如何快速深入学习 Java 的泛型?
喵手 发表于 2025/03/19 16:40:54 2025/03/19
【摘要】 开篇语哈喽,各位小伙伴们,你们好呀,我是喵手。运营社区:C站/掘金/腾讯云/阿里云/华为云/51CTO;欢迎大家常来逛逛  今天我要给大家分享一些自己日常学习到的一些知识点,并以文字的形式跟大家一起交流,互相学习,一个人虽可以走的更快,但一群人可以走的更远。  我是一名后端开发爱好者,工作日常接触到最多的就是Java语言啦,所以我都尽量抽业余时间把自己所学到所会的,通过文章的形式进行输出,...
开篇语
  我是一名后端开发爱好者,工作日常接触到最多的就是Java语言啦,所以我都尽量抽业余时间把自己所学到所会的,通过文章的形式进行输出,希望以这种方式帮助到更多的初学者或者想入门的小伙伴们,同时也能对自己的技术进行沉淀,加以复盘,查缺补漏。
小伙伴们在批阅的过程中,如果觉得文章不错,欢迎点赞、收藏、关注哦。三连即是对作者我写作道路上最好的鼓励与支持!
前言
  在 Java 开发过程中,泛型是一个非常强大的特性,能够帮助开发者写出类型安全、灵活且易于维护的代码。尽管许多开发者已经在项目中使用了泛型,但对于泛型的深入理解和合理使用,仍然是很多 Java 开发者的盲区。今天,我们将深入探讨 Java 泛型的核心概念、实际应用以及背后的实现机制,帮助你全面掌握 Java 泛型。
一、什么是 Java 泛型?
  Java 泛型(Generics)是 Java 5 引入的一个特性,允许在类、接口和方法中使用类型参数。简而言之,泛型允许你在类、接口和方法的定义时不指定具体的数据类型,而是使用占位符(例如 T、E、K 等)表示具体的数据类型,直到实例化时才会指定。
  泛型的核心优势在于它提供了类型安全,在编译阶段就能发现错误,而不是在运行时。而且,泛型使得代码更加灵活和可重用,减少了不必要的类型转换,简化了代码。
二、Java 泛型的基本语法
1. 泛型类
泛型类允许我们在类定义时指定类型参数,具体的类型会在使用时确定。例如,创建一个泛型的容器类 Box:
// 泛型类
public class Box<T> {
    private T value;
    public void set(T value) {
        this.value = value;
    public T get() {
        return value;
        Box<Integer> intBox = new Box<>();  // 使用 Integer 类型
        intBox.set(123);
        System.out.println(intBox.get());  // 输出 123
        Box<String> strBox = new Box<>();  // 使用 String 类型
        strBox.set("Hello Generics");
        System.out.println(strBox.get());  // 输出 Hello Generics
在上面的代码中,T 是类型参数。我们可以通过 Box<Integer> 或 Box<String> 来实例化该类,指定类型为 Integer 或 String,使得该 Box 类能够处理不同的数据类型。
2. 泛型方法
Java 泛型不仅仅能用于类,还可以用于方法。泛型方法允许方法在调用时指定类型参数,从而提高方法的灵活性。
// 泛型方法
public class GenericMethodExample {
    // 泛型方法,接受任何类型的数组并打印其内容
    public static <T> void printArray(T[] array) {
        for (T element : array) {
            System.out.println(element);
        Integer[] intArray = {1, 2, 3, 4};
        String[] strArray = {"Java", "Generics", "Example"};
        // 调用泛型方法
        printArray(intArray);  // 输出 1 2 3 4
        printArray(strArray);  // 输出 Java Generics Example
<T> 表示类型参数,它使得 printArray 方法可以接受任何类型的数组。方法中的 T 被编译器自动推导为 Integer[] 或 String[] 等具体类型。
3. 泛型接口
泛型也可以用于接口中,允许接口在定义时指定类型参数,具体的类型会在实现时指定。
// 泛型接口
interface Pair<K, V> {
    K getKey();
    V getValue();
// 实现泛型接口
class ConcretePair<K, V> implements Pair<K, V> {
    private K key;
    private V value;
    public ConcretePair(K key, V value) {
        this.key = key;
        this.value = value;
    public K getKey() {
        return key;
    public V getValue() {
        return value;
        Pair<String, Integer> pair = new ConcretePair<>("Age", 30);
        System.out.println(pair.getKey() + ": " + pair.getValue());  // 输出 Age: 30
在这个例子中,Pair<K, V> 是一个泛型接口,定义了两个类型参数 K 和 V。ConcretePair 实现了 Pair 接口,并且指定了具体的类型。
三、泛型的高级应用
1. 上界(Upper Bounded Wildcards)
有时候,我们希望限制泛型的类型,使其为某个类型的子类。为了实现这一点,Java 提供了上界(Upper Bounded Wildcards)。使用 extends 关键字,可以限定泛型类型为某个类型的子类。
// 使用上界来限制泛型类型
public class UpperBoundedWildcardExample {
    // 只接受 Number 或其子类的类型
    public static <T extends Number> void printNumber(T number) {
        System.out.println(number);
        printNumber(10);   // 输出 10
        printNumber(10.5); // 输出 10.5
在这个例子中,T extends Number 表示 T 类型必须是 Number 或其子类。这样,我们就确保了只能传入 Number 类型及其子类的数据(如 Integer、Double 等)。
2. 下界(Lower Bounded Wildcards)
与上界相反,下界用于指定泛型类型为某个类型的父类,确保能够传入该类型或该类型的父类。下界通过 super 关键字来指定。
// 使用下界来限制泛型类型
public class LowerBoundedWildcardExample {
    // 只接受 Number 或其父类的类型
    public static void printNumbersList(List<? super Integer> list) {
        for (Object number : list) {
        List<Number> numberList = new ArrayList<>();
        numberList.add(10);
        numberList.add(20);
        printNumbersList(numberList);  // 输出 10 20
<? super Integer> 表示 list 中的元素类型可以是 Integer 或它的父类(如 Number、Object)。这种类型限制保证了 Integer 或其超类型的数据能够传入。
3. 无界通配符(Unbounded Wildcards)
无界通配符 <?> 适用于你希望接受任何类型的数据,但不关心具体类型的场景。无界通配符常用于泛型方法中,以确保方法可以接受任何类型的参数。
// 使用无界通配符
public class UnboundedWildcardExample {
    public static void printList(List<?> list) {
        for (Object element : list) {
        List<String> strList = Arrays.asList("Java", "Generics", "Wildcard");
        List<Integer> intList = Arrays.asList(1, 2, 3);
        printList(strList);  // 输出 Java Generics Wildcard
        printList(intList);  // 输出 1 2 3
在上面的代码中,<?> 表示可以接受任何类型的列表。这使得 printList 方法可以处理任意类型的列表。
四、泛型的类型擦除
Java 中的泛型使用的是类型擦除(Type Erasure)机制。这意味着在编译时,所有的泛型类型信息都会被删除,替换成它们的原始类型。换句话说,在运行时,Java 无法知道 T 是什么类型,因此不能直接获取泛型类型的信息。
// 示例:类型擦除
public class TypeErasureExample<T> {
    public void printType() {
        System.out.println("Type of T: " + T.class); // 编译时错误
由于 Java 会在编译时进行类型擦除,T.class 这样访问泛型类型会出错,因为泛型类型信息在运行时是不可用的。为了获取类型信息,我们通常使用 Class<T> 进行类型判断。
五、泛型的应用场景
泛型在 Java 中的应用非常广泛,尤其是在集合框架中。Java 的集合类(如 List、Map 等)都广泛采用了泛型,允许开发者在使用时指定元素的类型,从而避免了类型转换带来的错误。
例如,List<T> 可以用来创建类型安全的列表:
List<String> list = new ArrayList<>();
list.add("Hello");
list.add("Generics");
for (String item : list) {
    System.out.println(item);  // 类型安全,无需强制转换
此外,泛型也在工厂模式、策略模式等设计模式中得到了广泛的应用,帮助我们编写更加通用和可扩展的代码。
  Java 泛型是一个非常强大的特性,它提供了类型安全、灵活性和代码重用性。在这篇文章中,我们详细探讨了 Java 泛型的基本用法、边界的应用、类型擦除机制以及泛型的实际应用场景。掌握了泛型,你可以编写出更为简洁、类型安全且易于维护的代码。
  理解和熟练运用泛型,是每个 Java 开发者必备的技能。如果你还不熟悉泛型,或者在实际开发中遇到问题,不妨尝试在自己的代码中引入泛型,逐步深入理解它的强大之处。
文末
好啦,以上就是我这期的全部内容,如果有任何疑问,欢迎下方留言哦,咱们下期见。
学习不分先后,知识不分多少;事无巨细,当以虚心求教;三人行,必有我师焉!!!
wished for you successed !!!
⭐️若喜欢我,就请关注我叭。
⭐️若对您有用,就请点赞叭。
⭐️若有疑问,就请评论留言告诉我叭。
版权声明:本文由作者原创,转载请注明出处,谢谢支持!
