3月阅读周·HTTP权威指南:缓存之保持副本的新鲜篇
叶一一 发表于 2025/03/17 18:37:37 2025/03/17
【摘要】 引言HTTP(Hypertext Transfer Protocol,超文本传输协议[插图])是在万维网上进行通信时所使用的协议方案。HTTP有很多应用,但最著名的是用于Web浏览器和Web服务器之间的双工通信。《HTTP权威指南》一书将HTTP中一些互相关联且常被误解的规则梳理清楚,并编写了一系列基于各种主题的章节介绍HTTP各方面的特性。纵观全书,对HTTP“为什么”这样做进行了详细的解...
引言
《HTTP权威指南》一书将HTTP中一些互相关联且常被误解的规则梳理清楚,并编写了一系列基于各种主题的章节介绍HTTP各方面的特性。纵观全书,对HTTP“为什么”这样做进行了详细的解释,而不仅仅停留在它是“怎么做”的。此外,这本书还介绍了很多HTTP应用程序正常工作所必需且重要的非HTTP技术。
这本书主要包括以下内容:
  • 第一部分描述了Web的基础构件与HTTP的核心技术
  • 第二部分重点介绍了Web系统的结构构造块:HTTP服务器、代理、缓存、网关以及机器人应用程序。
  • 第三部分提供了一套用于追踪身份、增强安全性以及控制内容访问的技术和技巧。
  • 第四部分涵盖HTTP报文主体和Web标准,前者包含实际内容,后者描述并处理主体内容。
  • 第五部分介绍了发布和传播Web内容的技巧。
  • 第六部分是一些很有用的参考附录,以及相关技术的教程。
缓存
Web缓存是可以自动保存常见文档副本的HTTP设备。当Web请求抵达缓存时,如果本地有“已缓存的”副本,就可以从本地存储设备而不是原始服务器中提取这个文档。
保持副本的新鲜
可能不是所有的已缓存副本都与服务器上的文档一致。毕竟,这些文档会随着时间发生变化。报告可能每个月都会变化。在线报纸每天都会发生变化。财经数据可能每过几秒钟就会发生变化。如果缓存提供的总是老的数据,就会变得毫无用处。已缓存数据要与服务器数据保持一致。
文档过期
通过特殊的HTTP Cache-Control首部和Expires首部,HTTP让原始服务器向每个文档附加了一个“过期日期”。就像一夸脱牛奶上的过期日期一样,这些首部说明了在多长时间内可以将这些内容视为新鲜的。
在缓存文档过期之前,缓存可以以任意频率使用这些副本,而无需与服务器联系——当然,除非客户端请求中包含有阻止提供已缓存或未验证资源的首部。但一旦已缓存文档过期,缓存就必须与服务器进行核对,询问文档是否被修改过,如果被修改过,就要获取一份新鲜(带有新的过期日期)的副本。
过期日期和使用
期服务器用HTTP/1.0+的Expires首部或HTTP/1.1的Cache-Control: max-age响应首部来指定过期日期,同时还会带有响应主体。Expires首部和Cache-Control:max-age首部所做的事情本质上是一样的,但由于Cache-Control首部使用的是相对时间而不是绝对日期,所以我们更倾向于使用比较新的Cache-Control首部。绝对日期依赖于计算机时钟的正确设置。
假设今天是美国东部标准时间(EST, Eastern Standard Time)2002年6月29日上午9∶30, Joe的五金商店正在准备进行7月4日(美国国庆日)特卖(只剩5天了)。Joe想在他的Web服务器上放置一个特殊的Web页面,并将其设置为2002年7月5日晚上的EST午夜时间过期。如果Joe的服务器使用的是老式的Expires首部,服务器响应报文中可能就会包含这个首部:
Expires: Fri, 05 Jul 2002, 05:00:00 GMT
如果Joe的服务器使用了较新的Cache-Control: max-age首部,服务器响应报文中可能就会包含这个首部:
Cache-Control: max-age=484200
如果这还不够明确的话,可以这样来看,当前时间,EST时间2002年6月29日早上9∶30,到售卖结束时间2002年7月5日午夜之间有484200秒。到售卖结束之前还有134.5小时(大约5天)。每小时有3600秒,这样到售卖结束之前还有484200秒。
服务器再验证
仅仅是已缓存文档过期了并不意味着它和原始服务器上目前处于活跃状态的文档有实际的区别;这只是意味着到了要进行核对的时间了。这种情况被称为“服务器再验证”,说明缓存需要询问原始服务器文档是否发生了变化。
  • 如果再验证显示内容 发生了变化,缓存会获取一份新的文档副本,并将其存储在旧文档的位置上,然后将文档发送给客户端。
  • 如果再验证显示内容 没有发生变化,缓存只需要获取新的首部,包括一个新的过期日期,并对缓存中的首部进行更新就行了。
这是个很棒的系统。缓存并不一定要为每条请求验证文档的有效性——只有在文档过期时它才需要与服务器进行再验证。这样不会提供陈旧的内容,还可以节省服务器的流量,并拥有更好的用户响应时间。
HTTP协议要求行为正确的缓存返回下列内容之一:
  • “足够新鲜”的已缓存副本;
  • 与服务器进行过再验证,确认其仍然新鲜的已缓存副本;
  • 如果需要与之进行再验证的原始服务器出故障了,就返回一条错误报文;
  • 附有警告信息说明内容可能不正确的已缓存副本。
用条件方法进行再验证
HTTP的条件方法可以高效地实现再验证。HTTP允许缓存向原始服务器发送一个“条件GET”,请求服务器只有在文档与缓存中现有的副本不同时,才回送对象主体。通过这种方式,将新鲜度检测和对象获取结合成了单个条件GET。向GET请求报文中添加一些特殊的条件首部,就可以发起条件GET。只有条件为真时,Web服务器才会返回对象。
HTTP定义了5个条件请求首部。对缓存再验证来说最有用的2个首部是If-Modified-Since和If-None-Match。所有的条件首部都以前缀“If-”开头。
If-Modified-Since:Date再验证
最常见的缓存再验证首部是If-Modified-Since。If-Modified-Since再验证请求通常被称为IMS请求。只有自某个日期之后资源发生了变化的时候,IMS请求才会指示服务器执行请求:
  • 如果自指定日期后,文档被修改了,If-Modified-Since条件就为真,通常GET就会成功执行。携带新首部的新文档会被返回给缓存,新首部除了其他信息之外,还包含了一个新的过期日期。
  • 如果自指定日期后,文档没被修改过,条件就为假,会向客户端返回一个小的304 Not Modified响应报文,为了提高有效性,不会返回文档的主体。[插图]这些首部是放在响应中返回的,但只会返回那些需要在源端更新的首部。比如,Content-Type首部通常不会被修改,所以通常不需要发送。一般会发送一个新的过期日期。
If-Modified-Since首部可以与Last-Modified服务器响应首部配合工作。原始服务器会将最后的修改日期附加到所提供的文档上去。当缓存要对已缓存文档进行再验证时,就会包含一个If-Modified-Since首部,其中携带有最后修改已缓存副本的日期:
If-Modified-Since: <cached last-modified date>
如果在此期间内容被修改了,最后的修改日期就会有所不同,原始服务器就会回送新的文档。否则,服务器会注意到缓存的最后修改日期与服务器文档当前的最后修改日期相符,会返回一个304 Not Modified响应。
If-None-Match:实体标签再验证
有些情况下仅使用最后修改日期进行再验证是不够的。
  • 有些文档可能会被周期性地重写(比如,从一个后台进程中写入),但实际包含的数据常常是一样的。尽管内容没有变化,但修改日期会发生变化。
  • 有些文档可能被修改了,但所做修改并不重要,不需要让世界范围内的缓存都重装数据(比如对拼写或注释的修改)。
  • 有些服务器无法准确地判定其页面的最后修改日期。
  • 有些服务器提供的文档会在亚秒间隙发生变化(比如,实时监视器),对这些服务器来说,以一秒为粒度的修改日期可能就不够用了。
为了解决这些问题,HTTP允许用户对被称为实体标签(ETag)的“版本标识符”进行比较。实体标签是附加到文档上的任意标签(引用字符串)。它们可能包含了文档的序列号或版本名,或者是文档内容的校验和及其他指纹信息。
当发布者对文档进行修改时,可以修改文档的实体标签来说明这个新的版本。这样,如果实体标签被修改了,缓存就可以用If-None-Match条件首部来GET文档的新副本了。
可以在If-None-Match首部包含几个实体标签,告诉服务器,缓存中已经存在带有这些实体标签的对象副本:
If-None-Match: "v2.6"
If-None-Match: "v2.4", "v2.5", "v2.6"
If-None-Match: "foobar", "A34FAC0095", "Profiles in Courage"
强弱验证器
缓存可以用实体标签来判断,与服务器相比,已缓存版本是不是最新的(与使用最近修改日期的方式很像)。从这个角度来看,实体标签和最近修改日期都是缓存验证器(cache validator)。
有时,服务器希望在对文档进行一些非实质性或不重要的修改时,不要使所有的已缓存副本都失效。HTTP/1.1支持“弱验证器”,如果只对内容进行了少量修改,就允许服务器声明那是“足够好”的等价体。
只要内容发生了变化,强验证器就会变化。弱验证器允许对一些内容进行修改,但内容的主要含义发生变化时,通常它还是会变化的。有些操作不能用弱验证器来实现(比如有条件地获取部分内容),所以,服务器会用前缀“W/”来标识弱验证器。
HTTP有一些简单的机制可以在不要求服务器记住有哪些缓存拥有其文档副本的情况下,保持已缓存数据与服务器数据之间充分一致。HTTP将这些简单的机制称为文档过期(document expiration)和服务器再验证(server revalidation)。
作者介绍
非职业「传道授业解惑」的开发者叶一一。
《趣学前端》、《CSS畅想》等系列作者。华夏美食、国漫、古风重度爱好者,刑侦、无限流小说初级玩家。
如果看完文章有所收获,欢迎点赞👍 | 收藏⭐️ | 留言📝。
