HarmonyOS NEXT 语音搜索场景学习和总结
水滴石轩 发表于 2025/03/19 14:25:22 2025/03/19
【摘要】 在HarmonyOS中实现语音搜索功能时,涉及到麦克风权限的申请、音频数据的采集、编码和传输等多个步骤。以下是对上述代码的详细解析和补充说明:1. 麦克风权限的申请与检查在HarmonyOS中,使用麦克风需要申请ohos.permission.MICROPHONE权限。在代码中,通过GRPermissionsUtils.checkPermissions方法来检查和申请权限。如果权限被授予,则...
1. 麦克风权限的申请与检查
在HarmonyOS中,使用麦克风需要申请ohos.permission.MICROPHONE权限。在代码中,通过GRPermissionsUtils.checkPermissions方法来检查和申请权限。如果权限被授予,则可以继续进行音频采集操作。
GRPermissionsUtils.checkPermissions(permission).then((grantStatus: abilityAccessCtrl.GrantStatus) => {
    GRLog.info(this.TAG, 'startRecord checkPermissions then: ${grantStatus}');
    if (grantStatus === abilityAccessCtrl.GrantStatus.PERMISSION_GRANTED) {
        // 权限已授予,继续音频采集操作
}).catch((error: BusinessError) => {
    // 处理权限申请失败的情况
2. 音频采集配置
在权限授予后,需要配置音频采集的参数,包括采样率、声道数、采样格式等。这些参数决定了音频数据的质量和格式。
let audioStreamInfo: audio.AudioStreamInfo = {
    samplingRate: audio.AudioSamplingRate.SAMPLE_RATE_16000, // 采样率16kHz
    channels: audio.AudioChannel.CHANNEL_1, // 单声道
    sampleFormat: audio.AudioSampleFormat.SAMPLE_FORMAT_S16LE, // 16位采样格式
    encodingType: audio.AudioEncodingType.ENCODING_TYPE_RAW // 原始编码类型
let audioCaptureInfo: audio.AudioCapturerInfo = {
    source: audio.SourceType.SOURCE_TYPE_MIC, // 音频源为麦克风
    capturerFlags: 0
let audioCaptureOptions: audio.AudioCapturerOptions = {
    streamInfo: audioStreamInfo,
    capturerInfo: audioCaptureInfo
3. 创建音频采集器并开始采集
通过audio.createAudioCapturer方法创建音频采集器,并开始采集音频数据。采集到的音频数据会通过回调函数audioCaptureStartReceiver进行处理。
audio.createAudioCapturer(audioCaptureOptions, (error: BusinessError, capture: audio.AudioCapturer) => {
    if (error) {
        GRLog.info(this.TAG, 'startRecord createAudioCapturer error: ${JSON.stringify(error)}');
        // 处理麦克风权限被拒绝或采集器创建失败的情况
        this.audioRecord = capture;
        this.audioRecord.off('readData', this.audioCaptureStartReceiver);
        this.audioRecord.on('readData', this.audioCaptureStartReceiver);
        this.audioRecord.start();
        this.mStartTime = systemDateTime.getTime(false);
4. 音频数据处理
在audioCaptureStartReceiver回调函数中,处理采集到的音频数据。每0.1秒发送一个数据包,并将音频数据进行Base64编码后发送到服务端进行解码和敏感词检测。
private audioCaptureStartReceiver = (result: ArrayBuffer) => {
    GRLog.info(this.TAG, 'audioCaptureStartReceiver result:${result.byteLength}');
    try {
        // 计算录音时长
        let durationTime = systemDateTime.getTime(false) - this.mStartTime;
        if (durationTime > this.mMaxRecordTime) {
            this.isRecordTimeOut = true;
            // 提示用户录音时间过长
            return;
        // 将音频数据添加到缓冲区
        this.tmpRecordBuffers.push(buffer.from(result.slice(0, result.byteLength)));
        this.tmpBufsize += result.byteLength;
        // 当缓冲区达到一定大小或录音结束时,发送数据
        if (this.tmpBufsize >= this.recordBufsize ||
            (this.isStopRecord && this.tmpBufsize > 0 && this.tmpBufsize < this.recordBufsize && this.tmpRecordBuffers.length > 0)) {
            let tmpResult = buffer.concat(this.tmpRecordBuffers).buffer;
            let read: number = tmpResult.byteLength;
            // 将音频数据添加到发送队列
            this.addAudio(tmpResult, read);
            this.tmpRecordBuffers = [];
            this.tmpBufsize = 0;
    } catch (e) {
        // 处理异常
5. PCM文件每帧容量的计算
PCM文件的每帧容量(单位:字节数)可以通过以下公式计算:
采样频率 * 采样位数 * 声道数 * 时间 / 8
例如,采样频率为16kHz,采样位数为16位,声道数为1,时间为0.1秒时,每帧容量为:
16000 * 16 * 1 * 0.1 / 8 = 3200字节
6. 音频数据的Base64编码与传输
在发送音频数据之前,通常会将音频数据进行Base64编码,以确保数据在传输过程中不会丢失或损坏。编码后的数据可以通过HTTP请求发送到服务端进行解码和进一步处理。
7. 敏感词检测
服务端在接收到音频数据后,会进行解码并检测是否存在敏感词。如果检测到敏感词,服务端可以返回相应的提示信息,客户端可以根据返回结果进行相应的处理。
8. 补充与优化
  • 错误处理:在实际应用中,需要增加更多的错误处理逻辑,例如网络请求失败、服务端解码失败等情况。
  • 性能优化:对于长时间录音的场景,可以考虑对音频数据进行压缩,以减少数据传输量。
  • 用户体验:可以在录音过程中增加实时反馈,例如显示录音时长、音量大小等,提升用户体验。
HarmonyOS提供了丰富的API来支持语音搜索功能的开发。通过合理的权限管理、音频采集配置、数据处理和传输,可以实现高效、稳定的语音搜索功能。后续可以根据实际需求进一步优化和扩展功能。
