Nginx使用
林太白 发表于 2025/03/17 13:56:46 2025/03/17
【摘要】 Nginx使用
windows10系统下安装nginx的安装并配置
1、认识Nginx
Nginx 是高性能的 HTTP 服务器和反向代理服务器,也能作为负载均衡器和邮件代理。
优点
开源、轻量级、事件驱动的服务器
高效的处理能力、低内存消耗和高度的可扩展性
2、下载安装
👇 下载地址https://nginx.org/
**打开 **nginx** 的官网,下载最新的稳定版本(Stable version版本) **
windows使用
☞ windows下载这个版本
这里我下载的这个版本 // nginx/Windows-1.26.3  pgp
nginx-1.26.3.zip
下载完成以后解压到一个自己认识的地方,我本地的地址如下
// ☞ windows
D:\nginx
下载解压以后目录如下:
// ☞ windows
D:.
├─conf
├─contrib
│  ├─unicode2nginx
│  └─vim
│      ├─ftdetect
│      ├─ftplugin
│      ├─indent
│      └─syntax
├─docs
├─html
├─logs
└─temp
Mac安装使用
brew install nginx
//检查版本
ngxin -V
//查看nginx信息
brew info nginx
// 打开资源目录文件
open /opt/homebrew/var/www
//开启nginx
nginx
// 关闭nginx
//重新加载nginx
nginx -s reload
// 查看Nginx配置文件
vim /opt/homebrew/etc/nginx/nginx.conf
// 配置nginx
/opt/homebrew/etc/nginx/html/dist
3、运行使用
☞ windows
打开文件夹目录,然后里面有一个nginx.exe文件,双击运行,这个时候有个一闪而逝的界面
打开地址栏 http://localhost/ 出现这个界面,就代表我们已经运行成功了
☞ 命令行运行
// 运行nginx
start nginx
☞ 查看是否运行
tasklist /fi "imagename eq nginx.exe"
☞ 停止运行
关闭 cmd窗口是不能结束nginx进程 的,可使用两种方法关闭 nginx
(1)方式1
// 停止 Nginx
nginx -s stop
// 完整有序的停止nginx
nginx -s quit
(2)方式2
taskkill /f /t /im nginx.exe
☞ 重启 Nginx
nginx -s reload
Mac运行Nginx
// 编辑nginx
// 重新加载
nginx -s reload
4、配置
nginx的配置文件是conf目录下的nginx.conf
打开conf 文件,里面有个nginx.conf文件,这个就是我们本地的nginx配置文件,接下来我们也配置这个文件从而达到对于我们本地服务器的更改
默认配置的 nginx 监听的端口为 80
项目部署
接下来我们把项目配置并且部署一下
接下来我们把我们项目部署到这个地方
D:\nginx\html\dist
//之前我们的项目地址是这样子
server {
      listen       80;
      server_name  localhost;
      location / {
          root   html;
          index  index.html index.htm;
=> 更改一下
server {
      listen       8888;
      location / {
          root   html/dist;
🗡** 检测自己配置是否正确**
nginx -t -c D:\nginx\conf\nginx.conf
// 配置正确
nginx: the configuration file D:\nginx\conf\nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file D:\nginx\conf\nginx.conf test is successful
查看项目
打开`http://localhost:8888/`,这个时候项目已经可以正常显示了
路由404配置
当我们前端路由使用的模式是
vue中history路由模式,部署后刷新页面404
hash路由模式则不需要,显示正常
配置下面这行代码👇
try_files $uri $uri/ /index.html;
location / {
    try_files $uri $uri/ /index.html; # 解决vue中history路由模式,部署后刷新页面404问题,hash路由模式则不需要
    root   html/dist;
跨域配置
☞ 跨域配置放到http=> server => location 之中
add_header 'Access-Control-Allow-Origin' '*';
add_header 'Access-Control-Allow-Methods' 'GET, POST, PUT, DELETE, OPTIONS';
add_header 'Access-Control-Allow-Headers' 'Origin, Content-Type, Accept, Authorization';
5、完整配置
#user  nobody;
worker_processes  1;
events {
    worker_connections  1024;
http {
    include       mime.types;
    default_type  application/octet-stream;
    sendfile        on;
    keepalive_timeout  65;
    server {
        listen       8080;
        location / {
            root   html/dist;
            charset utf-8;
        error_page   500 502 503 504  /50x.html;
        location = /50x.html {
            root   html;
☞ 报错以及解决
☞ 端口占用
[emery] blind() to 0.0.0.0:80 failed
(10013: An attempt was made to access a socket in a way forbidden by its
access permissions)
意思就是我们默认的80 端口被占用了,关掉其他占用的端口即可
👉 提示403
Host配置
C:\Windows\System32\drivers\etc
127.0.0.1 www.sellercentral.amazon.com
127.0.0.1 www.sellercentral.amazon.co.uk
127.0.0.1 www.sellercentral.amazon.de
127.0.0.1 www.sellercentral.amazon.ca
nginx使用结束,后面继续优化进阶
