vue之api-createApp()
林太白 发表于 2025/03/14 17:58:00 2025/03/14
【摘要】 vue之api-createApp()
createApp()
1、认识
vue3中,我们经常使用createApp来创建一个vue应用实例,比如我们经常使用的项目
☞ App.vue
<script setup lang="ts">
</script>
<template>
    <router-view></router-view>
</template>
<style scoped>
</style>
☞ main.ts
import { createApp } from 'vue'
import App from './App.vue'
const app = createApp(App)
app.use(SomePlugin);
// 可以进行一些全局配置,例如使用插件
app.mount('#app')//挂载
2、官方使用
官方给我们的案例是
function createApp(rootComponent: Component, rootProps?: object): App
函数createApp接收两个参数
rootComponent: Component类型为Component
rootProps?: object 可选参数,类型为object
App: 返回一个App实例,类型为App
👉 也可以直接使用也可以从别处导入
  • 直接内联根组件
const app = createApp({
  /* 根组件选项 */
  • 使用从别处导入的组件
参数
createApp 接收两个参数(组件必选和可选参数)
  • Component (组件,必选)
  • rootProps (参数,可选)
3、源码解析
那么在这个过程之中createApp进行了什么操作呢,我们可以把源码拿出来手写着试试
createApp 函数的源码位于 Vue 3 的核心库中,通常在 packages/runtime-core/src 目录下。主要实现文件为 app.ts
接下来我们手写一个createApp 函数的简化版源码,他应该是这样子的
// createRenderer: 负责创建 Vue 的渲染器,处理 DOM 操作更新,实现将Vue组件的状态映射到真实 DOM。
import { createRenderer } from './renderer';
// createLifecycle: 管理组件的生命周期,包括组件的创建、挂载、更新和销毁等。
import { createLifecycle } from './lifecycle';
// initGlobalAPI: 初始化全局 API,比如全局组件、指令和配置等。通过这个 API,开发者可以在应用中使用全局功能。
import { initGlobalAPI } from './globalAPI';
export function createApp(rootComponent, rootProps = null) {
  const app = {
    // 应用实例的核心 API
    mount,
    // 一些内部属性
    _component: rootComponent,
    _props: rootProps,
    // 其他属性和方法
  // 初始化全局 API
  initGlobalAPI(app);
  // 返回应用实例
  return app;
function mount(selector) {
  // 挂载逻辑
☞ 上面的mount函数挂载方法我们可以拆开分析看看,那么他很有可能就是这么写的
 // 挂载方法
mount(selector) {
  // 创建渲染器
  const renderer = createRenderer({
    createElement: (type) => document.createElement(type),
    insert: (el, container) => container.appendChild(el),
    patchProps: (el, props) => {
      Object.keys(props).forEach(key => {
        el.setAttribute(key, props[key]);
    render: () => rootComponent.render(rootProps), // 渲染函数
  const container = document.querySelector(selector);
  renderer.mount(rootComponent, container);
上面的createApp函数涉及到的三个函数我们简单写一下大致就是这样子的
(1) createRenderer
写一下上面的renderer.js
整个createRenderer函数主要是负责将Vue组件渲染成真实的DOM元素,实现渲染逻辑和更新机制
简单分析一下: 其实就是渲染、挂载、更新
// renderer.js
export function createRenderer(options) {
  // 创建渲染器
  const { createElement, insert, patchProps, render } = options;
  return {
    render,
    // 挂载组件到 DOM
    mount(component, container) {
      const vnode = component.render(); // 生成虚拟节点
      const el = createElement(vnode.type); // 创建元素
      // 将节点插入容器
      insert(el, container);
      // 更新属性
      patchProps(el, vnode.props);
      return el;
    // 更新组件的渲染
    update(component, container) {
      // ... 更新逻辑
(2) createLifecycle
写一下上面的lifecycle.js
整个lifecycle函数主要用于管理Vue组件的生命周期,包括创建、更新和销毁的过程
简单分析一下: 其实就是管理Vue组件的生命周期
// lifecycle.js
export function createLifecycle() {
  return {
    // 组件挂载的生命周期钩子
    beforeMount() {
      // 在组件挂载前执行的逻辑
    mounted() {
      // 在组件挂载后执行的逻辑
    beforeUpdate() {
      // 在组件更新前执行的逻辑
    updated() {
      // 在组件更新后执行的逻辑
    beforeUnmount() {
      // 在组件卸载前执行的逻辑
    unmounted() {
      // 在组件卸载后执行的逻辑
(3) initGlobalAPI
写一下上面的globalAPI.js
整个globalAPI主要用于初始化 Vue 应用的全局 API,比如全局组件和指令的注册
简单分析一下: 其实就是Vue的全局API、全局组件以及全局指令
// globalAPI.js
export function initGlobalAPI(app) {
  // 注册全局组件
  app.component = function(name, component) {
    // ... 注册逻辑
  // 注册全局指令
  app.directive = function(name, directive) {
    // ... 注册逻辑
  // 配置全局选项
  app.config = {
    // 一些配置选项
