在Python中,我们经常需要与各种数据库进行交互,
柠檬🍋 发表于 2025/03/13 13:16:06 2025/03/13
【摘要】 在Python中,我们经常需要与各种数据库进行交互,其中MySQL和SQL Server是两个常见的选择。本文将介绍如何使用pymysql和pymssql库进行基本的数据库操作,并通过实际代码示例来展示这些操作。 1. 安装依赖库在开始之前,首先需要安装pymysql和pymssql库。你可以使用以下命令进行安装:pip install pymysqlpip install pymssql ...
1. 安装依赖库
pip install pymysql
pip install pymssql
2. 连接MySQL数据库
import pymysql
# 建立数据库连接
connection = pymysql.connect(
    host='your_mysql_host',
    user='your_username',
    password='your_password',
    database='your_database',
    port=3306
# 创建游标对象
cursor = connection.cursor()
# 执行SQL查询
cursor.execute("SELECT * FROM your_table")
# 获取查询结果
result = cursor.fetchall()
# 打印结果
for row in result:
    print(row)
# 关闭游标和连接
cursor.close()
connection.close()
3. 连接SQL Server数据库
import pymssql
# 建立数据库连接
connection = pymssql.connect(
    host='your_sql_server_host',
# 创建游标对象
# 执行SQL查询
# 获取查询结果
# 打印结果
for row in result:
    print(row)
# 关闭游标和连接
cursor.close()
connection.close()
4. 实战:插入数据
下面是一个简单的示例,演示如何插入数据到MySQL数据库:
import pymysql
# 建立数据库连接
    port=3306
# 创建游标对象
# 插入数据
insert_query = "INSERT INTO your_table (column1, column2) VALUES (%s, %s)"
data_to_insert = ('value1', 'value2')
cursor.execute(insert_query, data_to_insert)
# 提交事务
connection.commit()
# 关闭游标和连接
cursor.close()
connection.close()
5. 实战:更新数据
以下是一个演示如何使用pymssql更新SQL Server数据库中的数据的示例:
import pymssql
# 建立数据库连接
# 创建游标对象
# 更新数据
update_query = "UPDATE your_table SET column1 = %s WHERE column2 = %s"
data_to_update = ('new_value', 'condition_value')
cursor.execute(update_query, data_to_update)
# 提交事务
connection.commit()
# 关闭游标和连接
cursor.close()
connection.close()
通过这些简单的代码示例,你可以开始在Python中使用pymysql和pymssql库执行基本的数据库操作。根据实际需求,你可以进一步学习高级用法和优化技巧。
6. 实战:查询数据并处理结果
使用pymysql和pymssql进行查询并处理结果也是常见的操作,以下是一个示例:
import pymysql
# 建立数据库连接
    port=3306
# 创建游标对象
# 查询数据
select_query = "SELECT * FROM your_table WHERE column1 = %s"
condition_value = 'desired_value'
cursor.execute(select_query, (condition_value,))
# 获取查询结果
# 处理结果
for row in result:
    print(row)
# 关闭游标和连接
cursor.close()
connection.close()
7. 实战:异常处理
在实际应用中,异常处理是至关重要的。以下是一个简单的异常处理的示例:
import pymysql
try:
    # 建立数据库连接
        port=3306
    # 创建游标对象
    # 执行SQL查询
    # 获取查询结果
    # 打印结果
    for row in result:
        print(row)
except pymysql.Error as e:
    print(f"Error: {e}")
finally:
    # 关闭游标和连接
    cursor.close()
    connection.close()
9. 实战:使用参数化查询
参数化查询是防止SQL注入攻击的一种重要方法。以下是一个使用参数化查询的实例:
import pymysql
# 建立数据库连接
    port=3306
# 创建游标对象
# 参数化查询
parametrized_query = "SELECT * FROM your_table WHERE column1 = %s AND column2 = %s"
query_params = ('value1', 'value2')
cursor.execute(parametrized_query, query_params)
# 获取查询结果
# 处理结果
for row in result:
    print(row)
# 关闭游标和连接
cursor.close()
connection.close()
10. 实战:使用上下文管理器
使用上下文管理器可以确保在操作完成后及时关闭数据库连接,以下是一个使用with语句的实例:
import pymysql
# 使用上下文管理器确保在操作完成后关闭数据库连接
with pymysql.connect(
    port=3306
) as connection:
    # 创建游标对象
    with connection.cursor() as cursor:
        # 执行SQL查询
        # 获取查询结果
        # 处理结果
        for row in result:
            print(row)
11. 实战:批量插入数据
如果需要插入大量数据,最好使用批量插入以提高性能。以下是一个简单的批量插入示例:
import pymysql
# 建立数据库连接
    port=3306
# 创建游标对象
# 批量插入数据
data_to_insert = [('value1', 'value2'), ('value3', 'value4'), ('value5', 'value6')]
cursor.executemany(insert_query, data_to_insert)
# 提交事务
connection.commit()
# 关闭游标和连接
cursor.close()
connection.close()
通过这些实战示例,你可以更深入地了解如何在Python中使用pymysql和pymssql库进行数据库操作,包括使用参数化查询、上下文管理器以及批量插入等高级用法。这些技术将帮助你更有效地处理数据库交互,并确保代码的性能和安全性。
12. 实战:使用ORM框架
除了直接使用数据库连接库,你还可以考虑使用ORM(对象关系映射)框架来简化数据库操作。这里以SQLAlchemy为例进行示范:
首先,确保已经安装SQLAlchemy:
pip install sqlalchemy
然后,以下是一个使用SQLAlchemy进行简单查询的实例:
from sqlalchemy import create_engine, Column, String, Integer
from sqlalchemy.ext.declarative import declarative_base
from sqlalchemy.orm import sessionmaker
# 定义数据模型
Base = declarative_base()
class YourTable(Base):
    __tablename__ = 'your_table'
    id = Column(Integer, primary_key=True)
    column1 = Column(String)
    column2 = Column(String)
# 创建数据库连接引擎
engine = create_engine('mysql+pymysql://your_username:your_password@your_mysql_host:3306/your_database')
# 创建数据表
Base.metadata.create_all(engine)
# 创建会话
Session = sessionmaker(bind=engine)
session = Session()
# 查询数据
result = session.query(YourTable).filter_by(column1='desired_value').all()
# 处理结果
for row in result:
    print(row.column1, row.column2)
14. 实战:处理事务
事务是数据库操作中的重要概念,用于确保一组相关操作要么全部成功,要么全部失败。以下是一个简单的事务处理实例:
import pymysql
# 建立数据库连接
    port=3306
# 创建游标对象
try:
    # 开始事务
    connection.begin()
    # 执行多个SQL语句
    cursor.execute("UPDATE your_table SET column1 = %s WHERE column2 = %s", ('new_value', 'condition_value'))
    cursor.execute("INSERT INTO your_table (column1, column2) VALUES (%s, %s)", ('value1', 'value2'))
    # 提交事务
    connection.commit()
    # 出现错误时回滚事务
    connection.rollback()
finally:
    # 关闭游标和连接
    cursor.close()
    connection.close()
在这个示例中,如果执行的所有SQL语句成功,commit()将提交事务,否则rollback()将回滚事务。这有助于保持数据的一致性。
15. 实战:使用连接池
在高并发环境中,使用数据库连接池能够有效地管理和复用数据库连接,提高性能和效率。以下是一个使用pymysql连接池的实例:
首先,确保已经安装DBUtils库:
pip install DBUtils
然后,使用连接池的代码示例:
from DBUtils.PooledDB import PooledDB
import pymysql
# 配置连接池
pool = PooledDB(
    creator=pymysql,  # 使用pymysql库创建连接
    maxconnections=5,  # 连接池允许的最大连接数
    mincached=2,  # 初始化时连接池中至少创建的空闲的连接,0表示不创建
    maxcached=5,  # 连接池中最多闲置的连接,0和None表示不限制
    maxshared=3,  # 连接池中最多共享的连接数量,0和None表示全部共享
    blocking=True,  # 当连接池达到最大数量时,是否阻塞等待连接释放
    maxusage=None,  # 单个连接最多被重复使用的次数,None表示无限制
# 从连接池获取连接
connection = pool.connection()
# 使用连接进行操作
for row in result:
    print(row)
# 关闭游标和连接
cursor.close()
connection.close()
连接池的使用可以显著提高数据库连接的效率,尤其在并发访问高的情况下。
在本篇文章中,我们深入探讨了在Python中使用pymysql和pymssql库进行MySQL和SQL Server数据库操作的基础与实战。通过一系列的代码示例,我们覆盖了以下关键方面:
  1. 基础操作: 介绍了连接数据库、查询数据、插入、更新、异常处理等基本操作,通过简单的代码展示了如何使用pymysql和pymssql库完成这些任务。
  2. 高级用法: 涵盖了参数化查询、上下文管理器、批量插入等高级用法,以及使用ORM框架SQLAlchemy进行数据库操作的实例。这些技术有助于提高代码的安全性、可读性和可维护性。
  3. 事务处理: 介绍了如何使用事务处理来确保一系列数据库操作的原子性,以维护数据的一致性。
  4. 连接池: 讲解了连接池的概念以及如何使用DBUtils库中的PooledDB创建连接池,以提高数据库连接的效率和性能。
  5. 实际应用: 提供了多个实际场景下的代码示例,包括查询、更新、事务处理和连接池的应用,帮助读者更好地理解和应用所学知识。
通过学习本文所涵盖的内容,读者可以建立起对Python中操作MySQL和SQL Server数据库的全面理解,并掌握一系列实用的技术,从而更加自信地应对各种数据库交互场景。在实际项目中,选择适合自身需求的技术和工具,并根据最佳实践进行优化,将有助于提高应用程序的性能、可靠性和安全性。希望本文能成为读者学习和应用数据库操作的有力指南。
