2025-03-13:统计不是特殊数字的数字数量。用go语言,给定两个正整数 l 和 r。对于一个数字 x,除了 x 自身以外的
福大大架构师每日一题 发表于 2025/03/13 08:06:02 2025/03/13
【摘要】 2025-03-13:统计不是特殊数字的数字数量。用go语言,给定两个正整数 l 和 r。对于一个数字 x,除了 x 自身以外的所有正因数称为 x 的真因数。如果一个数字恰好有两个真因数,它被称为特殊数字。例如:1.数字 4 是特殊数字,因为它的真因数是 1 和 2。2.数字 6 不是特殊数字,因为它的真因数有 1、2 和 3。你的任务是计算区间 [l, r] 内,非特殊数字的数量。1 <=...
1 <= l <= r <= 1000000000。
输入: l = 4, r = 16。
输出: 11。
解释:
区间 [4, 16] 内的特殊数字为 4 和 9。
答案2025-03-13:
题目来自leetcode3233。
大体步骤如下:
1.确定区间范围:给定两个正整数 l 和 r,表示区间范围为 [l, r]。
2.初始化计数器和存储数组:首先创建一个变量 res 用于统计非特殊数字的数量,初始化为区间内的数字总数 (r - l + 1)。然后创建一个长度为 n+1 的数组 v,用于标记每个数字是否为特殊数字。
3.遍历数字:从 2 开始遍历到 n,其中 n 是 r 的平方根。对每个数字 i,检查是否为特殊数字。
4.判断特殊数字:若 v[i] 为 0,表示数字 i 不是特殊数字。在 [l, r] 区间内,对于每个 i 的平方,若在区间内则该数字为特殊数字,res 减一。然后标记 i 的倍数为非特殊数字。
5.返回结果:返回剩余的非特殊数字数量即为答案。
6.时间复杂度:遍历数字范围为 [2, n],n 为 r 的平方根,因此时间复杂度为 O(sqrt®)。
7.空间复杂度:额外使用了长度为 n+1 的数组 v,因此空间复杂度为 O(sqrt®)。
通过以上步骤可以对给定区间内的数字进行处理,找出非特殊数字的数量,最终计算时间复杂度为 O(sqrt®),空间复杂度为 O(sqrt®)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"math"
func nonSpecialCount(l int, r int) int {
	n := int(math.Sqrt(float64(r)))
	v := make([]int, n+1)
	res := r - l + 1
	for i := 2; i <= n; i++ {
		if v[i] == 0 {
			if i*i >= l && i*i <= r {
				res--
			for j := i * 2; j <= n; j += i {
				v[j] = 1
	return res
func main() {
	l := 4
	r := 16
	result := nonSpecialCount(l, r)
	fmt.Println(result) // 输出结果
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
import math
def non_special_count(l, r):
    n = int(math.sqrt(r))
    v = [0] * (n + 1)
    res = r - l + 1
    for i in range(2, n+1):
        if v[i] == 0:
            if i*i >= l and i*i <= r:
                res -= 1
            for j in range(i*2, n+1, i):
                v[j] = 1
    return res
l = 4
r = 16
result = non_special_count(l, r)
print(result)  # 输出结果
