Mybatisplus 拦截器 —— PaginationInnerInterceptor
林欣 发表于 2025/03/19 18:03:14 2025/03/19
【摘要】 PaginationInnerInterceptor 的作用 1. 作用概述PaginationInnerInterceptor 是 MyBatis-Plus 框架中的一个分页插件,用于实现数据库查询的分页功能。它允许开发者在不修改原有 SQL 语句的情况下,通过简单的配置即可实现分页查询,从而简化了分页功能的开发过程。 2. 具体功能 2.1 自动分页当使用 MyBatis-Plus 进...
1. 作用概述
2. 具体功能
2.1 自动分页
当使用 MyBatis-Plus 进行数据库查询时,如果启用了 PaginationInnerInterceptor 插件,MyBatis-Plus 会自动在生成的 SQL 语句中添加分页相关的条件(如 LIMIT 和 OFFSET),从而实现分页查询。开发者无需手动编写分页 SQL,只需在查询方法上添加分页参数即可。
2.2 支持多种数据库
PaginationInnerInterceptor 支持多种数据库的分页查询,包括 MySQL、PostgreSQL、Oracle 等。通过配置 DbType 属性,可以指定当前使用的数据库类型,从而确保分页查询的正确性。
2.3 可配置性
PaginationInnerInterceptor 提供了丰富的配置选项,如 setOverflow(是否允许查询总数超过最大单页限制)、setMaxLimit(设置最大单页限制数量)等。这些配置选项允许开发者根据实际需求对分页插件进行灵活配置。
3. 使用示例
在提供的背景知识中,MybatisPlusConfig 类配置了 PaginationInnerInterceptor 插件,并设置了数据库类型为 MySQL、允许查询总数超过最大单页限制以及不限制最大单页查询数量。配置完成后,开发者只需在 Service 层或 Mapper 层的方法上添加分页参数(如 Page 对象),即可实现分页查询功能。
import com.baomidou.mybatisplus.extension.plugins.pagination.Page;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Service;
@Service
public class UserService {
    @Autowired
    private UserMapper userMapper;
    public Page<User> getUserPage(int current, int size) {
        Page<User> page = new Page<>(current, size);
        return userMapper.selectPage(page, null);
在上述示例中,getUserPage 方法接收当前页码和每页显示数量作为参数,创建一个 Page 对象,并通过 userMapper.selectPage 方法实现分页查询。MyBatis-Plus 会自动在生成的 SQL 语句中添加分页条件,并返回分页结果。
