Mybatisplus 拦截器 —— OptimisticLockerInnerInterceptor
林欣 发表于 2025/03/19 18:04:52 2025/03/19
【摘要】 OptimisticLockerInnerInterceptor 的作用 1. 分析OptimisticLockerInnerInterceptor 是 MyBatis-Plus 框架中的一个内部拦截器,用于实现乐观锁机制。乐观锁是一种在数据库管理系统中用于控制并发访问的机制,它假设多用户并发的事务在处理时不会彼此互相影响,各事务能够在不产生锁的情况下处理各自影响的那部分数据。提交数据时,...
1. 分析
OptimisticLockerInnerInterceptor 是 MyBatis-Plus 框架中的一个内部拦截器,用于实现乐观锁机制。乐观锁是一种在数据库管理系统中用于控制并发访问的机制,它假设多用户并发的事务在处理时不会彼此互相影响,各事务能够在不产生锁的情况下处理各自影响的那部分数据。提交数据时,如果发现数据自上次读取后已经被其他用户修改过,则本次操作会被拒绝,并抛出一个异常。
2. 作用
2.1 防止并发修改冲突
在并发环境下,多个用户可能同时修改同一条记录。如果没有任何控制机制,最后提交的数据可能会覆盖之前的数据,导致数据丢失。使用乐观锁后,每次更新数据时都会检查记录的版本号或时间戳是否发生变化,如果发生变化,则拒绝更新,从而避免并发修改冲突。
2.2 提高系统吞吐量
与悲观锁相比,乐观锁不需要在数据库层面加锁,因此可以减少锁竞争,提高系统的并发处理能力。这对于高并发的应用场景尤为重要。
2.3 简化开发
MyBatis-Plus 通过提供 OptimisticLockerInnerInterceptor 拦截器,简化了乐观锁的实现。开发者只需在实体类中添加相应的乐观锁字段(如 version 或 updateTime),并在更新操作时指定该字段,MyBatis-Plus 就会自动处理乐观锁的逻辑。
3. 结论
OptimisticLockerInnerInterceptor 是 MyBatis-Plus 中用于实现乐观锁机制的内部拦截器,它能够防止并发修改冲突,提高系统吞吐量,并简化开发过程。在配置 MyBatis-Plus 时,可以通过添加该拦截器来启用乐观锁功能。
