微软工程师偷偷在用!这款SSH工具让Windows操控CentOS比Mac还优雅!
极客小俊GEEKERJUN 发表于 2025/03/08 03:33:59 2025/03/08
【摘要】 Linux CentOS安装教程
基本原理
为什么要远程登录Linux? 你总不会把买来的服务器背在背上吧~
所以无论我们身在何处,只要有网络连接,就可以通过一些工具远程管理Linux服务器, 这岂不是很方便!
尤其是远程办公、服务器维护、云服务管理等场景尤为重要。
通常远程登录Linux可以使用PuTTY、SecureCRT、XShell等工具,这里我重点给大家推荐XShell
如图
没有安装的朋友自行搜索安装,网上资源一大堆,懂的都懂!
实在找不到的朋友也可以在后台私信我!
远程登录还有很多好处! 比如: 安全性、提高效率
在远程登录的时候,SSH协议为数据传输提供了加密保护,确保远程会话中的命令数据传输是安全的,不容易被窃听或篡改!
尤其是相比于图形界面的远程管理工具, 连接通常更加轻量级,启动速度快,对系统资源占用少。
基本上远程登录管理我们都是使用的命令行界面, 这样可以使操作更加直接、高效
所以对于熟悉Linux命令的用户来说,可以大大提高工作效率, 不熟悉也没有关系,刚刚开始使用肯定不习惯,时间积累长了自然就习惯了!
端口检测
注意: 远程登录要确定Linux系统开启sshd服务22端口
我们可以在linux中的命令行内使用setup命令来查看
如图
然后查看系统服务
如图
确保sshd服务开启状态
如图
同时我们在命令输入以下命令来查看22端口是否开启!
sudo netstat -tuln | grep 22
如果看到类似tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LIST的输出,那么22端口就是开启的。
如图
一切就绪之后,我们就来进行XShellCentOS的连接吧!
XShell配置
下载安装好XShell之后,我们就可以先打开XShell, 同时打开我们的VMware虚拟系统CentOS
然后先在CentOS中查看一下IP地址,在命令行输入ifconfig命令进行查看
这是我们用来从Windows连接到CentOS地址,这里我是一个本地地址为192.168.44.130
如图
然后打开XShell,选择文件菜单下面的新建
然后填写我们刚刚查询到的主机地址点击确定即可!
如图
继续点击连接
如图
选择接受并保存
如图
然后继续输入连接到服务的用户名,这里我们使用的用户名是CentOS的超级管理员root
如图
输入安装CentOS时候,设置的密码
如图
出现以下提示符说明我们连接成功了!
如图
接下来我们就可以在Windows系统下,操作Linux系统和学习它的命令了!
我们来试试远程重启Linux服务器看看效果
如图
XShell主题配置
基本上在XShell中主要是执行一些Linux的命令操作
另外也可以设置一下字体大小和配色方案!
如图
Xshell中文横着显示的问题
原因 因为字体选择有误
解决办法:
单击文字按钮后,会弹出字体选择框,在下拉框下选择不带@的字体(带@的是横着显示的),就可以将横着的中文显示正常了。
比如:选择黑体,就可以使输入的中文竖着显示
如图
评论(0
