vue3生命周期钩子
林欣 发表于 2025/03/16 21:09:46 2025/03/16
【摘要】 Vue 3 引入了 Composition API,这允许开发者以一种更加模块化和可复用的方式组织和复用代码。尽管 Options API 仍然被支持,但 Composition API 提供了一些新的生命周期钩子,并且可以更灵活地管理组件的生命周期。以下是 Vue 3 中常用的生命周期钩子及其对应的 Options API 和 Composition API 表示方式: Options A...
Options API 生命周期钩子
  1. beforeCreate
    • 在实例初始化之后,数据观测 (data observer) 和 event/watcher 事件配置之前被调用。
  2. created
    • 在实例创建完成后被立即调用。在这一步,实例已完成数据观测、属性和方法的运算,watch/event 事件回调。然而,挂载阶段还没开始,$el 属性目前不可见。
  3. beforeMount
    • 在挂载开始之前被调用:相关的 render 函数首次被调用。
  4. mounted
    • el 被新创建的 vm.$el 替换,并挂载到实例上去之后调用该钩子。如果根实例挂载到了文档内,当 mounted 被调用时,组件已经在其真实的 DOM 里。
  5. beforeUpdate
    • 数据更新时调用,发生在虚拟 DOM 打补丁之前。这里适合在更新之前访问现有的 DOM,比如手动移除已添加的事件监听器。
  6. updated
    • 由于数据更改导致的虚拟 DOM 重新渲染和打补丁,在这之后会调用这个钩子。当这个钩子被调用时,组件 DOM 已经更新,所以你现在可以执行依赖于 DOM 的操作。然而在大多数情况下,你应该避免在此期间更改状态,因为这可能会导致无限更新循环。
  7. beforeUnmount
    • 在卸载组件实例之前调用。在这个阶段,实例仍然是完全可用的。
  8. unmounted
    • 卸载组件实例后调用。调用后,组件实例指示的所有东西都会解绑,所有的事件监听器会被移除,所有的子实例也会被销毁。
Composition API 生命周期钩子
Vue 3 的 Composition API 提供了与 Options API 相对应的生命周期钩子函数,这些函数需要在 setup 函数中调用。
  1. beforeCreate 和 created
    • 在 setup 函数中,由于 setup 是在 beforeCreate 和 created 之间执行的,所以这两个生命周期钩子在 setup 函数中无法直接使用。但是,setup 函数本身可以视为一个替代。
  2. beforeMount 和 mounted
    • onBeforeMount 和 onMounted
  3. beforeUpdate 和 updated
    • onBeforeUpdate 和 onUpdated
  4. beforeUnmount 和 unmounted
    • onBeforeUnmount 和 onUnmounted
示例代码
Options API
<template>
  <div>Hello, Vue 3!</div>
</template>
<script>
export default {
  data() {
    return {
      message: 'Hello, Vue 3!'
  beforeCreate() {
    console.log('beforeCreate');
  created() {
    console.log('created');
  beforeMount() {
    console.log('beforeMount');
  mounted() {
    console.log('mounted');
  beforeUpdate() {
    console.log('beforeUpdate');
  updated() {
    console.log('updated');
  beforeUnmount() {
    console.log('beforeUnmount');
  unmounted() {
    console.log('unmounted');
</script>
Composition API
<template>
</template>
<script>
import { onMounted, onUpdated, onBeforeUnmount, onUnmounted } from 'vue';
export default {
  setup() {
    onMounted(() => {
    onUpdated(() => {
    onBeforeUnmount(() => {
    onUnmounted(() => {
    // 其他 Composition API 代码
    return {};
</script>
使用 Composition API 时,生命周期钩子是通过导入和调用对应的函数来实现的,这使得在大型组件中更容易管理和复用逻辑。
