初识openEuler:从安装到配置,一步到位!【华为根技术】
Echo_Wish 发表于 2025/03/07 08:15:20 2025/03/07
【摘要】 初识openEuler:从安装到配置,一步到位!
大家好,我是你们的技术伙伴Echo_Wish,今天我们来聊聊openEuler,一个深受技术社区喜爱的开源操作系统。对于刚接触openEuler的朋友来说,可能会有些茫然:如何安装?怎样配置?本文将以简明易懂的方式,带你从零起步,亲身感受openEuler的魅力。让我们一起进入这个全新的技术世界吧!
第一步:获取openEuler
首先,我们需要从openEuler官网获取镜像文件。当前最新版本的下载地址可以在官方网站(openEuler)上找到。建议选择适合你硬件架构的版本,例如x86_64或者ARM64。
下载完成后,将ISO文件写入到U盘:
sudo dd if=/path/to/openeuler.iso of=/dev/sdX bs=4M
sync
注意:/dev/sdX 需替换为你的U盘设备路径,用lsblk命令可以查看路径。
第二步:安装openEuler
接着,我们将U盘插入目标计算机,设置BIOS从U盘启动。进入安装界面后,按照提示进行操作,以下是安装的关键步骤:
  1. 选择语言:一般选择“中文”或“English”。
  2. 分区设置:推荐使用LVM逻辑卷管理。如果是新手,选择“自动分区”更加简单。
  3. 软件包选择:根据使用场景选择Minimal、Server、或Desktop环境。
第三步:基本配置
成功安装后,首次启动openEuler,你需要完成一些基础配置。以下是几个关键点:
1. 网络配置
使用nmcli命令可以快速配置网络,例如:
nmcli device
nmcli connection add con-name "home-wifi" type wifi ifname wlan0 ssid "你的WiFi名称" password "你的WiFi密码"
确保网络连接正常后,可以使用ping测试:
ping -c 4 www.baidu.com
2. 软件源配置
openEuler提供了官方的包管理器yum或dnf,但需要先配置源:
sudo dnf config-manager --add-repo http://repo.openeuler.org/openEuler-22.03-LTS/everything/x86_64/os/
sudo dnf makecache
安装常用工具,例如Git和Vim:
sudo dnf install git vim -y
第四步:深度定制
openEuler的强大之处在于其可扩展性,这里我们来看一些常用的深度定制方法。
1. Docker安装
openEuler支持容器技术,以下是安装Docker的步骤:
sudo dnf install docker -y
sudo systemctl enable docker
sudo systemctl start docker
docker --version
测试Docker运行:
sudo docker run hello-world
2. 系统性能优化
在生产环境中,性能优化非常重要。我们可以调整内核参数,例如:
编辑/etc/sysctl.conf文件:
sudo vim /etc/sysctl.conf
加入以下内容:
net.ipv4.ip_forward = 1
fs.file-max = 2097152
vm.swappiness = 10
保存后执行命令:
sudo sysctl -p
第五步:小试牛刀
安装和配置完成后,不妨用openEuler搭建一个简单的Nginx服务器。只需几行命令:
sudo dnf install nginx -y
sudo systemctl start nginx
sudo systemctl enable nginx
打开浏览器访问http://localhost,如果看到Nginx的欢迎页面,恭喜你,openEuler之旅已经顺利起航!
总结:openEuler的无限可能
通过以上步骤,你是否已经对openEuler有了更深的了解?从下载到安装,从配置到优化,openEuler为开发者和技术爱好者提供了无限可能。而这仅仅是个开始,未来你还可以挖掘更多特性,探索更多场景。
