3月阅读周·HTTP权威指南:代理之追踪报文篇
叶一一 发表于 2025/03/17 18:35:13 2025/03/17
【摘要】 引言HTTP(Hypertext Transfer Protocol,超文本传输协议[插图])是在万维网上进行通信时所使用的协议方案。HTTP有很多应用,但最著名的是用于Web浏览器和Web服务器之间的双工通信。《HTTP权威指南》一书将HTTP中一些互相关联且常被误解的规则梳理清楚,并编写了一系列基于各种主题的章节介绍HTTP各方面的特性。纵观全书,对HTTP“为什么”这样做进行了详细的解...
引言
《HTTP权威指南》一书将HTTP中一些互相关联且常被误解的规则梳理清楚,并编写了一系列基于各种主题的章节介绍HTTP各方面的特性。纵观全书,对HTTP“为什么”这样做进行了详细的解释,而不仅仅停留在它是“怎么做”的。此外,这本书还介绍了很多HTTP应用程序正常工作所必需且重要的非HTTP技术。
这本书主要包括以下内容:
  • 第一部分描述了Web的基础构件与HTTP的核心技术
  • 第二部分重点介绍了Web系统的结构构造块:HTTP服务器、代理、缓存、网关以及机器人应用程序。
  • 第三部分提供了一套用于追踪身份、增强安全性以及控制内容访问的技术和技巧。
  • 第四部分涵盖HTTP报文主体和Web标准,前者包含实际内容,后者描述并处理主体内容。
  • 第五部分介绍了发布和传播Web内容的技巧。
  • 第六部分是一些很有用的参考附录,以及相关技术的教程。
代理
Web代理(proxy)服务器是网络的中间实体。代理位于客户端和服务器之间,扮演“中间人”的角色,在各端点之间来回传送HTTP报文。
追踪报文
出于安全和节省费用的考虑,很多公司都会用缓存代理服务器来访问因特网,而且很多大型ISP都会使用代理缓存来提高性能并实现各种特性。现在,有相当比例的Web请求都是通过代理转发的。同时,出于性能原因,把内容复制到遍布全球的替代物缓存库中的情形也越来越常见了。
代理是由不同厂商开发的。它们有不同的特性和缺陷,由各种不同的组织负责管理。
随着代理的逐渐流行,我们要能够追踪经过代理的报文流,以检测出各种问题,其重要性就跟追踪经过不同交换机和路由器传输的IP分组流一样。
Via首部
Via首部字段列出了与报文途经的每个中间节点(代理或网关)有关的信息。报文每经过一个节点,都必须将这个中间节点添加到Via列表的末尾。
下面的Via字符串告诉我们报文流经了两个代理。这个字符串说明第一个代理名为proxy-62.irenes-isp.net,它实现了HTTP/1.1协议,第二个代理被称为cache.joes-hardware.com,实现了HTTP/1.0:
Via: 1.1 proxy-62.irenes-isp.net, 1.0 cache.joes-hardware.com
Via首部字段用于记录报文的转发,诊断报文循环,标识请求/响应链上所有发送者的协议能力。
代理也可以用Via首部来检测网络中的路由循环。代理应该在发送一条请求之前,在Via首部插入一个与其自身有关的独特字符串,并在输入的请求中查找这个字符串,以检测网络中是否存在路由循环。
1.Via的语法
Via首部字段包含一个由逗号分隔的路标(waypoint)。每个路标都表示一个独立的代理服务器或网关,且包含与那个中间节点的协议和地址有关的信息。下面是一个带有两个路标的Via首部实例:
Via = 1.1 cache.joes-hardware.com, 1.1 proxy.irenes-isp.net
Via首部的正规语法如下所示:
Via                   = "Via" ":" 1#( waypoint )
waypoint            = ( received-protocol received-by [ comment ] )
received-protocol = [ protocol-name "/" ] protocol-version
received-by         = ( host [ ":" port ] ) | pseudonym
注意,每个Via路标中最多包含4个组件:一个可选的协议名(默认为HTTP)、一个必选的协议版本、一个必选的节点名和一个可选的描述性注释。
协议名:中间节点收到的协议。如果协议为HTTP的话,协议名就是可选的。否则,要在版本之前加上协议名,中间用“/”分隔。网关将HTTP请求连接到其他协议(HTTPS、FTP等)时,可能会使用非HTTP协议。
协议版本:所收到的报文版本。版本的格式与协议有关。HTTP使用的是标准版本号(1.0、1.1等)。版本包含在Via字段中,这样,之后的应用程序就会知道前面所有中间节点的协议能力了。
节点名:中间节点的主机和可选端口号(如果没有包含端口号,可以假定使用的是协议的默认端口号)。在某些情况下,出于隐私方面的考虑,某个组织可能不愿意给出真实的主机名,在这种情况下可以用一个假名来代替。
节点注释:进一步描述这个中间节点的可选注释。通常会在这里包含厂商和版本信息,有些代理服务器还会在注释字段中包含一些与此设备上所发生事件有关的诊断信息。
2.Via的请求和响应
路径请求和响应报文都会经过代理进行传输,因此,请求和响应报文中都要有Via首部。
请求和响应通常都是通过同一条TCP连接传送的,所以响应报文会沿着与请求报文相同的路径回传。如果一条请求报文经过了代理A、B和C,相应的响应报文就会通过代理C、B、A进行传输。因此,响应的Via首部基本上总是与请求的Via首部相反。
3.Via与网关
有些代理会为使用非HTTP协议的服务器提供网关的功能。Via首部记录了这些协议转换,这样,HTTP应用程序就会了解代理链上各点的协议处理能力以及所做的协议转换了。
客户端向网关proxy.irenes-isp.net发送了一条对ftp://http-guide.com/pub/welcome.tst的HTTP请求。作为协议网关使用的代理会用FTP协议从FTP服务器获取预期的对象。然后代理会用下面这个Via首部字段,在一条HTTP响应中将对象回送到客户端上去:
Via: FTP/1.0 proxy.irenes-isp.net (Traffic-Server/5.0.1-17882 [cMs f ])
注意,接收到的协议是FTP。可选注释中包含有代理服务器的品牌和版本号,以及一些厂商的诊断信息。
4.Server和Via首部
Server响应首部字段对原始服务器使用的软件进行了描述。这里有几个例子:
Server: Apache/1.3.14 (Unix) PHP/4.0.4
Server: Netscape-Enterprise/4.1
Server: Microsoft-IIS/5.0
如果响应报文是通过代理转发的,一定要确保代理没有修改Server首部。Server首部是用于原始服务器的。代理应该添加的是Via条目。
5.Via的隐私和安全问题
有时候,我们并不希望在Via字符串中使用确切的主机名。总地来说,除非显式地允许了这种行为,否则,当代理服务器作为网络防火墙的一部分使用时,是不应该转发防火墙后面那些主机的名字和端口号的,因为防火墙后面的网络结构信息可能会被恶意群体利用。
如果不允许进行Via节点名转发,作为安全防线的一部分使用的代理就应该用适当的假名来取代那台主机的名字。一般来说,即使隐藏了真实名称,代理也应该尝试着为每台代理服务器保留一个Via路标条目。
对那些有着非常强烈的隐私要求,需要隐藏内部网络设计和拓扑结构的组织来说,代理应该将一个(接收协议值相同的)有序Via路标条目序列合并成一个联合条目。比如,可以将:
Via: 1.0 foo, 1.1 devirus.company.com, 1.1 access-logger.company.com
压缩成:
Via: 1.0 foo, 1.1 concealed-stuff
除非这些条目都在同一个组织的控制之下,而且已经用假名取代了主机名,否则就不能将其合并起来。同样,接收协议值不同的条目也不能合并起来。
TRACE方法
代理服务器可以在转发报文时对其进行修改。可以添加、修改或删除首部,也可以将主体部分转换成不同的格式。代理变得越来越复杂,开发代理产品的厂商也越来越多,互操作性问题也开始逐渐显现。为了便于对代理网络进行诊断,我们需要有一种便捷的方式来观察在通过HTTP代理网络逐跳转发报文的过程中,报文是怎样变化的。
通过HTTP/1.1的TRACE方法,用户可以跟踪经代理链传输的请求报文,观察报文经过了哪些代理,以及每个代理是如何对请求报文进行修改的。TRACE对代理流的调试非常有用。
当TRACE请求到达目的服务器时,整条请求报文都会被封装在一条HTTP响应的主体中回送给发送端。当TRACE响应到达时,客户端可以检查服务器收到的确切报文,以及它所经过的代理列表(在Via首部)。TRACE响应的Content-Type为message/http,状态为200 OK。
通常,不管中间插入了多少代理,TRACE报文都会沿着整条路径传到目的服务器上。可以使用Max-Forwards(最大转发次数)首部来限制TRACE和OPTIONS请求所经过的代理跳数,在测试代理链是否是在无限循环中转发报文,或者查看链中特定代理服务器的效果时,它是很有用的。Max-Forwards也可以限制OPTIONS报文的转发。
Max-Forwards请求首部字段包含了一个整数,用来说明这条请求报文还可以被转发的次数。如果Max-Forwards的值为零(Max-Forwards:0),那么即使接收者不是原始服务器,它也必须将TRACE报文回送给客户端,而不应该继续转发。
如果收到的Max-Forwards值大于零,转发的报文中就必须包含一个更新了的Max-Forwards字段,其值会被减一。所有的代理和网关都应该支持Max-Forwards。可以用Max-Forwards来查看在代理链的任意一跳上接收到的请求。
现在,在将Web请求从客户端传送到服务器的路径上,经过两个或多个代理是很常见的。
作者介绍
非职业「传道授业解惑」的开发者叶一一。
《趣学前端》、《CSS畅想》等系列作者。华夏美食、国漫、古风重度爱好者,刑侦、无限流小说初级玩家。
如果看完文章有所收获,欢迎点赞👍 | 收藏⭐️ | 留言📝。
