vue3组件的基础用法
林欣 发表于 2025/03/16 21:06:46 2025/03/16
【摘要】 在 Vue 3 中,组件是构建用户界面的基本单位。组件允许你将 UI 拆分成可复用的独立部分,每个部分都包含自己的逻辑、样式和模板。以下是 Vue 3 组件的基础用法: 1. 定义一个组件你可以使用 defineComponent 函数(在 Vue 3 的 Composition API 中)或一个简单的对象字面量(在 Options API 中)来定义一个组件。 使用 Compositio...
1. 定义一个组件
使用 Composition API
import { defineComponent, ref } from 'vue';
export default defineComponent({
  setup() {
    const count = ref(0);
    const increment = () => {
      count.value++;
    return {
      count,
      increment,
使用 Options API
export default {
  data() {
    return {
      count: 0,
  methods: {
    increment() {
      this.count++;
2. 注册组件
在 Vue 3 中,你可以通过全局或局部方式注册组件。
全局注册
import { createApp } from 'vue';
import MyComponent from './MyComponent.vue';
import App from './App.vue';
const app = createApp(App);
app.component('MyComponent', MyComponent);
app.mount('#app');
局部注册
<template>
  <div>
    <MyComponent />
  </div>
</template>
<script>
export default {
  components: {
    MyComponent,
</script>
3. 使用组件
一旦组件被注册,你就可以在模板中使用它了。
<template>
  <div>
    <MyComponent />
  </div>
</template>
4. 传递 Props
组件之间可以通过 Props 传递数据。
定义 Props
export default {
  props: {
    title: {
      type: String,
      required: true,
使用 Props
<template>
  <div>
    <h1>{{ title }}</h1>
  </div>
</template>
传递 Props
<template>
  <div>
    <MyComponent title="Hello, World!" />
  </div>
</template>
5. 事件处理
组件可以通过 $emit 方法触发事件,父组件可以监听这些事件。
触发事件
export default {
  methods: {
    notify() {
      this.$emit('notify-event', 'Some message');
监听事件
<template>
  <div>
    <MyComponent @notify-event="handleNotify" />
  </div>
</template>
<script>
export default {
  methods: {
    handleNotify(message) {
      console.log(message);
</script>
6. 插槽(Slots)
插槽允许你定义组件的哪些部分可以被父组件的内容所替换。
定义插槽
<template>
  <div>
    <slot></slot>
  </div>
</template>
使用插槽
<template>
  <div>
    <MyComponent>
      <p>This content will be rendered inside the slot.</p>
    </MyComponent>
  </div>
</template>
以上是 Vue 3 组件的基础用法,包括定义、注册、使用、传递 Props、事件处理和插槽。通过这些基础,你可以开始构建更复杂和可复用的 Vue 组件。随着你对 Vue 3 的深入了解,你还可以探索更多高级功能,如组合式 API、生命周期钩子、自定义指令等。
