C#进阶-ASP.NET网站会话固定漏洞的解决
Damon小智 发表于 2025/03/18 01:24:27 2025/03/18
【摘要】 在实际开发中,网站安全一直是不容忽视的问题。本文将介绍 ASP.NET 中常见的会话固定漏洞、如何复现该漏洞、提供相应的解决方案以及修复后的测试方法。通过在用户登录后及时更新 SessionID,可以有效避免因固定 SessionID 导致的账户劫持和敏感信息泄露风险。希望这篇博客能为开发者在实际项目中提供参考,提升应用程序的安全防护能力。
一、漏洞介绍
会话固定漏洞(Session Fixation)是指攻击者通过预先设定用户的会话标识(Session ID),并诱使用户在该固定会话下登录,从而窃取用户信息或者控制用户会话的攻击方式。该漏洞主要由于服务端在用户登录前后没有正确生成和更新用户的会话标识,导致攻击者可以利用固定的 SessionID 伪造用户会话。
在 ASP.NET 环境中,默认情况下会话标识存储在名为 ASP.NET_SessionId 的 Cookie 中。如果在用户登录后,服务器仍然沿用登录前的 SessionID,攻击者可以通过诱导用户在已知 SessionID 的环境下进行登录,进而实现敏感信息泄露、账户劫持等安全风险。
二、漏洞复现
要复现会话固定漏洞,可以通过以下步骤:
打开浏览器的调试工具,调用登录接口,查看调用此接口时的 Cookie 中的 SessionID。
继续调用其他接口,观察 Cookie 中的 SessionID 有没有发生变化。
如果没有发生变化,则说明存在会话固定漏洞。
这种漏洞不仅容易被利用,而且后果严重,必须及时修复。
如果不修复此漏洞,攻击者可以通过构造包含自定义 ASP.NET_SessionId 的链接,或通过其他方式将该 SessionID 注入到用户的浏览器中。当用户使用攻击者指定的 SessionID 访问网站并登录时,由于 ASP.NET 默认不会在登录后更新 SessionID,用户的会话标识在登录前后保持一致。这使得攻击者能够利用固定的 SessionID 窃取用户的敏感信息或伪造用户会话,造成严重的安全后果。
三、解决方案
1. 问题根源
漏洞产生的根本原因在于服务端在用户登录后未能重新生成新的会话标识,导致攻击者提前设置的 SessionID依然有效。
2. 解决思路
在用户登录成功后,主动调用一个方法重新生成并更新 SessionID,从而使原先固定的 SessionID失效。这样即使攻击者设置了固定的 SessionID,也无法在用户登录后获取有效的会话信息。
3. 实现代码
下面的代码展示了如何在登录成功后重置 SessionID 的具体实现:
public static void ResetSessionID()
    HttpContext Context = System.Web.HttpContext.Current;
    System.Web.SessionState.SessionIDManager manager = new System.Web.SessionState.SessionIDManager();
    string oldId = manager.GetSessionID(Context);
    string newId = manager.CreateSessionID(Context);
    bool isAdd = false, isRedir = false;
    manager.SaveSessionID(Context, newId, out isRedir, out isAdd);
    HttpApplication ctx = (HttpApplication)System.Web.HttpContext.Current.ApplicationInstance;
    HttpModuleCollection mods = ctx.Modules;
    System.Web.SessionState.SessionStateModule ssm = (SessionStateModule)mods.Get("Session");
    System.Reflection.FieldInfo[] fields = ssm.GetType().GetFields(BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.Instance);
    SessionStateStoreProviderBase store = null;
    System.Reflection.FieldInfo rqIdField = null, rqLockIdField = null, rqStateNotFoundField = null;
    foreach (System.Reflection.FieldInfo field in fields)
        if (field.Name.Equals("_store")) store = (SessionStateStoreProviderBase)field.GetValue(ssm);
        if (field.Name.Equals("_rqId")) rqIdField = field;
        if (field.Name.Equals("_rqLockId")) rqLockIdField = field;
        if (field.Name.Equals("_rqSessionStateNotFound")) rqStateNotFoundField = field;
    object lockId = rqLockIdField.GetValue(ssm);
    if ((lockId != null) && (oldId != null)) store.ReleaseItemExclusive(Context, oldId, lockId);
    rqStateNotFoundField.SetValue(ssm, true);
    rqIdField.SetValue(ssm, newId);
4. 代码解析
  • SessionIDManager 操作
    首先获取当前会话的 SessionID,然后通过 CreateSessionID 生成一个新的 SessionID,并使用 SaveSessionID 方法将其保存到用户 Cookie 中。
  • 反射机制获取 SessionStateModule 内部状态
    利用反射获取 SessionStateModule 内部的一些私有字段,如 _store、_rqId、_rqLockId 和 _rqSessionStateNotFound。这些字段用于管理当前 Session 的状态。
  • 释放原有 Session 锁定
    通过 _rqLockId 获取原有 Session 锁定,并调用 ReleaseItemExclusive 方法释放该锁定,确保不会因为原有 Session 仍在使用而引发错误。
  • 更新 Session 模块中的 SessionID
    最后,通过设置内部字段 _rqId 和 _rqSessionStateNotFound,使得新的 SessionID 生效。
这样一来,用户登录成功后原有的 SessionID 将被替换为新的 SessionID,避免了会话固定漏洞的风险。
四、修复后测试
在登录接口里增加如下代码后,我们再次打开浏览器的调试工具,查看调用登录接口前后的 Cookie 中的 SessionID。
登录时的 SessionID:
登录后访问其他接口的 SessionID:
可以看到调用登录接口时的 SessionID 和 登陆后调用其他接口的 SessionID 发生了变化,从而解决了会话固定漏洞。
