2025-03-12:使数组等于目标数组所需的最少操作次数。用go语言,给定一个正整数数组 nums,Alice 和 Bob 正
福大大架构师每日一题 发表于 2025/03/12 10:38:46 2025/03/12
【摘要】 2025-03-12:使数组等于目标数组所需的最少操作次数。用go语言,给定一个正整数数组 nums,Alice 和 Bob 正在进行一场游戏。游戏规则是,Alice 可以选择数组中所有的个位数或者所有的两位数,剩下的数字则由 Bob 得到。如果 Alice 选择的数字总和大于 Bob 的数字总和,则她获胜。请问,如果 Alice 有可能赢得这场游戏,返回 true;否则返回 false。1...
1 <= nums.length <= 100。
1 <= nums[i] <= 99。
输入:nums = [1,2,3,4,5,14]。
输出:true。
解释:
Alice 选择个位数可以赢得比赛,所选数字之和为 15。
答案2025-03-12:
题目来自leetcode3232。
大体步骤如下:
1.创建一个名为 canAliceWin 的函数,参数为一个整型数组 nums,返回一个布尔值来表示是否Alice可以赢得游戏。
2.在函数内部初始化两个变量 singleDigitSum 和 doubleDigitSum,分别用于记录个位数的总和和两位数的总和。
3.遍历数组 nums,对于每个元素执行以下操作:
- 如果当前数字小于10,则将其加入 `singleDigitSum` 中。
- 如果当前数字大于等于10,则将其加入 `doubleDigitSum` 中。
4.判断 singleDigitSum 是否等于 doubleDigitSum,如果不相等则返回 true,表示Alice可以赢得游戏;否则返回 false,表示Alice无法赢得游戏。
5.在 main 函数中定义一个数组 nums = [1,2,3,4,5,14] 作为示例输入。
6.调用 canAliceWin(nums) 函数得到返回值,将结果存储在 result 变量中。
7.最后打印输出 result,即Alice是否能赢得游戏。
总的时间复杂度为 O(n),其中 n 为数组 nums 的长度。
总的额外空间复杂度为 O(1),因为只使用了常量级别的额外空间。
Go完整代码如下:
package main
import "fmt"
func canAliceWin(nums []int) bool {
    singleDigitSum := 0
    doubleDigitSum := 0
    for _, num := range nums {
        if num < 10 {
            singleDigitSum += num
            doubleDigitSum += num
    return singleDigitSum != doubleDigitSum
func main() {
	nums := []int{1,2,3,4,5,14}
	result := canAliceWin(nums)
	fmt.Println(result) // 输出结果
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def can_alice_win(nums):
    single_digit_sum = 0
    double_digit_sum = 0
    for num in nums:
        if num < 10:
            single_digit_sum += num
        else:
            double_digit_sum += num
    return single_digit_sum != double_digit_sum
if __name__ == "__main__":
    result = can_alice_win(nums)
    print(result)  # 输出结果
