanId 通过 HTTP 请求头等方式传递给下游服务,确保跨服务的请求链路能够被追踪。
  3. 日志自动集成:Sleuth 会自动为日志添加 TraceId 和 SpanId,使得日志可以与请求链路关联,方便调试和排查问题。
🎬 代码示例:如何在 Spring Boot 中启用 Sleuth
@SpringBootApplication
@EnableDiscoveryClient
public class SleuthApplication {
        SpringApplication.run(SleuthApplication.class, args);
@RestController
@RequestMapping("/trace")
public class TraceController {
    @Autowired
    private RestTemplate restTemplate;
    @RequestMapping("/call")
    public String callAnotherService() {
        String traceId = MDC.get("X-B3-TraceId"); // 获取当前请求的 TraceId
        return "TraceId: " + traceId;
通过以上代码,Spring Cloud Sleuth 会自动生成并传递 TraceId,且日志会自动集成 TraceId 信息,帮助我们追踪整个请求的流向。
🎯 Zipkin 介绍与搭建:可视化请求链路的好帮手
🌟 什么是 Zipkin?
Zipkin 是一个开源的分布式链路追踪系统,它能够收集和展示微服务架构中请求的执行链路。Zipkin 通过接收服务的追踪信息(如 TraceId 和 SpanId),将请求在各个服务之间的传播路径可视化,帮助开发者理解系统的调用关系,及时发现性能瓶颈或故障。
🔍 Zipkin 的工作原理:
  1. 收集追踪数据:服务通过 Sleuth 等工具发送追踪数据到 Zipkin 收集器,Zipkin 收集所有微服务的链路信息。
  2. 存储追踪数据:Zipkin 将收集到的追踪数据存储到数据库中,通常使用 Elasticsearch 或 MySQL。
  3. 可视化展示:开发者可以通过 Zipkin 提供的 Web UI 查看请求的完整链路,分析每个服务的执行时间和调用关系。
🛠️ 如何搭建 Zipkin?
Zipkin 提供了多种方式进行部署,最简单的方式是通过 Docker 来运行 Zipkin。
docker run -d -p 9411:9411 openzipkin/zipkin
上面的命令会启动一个 Zipkin 实例,并将其暴露在 9411 端口。此时,你可以通过访问 http://localhost:9411 打开 Zipkin 的 Web UI,查看分布式链路追踪信息。
🎯 使用 Spring Cloud Sleuth 和 Zipkin 进行请求追踪
🌟 如何集成 Sleuth 和 Zipkin ?
通过结合 Spring Cloud Sleuth 和 Zipkin,我们可以实现完整的分布式请求追踪,并通过 Zipkin 的可视化界面查看请求在各个服务之间的流转。以下是如何集成这两者:
  1. 引入依赖:
    在 pom.xml 文件中引入 Spring Cloud Sleuth 和 Zipkin 依赖:
<dependency>
    <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
    <artifactId>spring-cloud-starter-sleuth</artifactId>
</dependency>
<dependency>
    <artifactId>spring-cloud-starter-zipkin</artifactId>
</dependency>
  1. 配置 Zipkin 地址:
    在 application.properties 中配置 Zipkin 的收集地址:
spring.zipkin.baseUrl=http://localhost:9411
spring.sleuth.sampler.probability=1.0
  1. 启动 Zipkin 和微服务:
    启动 Zipkin 服务,并启动你的微服务。此时,所有微服务之间的请求将自动生成追踪信息并发送到 Zipkin。
  2. 查看链路追踪信息:
    打开 http://localhost:9411,你可以看到 Zipkin 提供的 Web UI,展示所有微服务的链路追踪信息,包括每个服务的调用时间、请求状态、调用链路等。
🎬 请求追踪示例:
  1. 发送请求到一个微服务,比如 http://localhost:8080/trace/call。
  2. Sleuth 会自动为该请求生成 TraceId 和 SpanId,并将它们通过 HTTP 请求传递到其他服务。
  3. Zipkin 会收集所有微服务的追踪信息,并在 Web UI 中展示完整的请求链路。
🎯 结论:链路追踪,让微服务架构不再神秘🕵️‍♂️
  随着微服务架构的逐步普及,分布式链路追踪已经成为保障系统稳定性和优化性能的重要工具。Spring Cloud Sleuth 和 Zipkin 的结合,能够帮助我们轻松实现跨服务的请求追踪,快速发现问题并进行优化。
🎯 通过启用 Sleuth 和 Zipkin,你将能够实时监控和分析系统中请求的执行路径,帮助你有效地定位问题并提高系统的可维护性。
💬 你是否已经在使用 Spring Cloud Sleuth 和 Zipkin?有没有遇到过追踪难题?欢迎在评论区分享你的经验!
🧧福利赠与你🧧
  无论你是计算机专业的学生,还是对编程有兴趣的小伙伴,都建议直接毫无顾忌的学习此专栏「滚雪球学SpringBoot」专栏(全网一个名),bug菌郑重承诺,凡是学习此专栏的同学,均能获取到所需的知识和技能,全网最快速入门SpringBoot,就像滚雪球一样,越滚越大, 无边无际,指数级提升。
  最后,如果这篇文章对你有所帮助,帮忙给作者来个一键三连,关注、点赞、收藏,您的支持就是我坚持写作最大的动力。
  同时欢迎大家关注公众号:「猿圈奇妙屋」 ,以便学习更多同类型的技术文章,免费白嫖最新BAT互联网公司面试题、4000G pdf电子书籍、简历模板、技术文章Markdown文档等海量资料。
✨️ Who am I?
我是bug菌,CSDN | 掘金 | InfoQ | 51CTO | 华为云 | 阿里云 | 腾讯云 等社区博客专家,C站博客之星Top30,华为云多年度十佳博主/价值贡献奖,掘金多年度人气作者Top40,掘金等各大社区平台签约作者,51CTO年度博主Top12,掘金/InfoQ/51CTO等社区优质创作者;全网粉丝合计 30w+;更多精彩福利点击这里;硬核微信公众号「猿圈奇妙屋」,欢迎你的加入!免费白嫖最新BAT互联网公司面试真题、4000G PDF电子书籍、简历模板等海量资料,你想要的我都有,关键是你不来拿。
-End-
