ASP.NET Core JWT 认证与授权
鱼弦 发表于 2025/03/08 22:36:05 2025/03/08
【摘要】 ASP.NET Core JWT 认证与授权 1. 介绍JWT(JSON Web Token)是一种开放标准(RFC 7519),用于在网络应用环境间安全地传递声明。ASP.NET Core 提供了内置的 JWT 认证与授权机制,可以轻松实现用户身份验证和权限控制。 2. 应用使用场景用户认证:验证用户身份,确保只有合法用户可以访问系统。API 保护:保护 RESTful API,防止未授...
1. 介绍
2. 应用使用场景
  • 用户认证:验证用户身份,确保只有合法用户可以访问系统。
  • API 保护:保护 RESTful API,防止未授权访问。
  • 单点登录(SSO):在多个应用间共享用户认证状态。
  • 权限控制:根据用户角色限制访问权限。
3. 不同场景下详细代码实现
场景一:用户认证
  1. 安装 NuGet 包:
    dotnet add package Microsoft.AspNetCore.Authentication.JwtBearer
  2. 配置 JWT 认证:
    // Startup.cs
    public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
        var key = Encoding.ASCII.GetBytes("YourSecretKey");
        services.AddAuthentication(x =>
            x.DefaultAuthenticateScheme = JwtBearerDefaults.AuthenticationScheme;
            x.DefaultChallengeScheme = JwtBearerDefaults.AuthenticationScheme;
        .AddJwtBearer(x =>
            x.RequireHttpsMetadata = false;
            x.SaveToken = true;
            x.TokenValidationParameters = new TokenValidationParameters
                ValidateIssuerSigningKey = true,
                IssuerSigningKey = new SymmetricSecurityKey(key),
                ValidateIssuer = false,
                ValidateAudience = false
        services.AddControllers();
    public void Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment env)
        app.UseAuthentication();
        app.UseAuthorization();
        app.UseEndpoints(endpoints =>
            endpoints.MapControllers();
  3. 生成 JWT Token:
    // AuthController.cs
    [ApiController]
    [Route("api/[controller]")]
    public class AuthController : ControllerBase
        private readonly IConfiguration _configuration;
        public AuthController(IConfiguration configuration)
            _configuration = configuration;
        [HttpPost("login")]
        public IActionResult Login([FromBody] UserLogin userLogin)
            var user = Authenticate(userLogin);
            if (user != null)
                var token = GenerateJwtToken(user);
                return Ok(new { token });
            return NotFound("User not found");
        private UserModel Authenticate(UserLogin userLogin)
            // 验证用户逻辑
            return new UserModel { Username = userLogin.Username };
        private string GenerateJwtToken(UserModel user)
            var key = new SymmetricSecurityKey(Encoding.ASCII.GetBytes(_configuration["Jwt:Key"]));
            var credentials = new SigningCredentials(key, SecurityAlgorithms.HmacSha256);
            var token = new JwtSecurityToken(
                issuer: _configuration["Jwt:Issuer"],
                audience: _configuration["Jwt:Audience"],
                claims: new[] { new Claim(ClaimTypes.Name, user.Username) },
                expires: DateTime.Now.AddMinutes(30),
                signingCredentials: credentials);
            return new JwtSecurityTokenHandler().WriteToken(token);
场景二:API 保护
  1. 保护 API:
    // WeatherForecastController.cs
    [ApiController]
    [Authorize]
    public class WeatherForecastController : ControllerBase
        private static readonly string[] Summaries = new[]
            "Freezing", "Bracing", "Chilly", "Cool", "Mild", "Warm", "Balmy", "Hot", "Sweltering", "Scorching"
        [HttpGet]
        public IEnumerable<WeatherForecast> Get()
            var rng = new Random();
            return Enumerable.Range(1, 5).Select(index => new WeatherForecast
                Date = DateTime.Now.AddDays(index),
                TemperatureC = rng.Next(-20, 55),
                Summary = Summaries[rng.Next(Summaries.Length)]
            .ToArray();
场景三:权限控制
  1. 定义角色:
    // Startup.cs
        services.AddAuthorization(options =>
            options.AddPolicy("AdminOnly", policy => policy.RequireRole("Admin"));
  2. 应用角色策略:
    // AdminController.cs
    [ApiController]
    [Authorize(Policy = "AdminOnly")]
    public class AdminController : ControllerBase
        [HttpGet]
        public IActionResult Get()
            return Ok("This is an admin-only endpoint");
4. 原理解释
JWT 是一种基于 JSON 的开放标准,用于在网络应用环境间安全地传递声明。JWT 由三部分组成:头部(Header)、载荷(Payload)和签名(Signature)。通过签名,可以验证 JWT 的真实性和完整性。
5. 算法原理流程图
用户登录 -> 生成 JWT -> 客户端存储 JWT -> 请求 API -> 验证 JWT -> 返回响应
6. 算法原理解释
  • 用户登录:用户提供凭证,服务器验证凭证。
  • 生成 JWT:服务器生成 JWT 并返回给客户端。
  • 客户端存储 JWT:客户端存储 JWT,通常在本地存储或 Cookie 中。
  • 请求 API:客户端在请求头中包含 JWT。
  • 验证 JWT:服务器验证 JWT 的真实性和完整性。
  • 返回响应:服务器根据 JWT 中的声明返回响应。
7. 实际详细应用代码示例实现
用户认证
[ApiController]
    [HttpPost("login")]
        if (user != null)
        // 验证用户逻辑
API 保护
[ApiController]
[Authorize]
    [HttpGet]
        .ToArray();
8. 测试步骤以及详细代码
  1. 安装 NuGet 包:
  2. 配置 JWT 认证:
    • 在 Startup.cs 中配置 JWT 认证。
  3. 生成 JWT Token:
    • 实现登录接口,生成 JWT Token。
  4. 保护 API:
    • 使用 [Authorize] 属性保护 API。
  5. 测试功能:
    • 使用 Postman 或 Swagger 测试认证和授权功能。
9. 部署场景
  • 硬件:云服务器(如 AWS、Azure)。
  • 软件:.NET Core SDK、Nginx、Docker。
  • 网络:HTTPS 加密传输,确保数据安全。
10. 材料链接
11. 总结
ASP.NET Core 提供了强大的 JWT 认证与授权机制,可以轻松实现用户身份验证和权限控制。通过合理的配置和实现,可以构建安全可靠的 Web 应用。
12. 未来展望
  • 多因素认证:结合短信或邮件验证码增强安全性。
  • OAuth 2.0 集成:支持第三方登录(如 Google、Facebook)。
  • 分布式认证:结合 IdentityServer 实现分布式认证。
  • AI 驱动的安全防护:利用 AI 技术检测异常登录行为。
通过不断的技术创新和应用实践,ASP.NET Core 在认证与授权领域的应用前景将更加广阔。
