TinyEngine v2.3版本发布:界面更美观、操作更便捷、路由能力再次升级
OpenTiny 发表于 2025/03/17 17:50:54 2025/03/17
【摘要】 前言TinyEngine 低代码引擎使开发者能够定制低代码平台。它是低代码平台的底座,提供可视化搭建页面等基础能力,既可以通过线上搭配组合,也可以通过cli创建个人工程进行二次开发,实时定制出自己的低代码平台。适用于多场景的低代码平台开发,如:资源编排、服务端渲染、模型驱动、移动端、大屏端、页面编排等。近期,TinyEngine 正式推出 2.3 版本!继 2.2 版本通过嵌套路由革新应用...
前言
近期,TinyEngine 正式推出 2.3 版本!继 2.2 版本通过嵌套路由革新应用架构后,本次升级聚焦路由能力增强与界面主题切换,使得开发体验再上新的台阶。
这个版本的问题修复有社区的开发者朋友 @hashiqi12138 参与进来,我们在此诚挚感谢 @hashiqi12138 积极参加 TinyEngine 的开源共建,同时也邀请大家一起加入开源社区的建设,让 TinyEngine 成长的更加优秀和茁壮。
下面列举了新版本的更新内容,方便大家更加直观的了解版本的变化。
v2.3.0 变更特性概览
  1. 路由能力增强:RouterView组件支持预览子界面和一键清除预览路径。
  2. 界面样式优化:对主题变量进行重构,支持主题切换和暗色主题。
  3. 大纲树优化:大纲树节点新增组件图标并且支持拖拽。
  4. 画布快捷操作:支持画布选中元素右键添加父容器,支持节点多选和快捷键操作。
  5. Monaco编辑器增强:增加编辑器内部快捷键保存事件。
所有变更详情请查看:https://github.com/opentiny/tiny-engine/releases/tag/v2.3.0
TinyEngine v2.3.0新特性解读
1. 路由能力增强
特性概览:
  • RouterView组件支持预览子页面,并支持嵌套预览子页面
  • 路由bar会显示预览页面的路径,当前编辑页面会高亮,支持一键清除预览页面的路径
为什么需要预览子页面功能? 在2.2版本中,我们通过在父页面拖入RouterView来提供给子页面渲染的插槽,然而在编辑父页面时,我们无法结合子页面内容来实时预览更改后的整体效果,想查看整体效果只能通过单页预览或者出码运行。为了提升这个场景的交互体验,我们推出了RouterView组件支持预览子页面功能
下面我们逐步创建演示示例来展示路由的新功能。
首先我们创建多个页面,页面结构如下
接着在Root页面中拖入横向导航条和路由视图,横向导航条中的路由链接绑定好跳转页面,然后在每个子页面中拖入文本。效果如下所示
1.1 RouterView组件支持预览子页面
我们回到Root页面,Root页面中有一个横向导航条和一个RouteView路由视图。悬停RouteView组件,RouteView右上角显示"眼睛"图标,点击此图标用会弹出列表。列表的可选项分为两类:
  • 路由子页面占位符。是列表首个元素,选择后重置RouterView为占位符
  • RouteView组件所在的页面的子页面,选择任意一个子页面后,RouterView内容会显示子页面
具体效果如下图所示。RouterView中显示了子页面,预览的子页面是只读的(鼠标悬停子页面的组件显示灰色边框,说明是只读的),当前编辑页仍然是Root页面
1.2 RouterView组件预览子页面支持嵌套预览
我们将Docs页面稍作修改,首先给Docs页面增加两个子页面分别为QuickStart和BestPractices,这两个子页面也拖入一个基本的文本便于识别,最后在Docs页面中拖入一个路由视图。页面结构和Docs页面预览如下
我们回到Root页面,将Root页面中的RouterView显示为Docs页面,即使RouterView内部的内容是只读的,嵌套的RouterView仍然可以继续选择要显示的子页面。效果如下图所示
1.3 路由bar会显示预览页面的路径,当前编辑页面会高亮
在之前的图例中,你可能已经注意到了,当我们在RouterView中显示了子页面后,路由bar中的路径会同步更新,并且当前编辑页面会加粗高亮。在上一个图例中,当前编辑页一直是Root页面,Root路由会高亮显示,当前编辑页后的预览的路径文本色显示为浅色
1.4 路由bar支持一键清除预览页面的路径
如果存在预览路径,当鼠标选听到路由bar上时,会出现"重置路由视图为占位符"的按钮,点击后会将当前编辑页的路由视图重置为占位符。如下图所示,当前编辑页面为Root页面,Root页面的RouterView显示了Docs页面,Docs页面内部的RouterView显示了BestPractices页面,点击"重置路由视图为占位符"的按钮后,Root页面的RouterView重置为了占位符,子页面Docs和嵌套的子页面BestPractices都不再显示
2. 主题切换/主题变量重构/暗色主题
2.1 主题切换
  • 新增主题切换元应用和元服务,支持在线切换深色主题和浅色主题
  • 支持在工具栏中以icon按钮和以单选框两种形式配置
  • 预览界面主题根据设计器当前的主题变化
2.2 主题变量重构
重构目的:之前项目中存在dark和light两个主题包,每个包里都有我们各个插件里的主题样式变量。相当于我们TinyEngine里的主题代码耦合了各个插件里的样式变量,这样用户在新增自己的插件时,还需要到我们代码里做侵入式修改,去添加自己插件的样式,做不到插件独立化。
重构前代码:
重构内容:对theme/dark和theme/light主题包进行重构,收拢为一个主题包theme/base,只提供基础的色板、主题变量以及全局通用组件的样式覆盖。
theme/base主题包文件大致分为:
  • base.less 定义基础色值、间距、字号、字重、圆角等(即base变量)
  • common.less 调用base变量,定义不同主题变量(即common变量)
  • component-common.less 用来对组件库组件样式进行重写
将各个插件自己的变量从我们的theme包还给各个插件,由插件自己配置。每个插件有独立的vars.less(less中的变量称为模块变量),模块变量调用common变量。
这也是插件独立化的一部分,插件自己本身即可完成亮色暗色主题的配置,方便第三方插件自身配置主题颜色。
2.3 暗色主题
  • 对暗色主题的样式、交互进行调整,调整内容包括但不限于各个模块内部的字号、边框、背景、按钮等细节
  • 添加大量暗色主题色值,根据主题变量重构的结构将色值赋值给变量
3. 大纲树优化
3.1 UI 更新
大纲树UI更新,增加了组件图标
3.2 节点支持拖拽
大纲树节点支持拖拽,下面是一个最基础的拖拽文本到div容器的例子
拖拽时鼠标悬停节点即拖拽目标节点。拖拽交互分为三类:拖拽为目标节点的子节点、拖拽为目标节点的前一个兄弟节点、拖拽为目标节点的后一个兄弟节点。UI分别为如下表示:
将Text节点拖拽为div节点的子节点。拖拽为目标节点的子节点时,目标节点显示全部边框
将Text节点拖拽为div节点的前一个兄弟节点。拖拽为目标节点的子节点时,目标节点显示上边框
将Text节点拖拽为div节点的后一个兄弟节点。拖拽为目标节点的后一个兄弟节点时,目标节点显示下边框
另外如果禁止拖拽,则目标节点的背景色会高亮警告。如下图所示,将div节点拖拽为Text节点的子节点是行不通的
禁止拖拽的逻辑和画布是保持一致的,由物料组件的 isContainer 和 nestingRule 属性决定。目标节点对应的组件的属性 isContainer 为 True 是允许其他节点拖拽为目标节点的子节点的前提条件,nestingRule 请参考物料资产包协议中的组件属性信息结构规范章节
3.3 大纲树嵌套深度很深时,显示横向滚动条
4. 画布快捷操作
4.1 支持画布选中元素右键添加父容器
  • 在画布中右键页面元素 -> 添加父级 -> 容器:
  • 选中指定 容器 点击 鼠标左键:
  • 点击 画布元素 或 点击 大纲树 , 即可查看新增的父容器
4.2 支持节点多选
长按 ctrl + 鼠标单击,可支持元素多选,多选节点后可以结合快捷键可以实现批量复制、粘贴、删除操作。(多选节点后右键菜单能力后续版本持续完善)
4.3 快捷键梳理
目前系统支持上述快捷键对画布元素进行操作,其中 复制 、粘贴 和 删除 支持多选节点后进行批量操作。
5. Monaco编辑器增强
增加编辑器内快捷键(ctrl + s)保存事件,在插件"页面JS"、"页面schema"中已绑定对应保存事件。
6. 其他:交互、功能细节优化 & bug 修复
  • 升级:UI 组件库 TinyVue 从 3.14 升级到 3.20。 @chilingling #1008
  • 修复:CanvasRowCol 组件剪刀工具无效的bug。 @chilingling #1075
  • 修复:组件打开插槽后,不显示 placeholder,无法往插槽里面拖入内容。@chilingling #1099
  • 修复:设置主页面存在将子页面设置为主页后,子页面变成了第一级页面的逻辑。 @lichunn #1115
  • 修复:svg图标颜色配置出码后不生效。 @hashiqi12138 #1111
  • 修复:创建页面会出现创建历史备份的弹窗,操作繁琐。@xuanlid #1107
  • 修复:国际化资源首次删除单个词条时,删除按钮置灰无法删除 @SonyLeo #1102
  • 修复:物料分组增加区块时,关键字检索不匹配 @SonyLeo #1102
  • 修复:没有设置主页时路由出码格式不对。 @lichunn #1116
  • 修复:页面预览显示内容为上一次保存的内容。@lichunn #1095
  • 修复:TinyGrid 组件列插槽拖入内容保存后,再次选中无法进行操作。@chilingling #1100
以上是此次更新问题修复的主要内容,更多细节请查看 v2.3.0 changelog Bug Fixes
如何使用新版本
  • 如果是从 2.0.0 版本升级上来,只需要在 cli 创建出来的工程,将 @opentiny/tiny-engine 相关的依赖,升级到 2.3.0 即可
  • 如果是从 1.x 版本升级上来,需要参考迁移指南,升级到 2.3 版本
  • 如果是全新创建项目,仅需要使用 tinyengine-cli 创建项目即可。npx @opentiny/tiny-engine-cli create-platform my-designer
结语
TinyEngine 低代码引擎本次更新不仅增强了路由和画布能力,而且对主题及样式进行重构和优化。后续 TinyEngine 也将持续优化文档,更新教程,欢迎开发者朋友们使用~也希望朋友们一起参与共建
同时欢迎大家给OpenTiny提建议:【OpenTiny调研征集】共创技术未来,分享您的声音!
关于OpenTiny
欢迎加入 OpenTiny 开源社区。添加微信小助手:opentiny-official 一起参与交流前端技术~
OpenTiny 代码仓库:https://github.com/opentiny
TinyVue 源码:https://github.com/opentiny/tiny-vue
TinyEngine 源码: https://github.com/opentiny/tiny-engine
欢迎进入代码仓库 Star🌟TinyEngine、TinyVue、TinyNG、TinyCLI~ 如果你也想要共建,可以进入代码仓库,找到 good first issue标签,一起参与开源贡献~
