基于MobileNet深度学习网络的活体人脸识别检测算法matlab仿真
简简单单做算法 发表于 2025/03/14 00:24:52 2025/03/14
【摘要】 1.算法运行效果图预览(完整程序运行后无水印)2.算法运行软件版本matlab2022a 3.部分核心程序(完整版代码包含详细中文注释和操作步骤视频)classs = 2;% 创建一个图像数据存储对象imdsTrain,用于从名为"Data"的文件夹及其子文件夹中读取图像数据。% "IncludeSubfolders"设置为true表示包含子文件夹中的图像,"LabelSource"设...
1.算法运行效果图预览
(完整程序运行后无水印)
2.算法运行软件版本
matlab2022a
3.部分核心程序
classs    = 2;
% "IncludeSubfolders"设置为true表示包含子文件夹中的图像,"LabelSource"设置为"foldernames"表示根据文件夹名称来确定图像的标签
imdsTrain = imageDatastore("Data","IncludeSubfolders",true,"LabelSource","foldernames");
% 将imdsTrain中的图像数据按照标签进行划分,其中95%的数据划分到imdsTrain用于训练,剩余5%的数据划分到imdsValidation用于验证。
% "randomized"表示划分是随机进行的
[imdsTrain, imdsValidation] = splitEachLabel(imdsTrain,0.95,"randomized");
% 创建一个增强后的图像数据存储对象augimdsTrain,用于对训练数据imdsTrain进行数据增强操作。
% 输入参数[160 200 3]是指定了增强后图像的尺寸(宽、高、通道数)
augimdsTrain      = augmentedImageDatastore([160 200 3],imdsTrain);
% 创建一个增强后的图像数据存储对象augimdsValidation,用于对验证数据imdsValidation进行数据增强操作,
% 同样输入参数[160 200 3]是指定了增强后图像的尺寸
augimdsValidation = augmentedImageDatastore([160 200 3],imdsValidation);
% 创建一个训练选项结构体opts,用于配置网络训练的各种参数:
% "adam"表示使用Adam优化器进行训练;
% "ExecutionEnvironment","auto"表示自动选择执行环境(如GPU或CPU);
% "GradientThresholdMethod","global-l2norm"指定梯度阈值的计算方法为全局L2范数;
% "InitialLearnRate",0.001设置初始学习率为0.001;
% "MiniBatchSize",32表示每个小批次的样本数量为32;
% "MaxEpochs",20设置最大训练轮数为20;
% "Shuffle","every-epoch"表示每一轮训练前都对数据进行打乱;
% "Plots","training-progress"表示在训练过程中绘制训练进度相关的图表;
% "ValidationData",augimdsValidation指定验证数据为augimdsValidation
opts = trainingOptions("adam",...
    "ExecutionEnvironment","auto",...
    "GradientThresholdMethod","global-l2norm",...
    "InitialLearnRate",0.001,...
    "MiniBatchSize",32,...
    "MaxEpochs",40, ...
    "Shuffle","every-epoch",...
    "Plots","training-progress",...
    "ValidationData",augimdsValidation);
% 创建一个空的层图对象lgraph,后续将在这个层图上添加各种神经网络层来构建完整的网络结构
lgraph = func_mobileNet_layer(classs);
figure
plot(lgraph)
% Train Network
[net, traininfo] = trainNetwork(augimdsTrain,lgraph,opts);
save Net.mat net traininfo
4.算法理论概述
        人脸识别技术在安防、金融、交通等众多领域有着广泛的应用。然而,传统的人脸识别方法容易受到照片、视频等非活体攻击的影响。为了提高人脸识别系统的安全性,活体人脸识别检测技术应运而生。MobileNet 作为一种高效的深度学习网络,在移动设备和资源受限环境下的计算机视觉任务中表现出色,其应用于活体人脸识别检测能够在保证准确性的同时,提高检测效率。
       活体人脸具有丰富的纹理细节,如皮肤的微小褶皱、毛发等,并且在不同光照条件下会有自然的光影变化。而非活体(如照片或视频)的纹理相对单一,光照效果可能比较固定。
       MobileNet 网络主要采用深度可分离卷积(Depthwise Separable Convolution)来构建轻量化的网络结构。其网络架构通常由多个卷积层、深度可分离卷积层、池化层、全连接层以及激活函数层组成。其结构如下图所示:
       基于MobileNet深度学习网络的MQAM调制类型识别方法利用了 MobileNet 网络的轻量化和高效性特点,结合 MQAM 调制的数学原理与信号特征,通过数据预处理、网络训练与优化等一系列步骤。通过深入分析 MQAM 调制的数学模型、MobileNet 网络的架构与计算原理,以及识别过程中的数据处理、参数更新等机制,并采用性能分析指标评估网络性能、运用优化策略提升网络效果,为无线通信领域中的调制类型识别提供了一种先进的技术方案。
       当输入一张人脸图像到 MobileNet 网络时,通过前面所述的深度可分离卷积层和池化层的层层处理,提取出人脸图像的高级特征。这些特征是一种抽象的、具有代表性的向量,能够反映人脸的形状、纹理等关键信息。
