3月阅读周·HTTP权威指南:连接管理之管道化连接和关闭连接篇
叶一一 发表于 2025/03/16 19:04:17 2025/03/16
【摘要】 引言HTTP(Hypertext Transfer Protocol,超文本传输协议[插图])是在万维网上进行通信时所使用的协议方案。HTTP有很多应用,但最著名的是用于Web浏览器和Web服务器之间的双工通信。《HTTP权威指南》一书将HTTP中一些互相关联且常被误解的规则梳理清楚,并编写了一系列基于各种主题的章节介绍HTTP各方面的特性。纵观全书,对HTTP“为什么”这样做进行了详细的解...
引言
《HTTP权威指南》一书将HTTP中一些互相关联且常被误解的规则梳理清楚,并编写了一系列基于各种主题的章节介绍HTTP各方面的特性。纵观全书,对HTTP“为什么”这样做进行了详细的解释,而不仅仅停留在它是“怎么做”的。此外,这本书还介绍了很多HTTP应用程序正常工作所必需且重要的非HTTP技术。
这本书主要包括以下内容:
  • 第一部分描述了Web的基础构件与HTTP的核心技术
  • 第二部分重点介绍了Web系统的结构构造块:HTTP服务器、代理、缓存、网关以及机器人应用程序。
  • 第三部分提供了一套用于追踪身份、增强安全性以及控制内容访问的技术和技巧。
  • 第四部分涵盖HTTP报文主体和Web标准,前者包含实际内容,后者描述并处理主体内容。
  • 第五部分介绍了发布和传播Web内容的技巧。
  • 第六部分是一些很有用的参考附录,以及相关技术的教程。
连接管理
HTTP规范对HTTP报文解释得很清楚,但对HTTP连接介绍的并不多,HTTP连接是HTTP报文传输的关键通道。编写HTTP应用程序的程序员需要理解HTTP连接的来龙去脉以及如何使用这些连接。
管道化连接
对管道化连接有几条限制。
  • 如果HTTP客户端无法确认连接是持久的,就不应该使用管道。· 必须按照与请求相同的顺序回送HTTP响应。HTTP报文中没有序列号标签,因此如果收到的响应失序了,就没办法将其与请求匹配起来了。
  • HTTP客户端必须做好连接会在任意时刻关闭的准备,还要准备好重发所有未完成的管道化请求。如果客户端打开了一条持久连接,并立即发出了10条请求,服务器可能在只处理了,比方说,5条请求之后关闭连接。剩下的5条请求会失败,客户端必须能够应对这些过早关闭连接的情况,重新发出这些请求。
  • HTTP客户端不应该用管道化的方式发送会产生副作用的请求(比如POST)。总之,出错的时候,管道化方式会阻碍客户端了解服务器执行的是一系列管道化请求中的哪一些。由于无法安全地重试POST这样的非幂等请求,所以出错时,就存在某些方法永远不会被执行的风险。
关闭连接
“任意”解除连接
所有HTTP客户端、服务器或代理都可以在任意时刻关闭一条TCP传输连接。通常会在一条报文结束时关闭连接,但出错的时候,也可能在首部行的中间,或其他奇怪的地方关闭连接。
对管道化持久连接来说,这种情形是很常见的。HTTP应用程序可以在经过任意一段时间之后,关闭持久连接。比如,在持久连接空闲一段时间之后,服务器可能会决定将其关闭。
但是,服务器永远都无法确定在它关闭“空闲”连接的那一刻,在线路那一头的客户端有没有数据要发送。如果出现这种情况,客户端就会在写入半截请求报文时发现出现了连接错误。
Content-Length及截尾操作
每条HTTP响应都应该有精确的Content-Length首部,用以描述响应主体的尺寸。一些老的HTTP服务器会省略Content-Length首部,或者包含错误的长度指示,这样就要依赖服务器发出的连接关闭来说明数据的真实末尾。
客户端或代理收到一条随连接关闭而结束的HTTP响应,且实际传输的实体长度与Content-Length并不匹配(或没有Content-Length)时,接收端就应该质疑长度的正确性。
如果接收端是个缓存代理,接收端就不应该缓存这条响应(以降低今后将潜在的错误报文混合起来的可能)。代理应该将有问题的报文原封不动地转发出去,而不应该试图去“校正”Content-Length,以维护语义的透明性。
连接关闭容限、重试以及幂等性
即使在非错误情况下,连接也可以在任意时刻关闭。HTTP应用程序要做好正确处理非预期关闭的准备。如果在客户端执行事务的过程中,传输连接关闭了,那么,除非事务处理会带来一些副作用,否则客户端就应该重新打开连接,并重试一次。对管道化连接来说,这种情况更加严重一些。客户端可以将大量请求放入队列中排队,但源端服务器可以关闭连接,这样就会留下大量未处理的请求,需要重新调度。
副作用是很重要的问题。如果在发送出一些请求数据之后,收到返回结果之前,连接关闭了,客户端就无法百分之百地确定服务器端实际激活了多少事务。有些事务,比如GET一个静态的HTML页面,可以反复执行多次,也不会有什么变化。而其他一些事务,比如向一个在线书店POST一张订单,就不能重复执行,不然会有下多张订单的危险。
如果一个事务,不管是执行一次还是很多次,得到的结果都相同,这个事务就是幂等的。实现者们可以认为GET、HEAD、PUT、DELETE、TRACE和OPTIONS方法都共享这一特性。客户端不应该以管道化方式传送非幂等请求(比如POST)。否则,传输连接的过早终止就会造成一些不确定的后果。要发送一条非幂等请求,就需要等待来自前一条请求的响应状态。
尽管用户Agent代理可能会让操作员来选择是否对请求进行重试,但一定不能自动重试非幂等方法或序列。比如,大多数浏览器都会在重载一个缓存的POST响应时提供一个对话框,询问用户是否希望再次发起事务处理。
正常关闭连接
TCP连接是双向的。TCP连接的每一端都有一个输入队列和一个输出队列,用于数据的读或写。放入一端输出队列中的数据最终会出现在另一端的输入队列中。
1、完全关闭与半关闭
应用程序可以关闭TCP输入和输出信道中的任意一个,或者将两者都关闭了。套接字调用close()会将TCP连接的输入和输出信道都关闭了。这被称作“完全关闭”。
还可以用套接字调用shutdown()单独关闭输入或输出信道。这被称为“半关闭”。
2、TCP关闭及重置错误
简单的HTTP应用程序可以只使用完全关闭。但当应用程序开始与很多其他类型的HTTP客户端、服务器和代理进行对话且开始使用管道化持久连接时,使用半关闭来防止对等实体收到非预期的写入错误就变得很重要了。
总之,关闭连接的输出信道总是很安全的。连接另一端的对等实体会在从其缓冲区中读出所有数据之后收到一条通知,说明流结束了,这样它就知道你将连接关闭了。
关闭连接的输入信道比较危险,除非你知道另一端不打算再发送其他数据了。如果另一端向你已关闭的输入信道发送数据,操作系统就会向另一端的机器回送一条TCP“连接被对端重置”的报文,如图4-21所示。大部分操作系统都会将这种情况作为很严重的错误来处理,删除对端还未读取的所有缓存数据。对管道化连接来说,这是非常糟糕的事情。
3、正常关闭
HTTP规范建议,当客户端或服务器突然要关闭一条连接时,应该“正常地关闭传输连接”,但它并没有说明应该如何去做。
总之,实现正常关闭的应用程序首先应该关闭它们的输出信道,然后等待连接另一端的对等实体关闭它的输出信道。当两端都告诉对方它们不会再发送任何数据(比如关闭输出信道)之后,连接就会被完全关闭,而不会有重置的危险。
但不幸的是,无法确保对等实体会实现半关闭,或对其进行检查。因此,想要正常关闭连接的应用程序应该先半关闭其输出信道,然后周期性地检查其输入信道的状态(查找数据,或流的末尾)。如果在一定的时间区间内对端没有关闭输入信道,应用程序可以强制关闭连接,以节省资源。
连接管理——尤其是知道在什么时候以及如何去关闭连接——是HTTP的实用方法之一。
作者介绍
非职业「传道授业解惑」的开发者叶一一。
《趣学前端》、《CSS畅想》等系列作者。华夏美食、国漫、古风重度爱好者,刑侦、无限流小说初级玩家。
如果看完文章有所收获,欢迎点赞👍 | 收藏⭐️ | 留言📝。
