HarmonyOS NEXT ArkTS与H5的交互详解
水滴石轩 发表于 2025/03/19 11:51:00 2025/03/19
【摘要】 ArkTS与H5的交互实现:JSBridge桥接机制详解在现代移动应用开发中,ArkTS(ArkUI框架的TypeScript实现)与H5的交互是一个常见的需求。为了实现这种跨平台的交互,开发者通常需要借助JSBridge桥接机制。本文将详细介绍如何在ArkTS侧与H5之间建立JSBridge桥接,并通过具体的代码示例展示如何实现双向通信。1. JSBridge桥接机制概述JSBridge是...
1. JSBridge桥接机制概述
JSBridge是一种用于连接原生代码(如ArkTS)与Web页面(H5)的桥梁。通过JSBridge,H5页面可以调用原生功能,而原生代码也可以将数据传递回H5页面。这种机制的核心在于通过JavaScript与原生代码的交互,实现双向通信。
在ArkTS与H5的交互中,JSBridge的主要职责是:
  • 在ArkTS侧封装调用方法,供H5调用。
  • 在H5侧提供调用原生方法的接口。
  • 处理异步回调,将原生代码的执行结果返回给H5。
2. 初始化JSBridge
首先,我们需要在ArkTS侧定义一个JSBridge类,并在其中封装call方法和initJsBridge方法。initJsBridge方法的作用是将JSBridge初始化脚本注入到H5页面中,以便H5能够调用原生方法。
// CodeConstant.ets
export const code = `
const JSBridgeMap = {};
let callID = 0;
// 执行H5回调函数
function JSBridgeCallback (id, params) {
    JSBridgeMap[id](params);
    JSBridgeMap[id] = null;
    delete JSBridgeMap[id];
// 在window中声明callNative方法供H5调用
window.ohosCallNative = {
    callNative(method, params, callback) {
        const id = callID++;
        const paramsObj = {
            callID: id,
            data: params || null
        JSBridgeMap[id] = callback || (() => {});
        JSBridgeHandle.call(method, JSON.stringify(paramsObj));
在上述代码中,JSBridgeMap用于存储H5侧的回调函数,callID用于标识每次调用的唯一性。ohosCallNative对象是H5调用原生方法的入口,H5通过调用callNative方法,将方法名、参数以及回调函数传递给ArkTS侧。
3. 注入JavaScript对象到H5
接下来,我们需要通过Web组件的javaScriptProxy属性,将ArkTS侧的JSBridgeHandle对象注册到H5的window对象中。这样,H5就可以通过window.JSBridgeHandle调用ArkTS侧的方法。
// JsBridge.ets
export default class JsBridge {
    get javaScriptProxy(): JavaScriptItem {
        return {
            object: {
                call: this.call
            methodList: ['call'],
            controller: this.controller
        } as JavaScriptItem;
// SelectContact.ets
@Entry
@Component
struct SelectContact {
    webController: WebView.WebviewController = new WebView.WebviewController();
    private jsBridge: JSBridge = new JSBridge(this.webController);
    build() {
        Column() {
            Web({
                src: $rawfile('MainPage.html'),
                controller: this.webController
            .javaScriptAccess(true)
            .javaScriptProxy(this.jsBridge.javaScriptProxy)
在上述代码中,javaScriptProxy属性将JSBridgeHandle对象注入到H5的window对象中,H5可以通过window.JSBridgeHandle.call调用ArkTS侧的方法。
4. 实现call方法及回调
在ArkTS侧,call方法是H5调用原生方法的统一入口。根据H5传递的方法名,ArkTS侧会执行相应的逻辑,并通过callback方法将结果返回给H5。
// JsBridge.ets
    call = (func: string, params: string): void => {
        const paramsObject: ParamsItem = JSON.parse(params);
        let result: Promise<string>;
        switch (func) {
            case 'chooseContact':
                result = this.chooseContact();
                break;
            default:
                break;
        result.then((data: string) => {
            this.callback(paramsObject?.callID, data);
    callback = (id: number, data: string): void => {
        this.controller.runJavaScript(`JSBridgeCallback("${id}", ${JSON.stringify(data)})`);
在call方法中,ArkTS侧根据H5传递的方法名执行相应的逻辑,并通过callback方法将结果回传给H5。callback方法通过runJavaScript执行H5侧的回调函数,将数据传递回H5。
5. H5调用ArkTS侧方法
在H5侧,只需要调用ohosCallNative.callNative方法,将方法名、参数以及回调函数传递给ArkTS侧即可。
// mainPage.js
function chooseContact() {
    window.ohosCallNative.callNative('chooseContact', {}, (data) => {
        console.log(data);
在上述代码中,H5通过ohosCallNative.callNative调用ArkTS侧的chooseContact方法,并在回调函数中处理返回的数据。
6. 总结
通过上述步骤,我们成功实现了ArkTS与H5之间的JSBridge桥接机制。ArkTS侧通过javaScriptProxy将方法注入到H5,H5通过ohosCallNative调用ArkTS侧的方法,并通过回调函数接收异步返回的数据。这种机制不仅实现了跨平台的交互,还为开发者提供了灵活的双向通信能力。
在实际开发中,开发者可以根据业务需求扩展JSBridge的功能,例如增加更多的方法调用、处理复杂的参数传递等。通过JSBridge,ArkTS与H5的交互将变得更加高效和便捷。
