二、搭建MyBatis采用xml方式,验证CRUD(增删改查操作)
刘大猫 发表于 2025/03/09 22:25:31 2025/03/09
【摘要】 二、搭建MyBatis采用xml方式,验证CRUD(增删改查操作)
@[toc]
2.1 开发环境
IDE:idea 2021.1
构建工具:maven 3.8.4
MySQL版本:MySQL 5.7.40
MyBatis版本:MyBatis 3.5.7
数据库表:
2.2 创建maven工程
项目初始目录
引入依赖
<dependencies>
	<!-- Mybatis核心 -->
	<dependency>
		<groupId>org.mybatis</groupId>
		<artifactId>mybatis</artifactId>
		<version>3.5.7</version>
	</dependency>
    <!-- junit测试 -->
    <dependency>
    	<groupId>junit</groupId>
    	<artifactId>junit</artifactId>
    	<version>4.13</version>
    	<scope>test</scope>
    </dependency>
    <!-- MySQL驱动 -->
    <dependency>
    	<groupId>mysql</groupId>
    	<artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
    	<version>8.0.31</version>
    </dependency>
    <dependency>
            <groupId>org.projectlombok</groupId>
            <artifactId>lombok</artifactId>
            <version>1.18.22</version>
        </dependency>
</dependencies>
2.3 创建User实体
com/mybatis/entity/User.java
package com.mybatis.entity;
import lombok.AllArgsConstructor;
import lombok.Data;
import lombok.NoArgsConstructor;
import lombok.ToString;
 * @Author 211145187
 * @Date 2023/4/17 22:33
@Data
@AllArgsConstructor
@NoArgsConstructor
@ToString
public class User {
    //id
    private Integer id;
    //用户名称
    private String username;
    //用户密码
    private String password;
    //用户手机号码
    private String mobile;
    public User(String username, String password, String mobile, Integer gender) 	{
        this.username = username;
        this.password = password;
        this.mobile = mobile;
        this.gender = gender;
    public User(String username, Integer gender) {
2.4 创建MyBatis的核心配置文件
  • 习惯上命名为mybatis-config.xml,这个文件名仅仅只是建议,并非强制要求。将来整合Spring
之后,这个配置文件可以省略,所以大家操作时可以直接复制、粘贴。
  • 核心配置文件主要用于配置连接数据库的环境以及MyBatis的全局配置信息。
  • 核心配置文件存放的位置是src/main/resources目录下。
mybatis-config.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!--配置约束-->
<!DOCTYPE configuration
        PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Config 3.0//EN"
        "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-config.dtd">
<configuration>
    <!--设置连接数据库的环境-->
    <environments default="development">
        <environment id="development">
            <transactionManager type="JDBC"/>
            <dataSource type="POOLED">
                <property name="driver" value="com.mysql.cj.jdbc.Driver"/>
                <property name="url" value="jdbc:mysql://192.168.31.20:3306/litemall"/>
                <property name="username" value="root"/>
                <property name="password" value="123456"/>
            </dataSource>
        </environment>
    </environments>
    <!--引入映射文件-->
    <mappers>
        <mapper resource="mapper/UserMapper.xml"/>
    </mappers>
</configuration>
2.5 创建mapper接口
MyBatis中的mapper接口相当于以前的dao。但是区别在于,mapper仅仅是接口,我们不需要
提供实现类。
package com.mybatis.mapper;
public interface UserMapper {
     * MyBatis面向接口编程的两个一致:
     * 1、映射文件的namespace要和mapper接口的全类名保持一致
     * 2、映射文件中SQL语句的id要和mapper接口中的方法名一致
     * 表--实体类--mapper接口--映射文件
     * 添加用户信息
    int insertUser();
     * 修改用户信息
    void updateUser();
     * 删除用户信息
    void deleteUser();
     * 根据id查询用户信息
    User getUserById();
     * 查询所有的用户信息
    List<User> getAllUser();
2.6 创建MyBatis的映射文件
相关概念:ORM(Object Relationship Mapping)对象关系映射。
对象:Java的实体类对象
关系:关系型数据库
映射:二者之间的对应关系
Java概念 数据库概念
类 表
属性 字段/列
对象 记录/行
  1. 映射文件的命名规则:
    表所对应的实体类的类名+Mapper.xml
    例如:表litemall_user,映射的实体类为User,所对应的映射文件为UserMapper.xml
    因此一个映射文件对应一个实体类,对应一张表的操作
    MyBatis映射文件用于编写SQL,访问以及操作表中的数据
    MyBatis映射文件存放的位置是src/main/resources/mappers目录下
  2. MyBatis中可以面向接口操作数据,要保证两个一致:
    a>mapper接口的全类名和映射文件的命名空间(namespace)保持一致
    b>mapper接口中方法的方法名和映射文件中编写SQL的标签的id属性保持一致
<!DOCTYPE mapper
        PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN"
        "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">
<mapper namespace="com.mybatis.mapper.UserMapper">
    <insert id="insertUser">
        insert into litemall.litemall_user(id, username, password, mobile) values(null,'张三','123456','15197289663')
    </insert>
    <update id="updateUser">
        update litemall.litemall_user set username = '张三' where id = 4
    </update>
    <delete id="deleteUser">
        delete from litemall.litemall_user where id = 2
    </delete>
        查询功能的标签必须设置resultType或resultMap
        resultType:设置默认的映射关系
        resultMap:设置自定义的映射关系
    <select id="getUserById" resultType="com.mybatis.entity.User">
        select * from litemall.litemall_user where id = 3
    </select>
    <select id="getAllUser" resultType="com.mybatis.entity.User">
    </select>
</mapper>
2.7配置日志打印
添加log4j依赖
<!-- log4j日志 -->
<dependency>
            <groupId>log4j</groupId>
            <artifactId>log4j</artifactId>
            <version>1.2.17</version>
</dependency>
创建log4j.xml配置文件
<!DOCTYPE log4j:configuration SYSTEM "log4j.dtd">
<log4j:configuration xmlns:log4j="http://jakarta.apache.org/log4j/">
    <appender name="STDOUT" class="org.apache.log4j.ConsoleAppender">
        <param name="Encoding" value="UTF-8" />
        <layout class="org.apache.log4j.PatternLayout">
            <param name="ConversionPattern" value="%-5p %d{MM-dd HH:mm:ss,SSS} %m (%F:%L) \n" />
        </layout>
    </appender>
    <logger name="java.sql">
        <level value="debug" />
    </logger>
    <logger name="org.apache.ibatis">
        <level value="info" />
    </logger>
    <root>
        <appender-ref ref="STDOUT" />
    </root>
</log4j:configuration>
2.8 通过junit测试功能
package com.mybatis;
import com.mybatis.mapper.UserMapper;
import org.apache.ibatis.io.Resources;
import org.apache.ibatis.session.SqlSession;
import org.apache.ibatis.session.SqlSessionFactory;
import org.apache.ibatis.session.SqlSessionFactoryBuilder;
import org.junit.Test;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
 * @Author 211145187
 * @Date 2023/4/17 22:56
public class MyBatisTest {
     * SqlSession默认不自动提交事务,若需要自动提交事务
     * 可以使用SqlSessionFactory.openSession(true);
    //测试插入
    @Test
    public void testMyBatisInsert() throws IOException {
        //加载核心配置文件
        InputStream is = Resources.getResourceAsStream("mybatis-config.xml");
        //获取SqlSessionFactoryBuilder对象
        SqlSessionFactoryBuilder sqlSessionFactoryBuilder = new SqlSessionFactoryBuilder();
        //通过核心配置文件所对应的字节输入流创建工厂类SqlSessionFactory,生产SqlSession对象
        SqlSessionFactory sqlSessionFactory = sqlSessionFactoryBuilder.build(is);
        //创建SqlSession对象,此时通过SqlSession对象所操作的sql都会自动提交,默认openSession中形参为false
        SqlSession sqlSession = sqlSessionFactory.openSession(true);
        //通过代理模式创建UserMapper接口的代理实现类对象
        UserMapper mapper = sqlSession.getMapper(UserMapper.class);
        //测试功能
        int result = mapper.insertUser();
        //提交事务
        //sqlSession.commit();
        System.out.println("result:"+result);
    //测试【修改、删除、单条查询、集合查询】
    @Test
    public void testMyBatisCRUD() throws IOException {
        //更新
//        mapper.updateUser();
        //删除
//        mapper.deleteUser();
        //单条查询
//        User user = mapper.getUserById();
//        System.out.println(user);
        //集合查询
//        List<User> userList = mapper.getAllUser();
//        userList.forEach(user -> System.out.println(user));
SqlSession:代表Java程序和数据库之间的会话。(HttpSession是Java程序和浏览器之间的
会话)
SqlSessionFactory:是“生产”SqlSession的“工厂”。
工厂模式:如果创建某一个对象,使用的过程基本固定,那么我们就可以把创建这个对象的
相关代码封装到一个“工厂类”中,以后都使用这个工厂类来“生产”我们需要的对象。
本人其他相关文章链接
1.一、MyBatis简介:MyBatis历史、MyBatis特性、和其它持久化层技术对比、Mybatis下载依赖包流程
2.二、搭建MyBatis采用xml方式,验证CRUD(增删改查操作)
3.三、MyBatis核心配置文件详解
4.四、MyBatis获取参数值的两种方式(重点)
5.五、MyBatis的增删改查模板(参数形式包括:String、对象、集合、数组、Map)
6.六、MyBatis特殊的SQL:模糊查询、动态设置表名、校验名称唯一性
7.七、MyBatis自定义映射resultMap
8.八、(了解即可)MyBatis懒加载(或者叫延迟加载)
9.九、MyBatis动态SQL
10.十、MyBatis的缓存
11.十一、MyBatis的逆向工程
12.十二、MyBatis分页插件
重要信息
